Старый 12.08.2011, 10:15   #521
Satch
Аватар для Satch
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Никаких тебе данных: год, пробег и т.п....
Сообщение от schavalei Посмотреть сообщение
а чек все еще горит
Расшифровать ошибку и код с описанием в студию!
да еще мерил компрессию во 2 цилиндре меньше чем в остальных
Сказал бы хоть какая компрессия во всех)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 12.08.2011, 14:22   #522
schavalei
Аватар для schavalei
Автомобиль: Приора 217010
schavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
чек после вынимания ключа пропадает но ошибка иногда все равно вылезает.а в остальных компрессия 13.авто 2010года пробег 29000 8клаппаная. да еще плавание оборотов тоже иногда один раз
schavalei вне форума
Старый 12.08.2011, 16:20   #523
Satch
Аватар для Satch
Считать ошибку надо, никто гадать не будет, это бессмысленно
Очень смешно...в 4м то сколько))
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 13.08.2011, 12:11   #524
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
всем привет.при езде с включенными фарами работает мафон в дождь еще работают дворники начал загоратся чек и подушка безопасности(человек с ремнем)поменял аккамулятор думал проблема в нем таже история. потом подушка пропадает а чек все еще горит как будто не хватает инергии машина плохо едит ее чтото держит.в сухую погоду иногда происходит также.подскажите в чем дело.да еще мерил компрессию во 2 цилиндре меньше чем в остальных что можно зделать что залить
Считайте ошибку у диагноста и все. Что гадать-то? Чек для того и загорается, чтобы попусту не начинали люди менять аккумуляторы, заливать что-то необычное в двигатель, менять кольца и т.д. ИМХО, в вашем случае может быть виноват модуль зажигания, высоковольтные провода или свечи. Скорее всего первое, поэтому в сырую погоду авто и тупит: искра непостоянная, от этого загорается "чек"... Причем подушка здесь - может выяснить диагност. Только не надо ничего менять в авто до диагностики.
Marrrik вне форума
Старый 14.08.2011, 13:24   #525
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Andrew11 Посмотреть сообщение
Тоже при включении кондея начинают плавать обороты холостого хода, с периодичностью в 0,5-1 мин стрелка тахометра дергается, звук двигателя как-будто увеличивается нагрузка, потом снова все нормально и так постоянно.
Сбросил настройки (снял клемму с АКБ), вроде стало получше, это как-то может быть связано или мне просто кажется?
Вообще после сброса настроек машина поехала по-другому, как мне кажется стало лучше...
Andrew11 вне форума
Старый 14.08.2011, 13:55   #526
Alexod
Нет, не кажется, но как только заполнятся таблицы адаптации машна начнет подтупливать. Раскачивание оборотов скорее всего снова вернется обратно.
Alexod вне форума
Старый 14.08.2011, 14:00   #527
Andrew11
Т. е. придется снова делать сброс. А почему тупить начинает после заполнения таблиц?
Andrew11 вне форума
Старый 14.08.2011, 14:11   #528
Alexod
Оптимально начинает работать Евро3. Там во главе стоит экология, а не динамические показатели и при не очень хорошом бензине получишь тупость. По поводу сброса - надо найти причину раскачки, а не сбрасывать таблицы. На форуме все возможные причины расписаны.
Alexod вне форума
Старый 14.08.2011, 15:22   #529
g4m3r
g4m3r не успел проявить себя
а если движок не тянет, что смотреть в первую очередь? педаль газа втопил до упора, по ощущениям ускорение хуже чем у классики. ошибки смотрел штатом-дст. в двигателе ошибок нет. пробег 3700. поможет ли перепрошивка?
g4m3r вне форума
Старый 14.08.2011, 15:38   #530
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от g4m3r Посмотреть сообщение
Ускорение от нуля имеешь ввиду? у тебя 16 клапанов?
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
вибрация
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
