Старый 13.01.2017, 21:30   #521
Re: Штатный акум.
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
а вообще на будущее прикуриватель под бампер
Не проще авто в исправности содержать?
Старый 13.01.2017, 21:43   #522
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Re: Штатный акум.
Проще, ты не раз голый не бегал вокруг машины в - 30 на дороге, ключи в зажигании, машина работает, замки закрыты, я боковое стекло бил.
Добавлено через 6 минут
Забыл самое главное, теперь запасной ключь упакован и в доступном месте лежит.
АрбузТранс вне форума
Старый 13.01.2017, 23:05   #523
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Штатный акум.
всем спасибо. немного потеплело и замки сдались. водительская так и не открылась. открылся багажник и пассажирская. а я уже с крючком пришёл, чтоб тросик дёргать.
Услугу "вскрытие авто" оказывают многие, лучше обратиться к ним.
мы тут эвакуатор искали... так и не нашли, а тут вскрытие.
Если, изловчится, с низу, можно подзарядить от провода к стартеру
а там нет случайно реле?.. если есть(а оно должно быть), то ни фига не получится. "в обратку" не пойдёт.
оно было в исправности, но не за долго до НГ был в командировке месяц, потом праздники с сильным минусом... короче досталось аккуму.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 13.01.2017, 23:45   #524
АрбузТранс
Re: Штатный акум.
Он прямо от акб, на мерсе в салоне акб под сиденьем задним стоит- открывали таким способом, плюс на провод к стартеру, минус на корпус авто.
Старый 14.01.2017, 16:18   #525
Re: Штатный акум.
Ценю, что не стесняешься таким делиться.
Пользуюсь штатный эл. пакетом - в моем авто функции автоблокировки не имеет, поэтому за восемь с лишним лет, он подобного не проделывал. А если ты не один раз сталкивался и стекла бил, то даже собственные собственные ошибки тебя не учат. Без обид.
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
Нет - замки и личинки должны работать, как сам убедился: они не мелочь. Достаточно смазать перед осенью, а если часто приходится мыть авто, то после продувать/проверять/повторять.
АКБ перед длительной стоянкой откл., на холоде саморазряда не будет, но лучше снять и занести в тепло, зарядить - вот и обнаружил бы неработающие замки. Личинку пятой двери набить смазкой (не маслом), т.к. на хетче дворник и жижа льется на нее. Образования льда на этой двери меня очень раздражает, хотел даже вент. отв. в облицовке сделать (воздух из салона внутрь и через дренаж. отв. наружу). Но возможность накопления замерзшего конденсата в двери остановило.
Старый 14.01.2017, 17:36   #526
АрбузТранс
Re: Штатный акум.
[QUOTE=Serg901;2665918]Ценю, что не стесняешься таким делиться.
Обид нет, на Рено Премиум штатная сигналка, любое вмешательство в конструкцию авто! запрещено пдд
Старый 14.01.2017, 20:56   #527
Screamer
Re: Штатный акум.
Раньше так всегда и делал, а тут говорили "да там на 2 дня делов" - вот и не стал снимать аккум. Да и на сборы дали 2 часа - не до него было. Ну а личинки... вспомните какой декабрь был. всё время плюс. естественно осенью всё открывалось - закрывалось. минуса не было и соответственно проверить отрицательной погодой не получалось.
Screamer вне форума
Старый 14.01.2017, 22:17   #528
АрбузТранс
Re: Штатный акум.
Инжектор не карб и не стоит увлекаться частым отключение акб
https://auto.today/bok/3492-mozhno-l...nzhektore.html
Старый 16.01.2017, 12:49   #529
Re: Штатный акум.
Ключ в карман и никакого вмешательства. ПДД не обязывает оставлять авто на обочине трассы с работающим ДВС, достаточно обозначить его габариты, вкл. аварийный сигнал заметней (салон и ДВС не остынут - "голым" на мороз обычно надолго не выходят).
Мы и так не по теме, а примеры/обсуждение особенностей Рено вообще "не в форум" и владельцам Приор без надобности)))
Не могу - Сергиев Посад от Южного Урала далеко: в дек. случалось, что приборка показала -34°C, сейчас в среднем -20°C. Иногда авто стоит день-два перед домом и ДВС пускается без проблем.
Бог с ними, с личинками - стационарно заряженный АКБ нужно проверить контрольным разрядом, для определения остаточной емкости + измерить ток "покоя" авто. Возможно состояние АКБ (в целом) оставляет желать лучшего, если после остывания и пару дней емкости АКБ не хватает - с временно подключенным к прикуривателю 7 А.ч. АКБ замки дверей откр./закр. нормально (ступенчатое управление).
Старый 16.01.2017, 15:52   #530
АрбузТранс
Re: Штатный акум.
[QUOTE=Serg901;2666321]Ключ в карман и никакого вмешательства. ПДД не обязывает оставлять авто на обочине трассы с работающим ДВС, достаточно обозначить его габариты, вкл. аварийный сигнал заметней (салон и ДВС не остынут - "голым" на мороз обычно надолго не выходят).
Во тебя........, скажу по секрету- на рено конструкция ручки "хорошая" если при выходе из машины нажать нечаянно (в -30 дизеля да и бензинку без ненадобности лучше не глушить для собственной безопасности)при закрывании(надо выйти минут на 5) дверь сама блокируется, ну про голого! я не знал что ты такой впечатлительный, считай что без верхней одежды, хотя были случаи парни на стоянке выходили сделать пи-пи утром в тусах дверь сама блокировалась машина не работала ключи в куртке в кармане куртка на вешалке, сигналки штатные тоже у всех разные- наблюдал картину и сам участвовал, полчаса на заправке 5 человек упрашивали ребенка, операторы с игрушками вокруг машины - нажать на кнопку что бы разблокировать дверь, во шоу было.
Добавлено через 23 минуты
Если, изловчится, с низу, можно подзарядить от провода к стартеру, а вообще на будущее прикуриватель под бампер, в радио товарах есть такой закрывается с заглушкой
И еще, уважаемый Serg901, прочти еще раз внимательно, где ты увидел рено
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
