Старый 11.02.2016, 19:06   #521
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
Сообщение от U.F.O.L.O.G Посмотреть сообщение
Заряжает нормально
Была у меня такая приблуда. И именно в том гнезде. Производит нехилые наводки на приём радио. Питание было раздельно и экранировано, эсичё. В городе всё окей, за городом приём ослабевал конкретно при включённом девайсе в это сдвоенное ЮСБ. А так, нормально и функционально. Да вот.., моя фотка с бывшего хэтча.
Название: Двойное гнездо USB.jpg
Буйный вне форума
Старый 11.02.2016, 21:26   #522
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Была у меня такая приблуда. И именно в том гнезде. Производит нехилые наводки на приём радио. Питание было раздельно и экранировано, эсичё. ...
Значит в этом устройстве схемо (смехо) техника преобразователя 12/5 В г...но. В этом объеме можно разместить только схему на st1s10 (такой маленький планарный "паучок" на 8 ног, который работает на частоте почти 1 мегагерц и имеет синхронный выпрямитель), и схема тянет 3 А.
В этот объем такую LM-ку, как я описывал, с ее обвязкой не всунуть...
St1s10
http://www.st.com/web/catalog/sense_...SC355/PF188180
oleinap вне форума
Старый 12.02.2016, 18:46   #523
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Знатоки, посмотрите, правильно схему составил, если хочу подключиться к контакту 90 щитка, но и подключить дополнительно через кнопку?
BogdanP вне форума
Старый 12.02.2016, 21:59   #524
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Вложение 119542
Правильно.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
BogdanP (12.02.2016)
Старый 12.02.2016, 23:33   #525
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Вложение 119542
только все-таки зачем релюха??
обычный преобразователь 12/5 В при выходе 5 В 1 А потребляет от борт сети всего 0,4 А, при выходном токе 2 А едва 1 А.
преобразователь 5 В/3 А от борт сети берет 1,25 А
Для таких токов ставить реле???
Вполне достаточно просто выключатель, кнопка с фиксацией и ФСЁ!!
oleinap вне форума
Старый 13.02.2016, 00:04   #526
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
У меня телефон по паспорту кушает 3А, планшет 2А, регистратор - не знаю, не смотрел, но думаю, не менее 1-1,5 А. Я думаю к этой точке подключить два 3А преобразователя + 1 преобразователь от регистратора. В будущем, может еще один на 3А добавлю. Т.е. в сумме от 7,5 до 10,5 А или 37,5 - 52,5 Вт. В пересчете на 12 В сети - 3,125 - 4,375 А. Плюс потери - итого до 5А набегает. Кнопка выдержит ток в 5А при 12 В? Если выдержит, сделаю без реле, но просто тут читал, что кнопка может греться и расплавиться.
PS. Кнопку планирую ставить стандартную приоровскую с подсветкой - как на подогреве заднего стекла.
BogdanP вне форума
Старый 13.02.2016, 06:45   #527
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Для кнопки это много.
BogdanP (13.02.2016)
Старый 13.02.2016, 17:45   #528
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Это установосная мощность нагрузок. Реальная рабочая вряд ли будет превышать половину установочной мощности. Это если сразу подключить все устройства с полностью разряженными аккумуляторами.
клавишные выключатели 10 А держат
Вот с такой кнопкой да, придеЦа использовать реле.
oleinap вне форума
Старый 13.02.2016, 22:23   #529
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
oleinap, ну так, если бы обычную силовую кнопку, то я бы и не парился.
BogdanP вне форума
Старый 13.02.2016, 22:37   #530
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сейчас дома сделал Иксперимент:
Имею планшет 7", который использую как навигатор (кстати двухсистемный, видит ГПС и наш ГЛОНАС, есть отдельная менюшка, показывающая спутники).
Дома юзаю на нем инет, щас батарея разрядилась до минимума.
Последовательно с зарядником подключил А-метр. При зарядке и одновременной работе планшета в инете ток заряда всего 1,5...1,6 А, зарядник на 2,5 А.
Так что реальные аппетиты телефонов, планшетов и других гаджетов меньше, чем мы думаем
oleinap вне форума
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
