Старый 03.05.2012, 14:15   #521
vitzp7
vitzp7 не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Спасибо всем кто ответил !!! Будем искать
vitzp7 вне форума
Старый 03.05.2012, 20:20   #522
lapinsky
lapinsky не успел проявить себя
Привет всем. Друзья вот такая проблема: по утрам где-то с месяц завожу машину и когда на месте выкручиваю руль и потихоньку в основном задом выезжаю с парковки руль на секунды 2-3 стопорится, как будто задевает что-то, а потом все нормально на ходу не бьет, не ведет руля. Сегодня первы раз загорелась лампа ЭУР. Заглушил, завел все нормально. И так только утром после стоянки. Скажите что делать? Неужели ЭУР менять. Денег как всегда нет!
Р.S. По борт. компу в доп. ошибках Выдает ошибку ЭУР - 1021 ссылаясь на датчик момента.
Последний раз редактировалось Spike@; 04.05.2012 в 07:34.
lapinsky вне форума
Старый 04.05.2012, 07:33   #523
Ну что могу сказать...
Если есть гарантия, то должны заменить ЭУР.
Проблема достаточно распространённая. Рекомендую пока забить.
Скорее всего, как и говорит бортовик, проблема именно в датчике момента. Возможно, он потихоньку умирает. После долгой стоянки при температурах около 0 °С в рулевой колонке может образовываться конденсат, который и мешает нормальной работе датчика. Это только моё предположение. С приходом более тёплой и сухой погоды всё должно стать ОК. У меня у самого иногда ЭУР вырубается по утрам (2-3 раза в год, но бывает), но так уже три года, и я не парюсь и не лезу внутрь, т.к. в остальное время всё ОК.
Наш ЭУР позиционируется как не обслуживаемый, т.е. замена всего агрегата в сборе. ЭУР стоит порядка 12-15т.р. Если найти где-то на развалах Б/У, то можно и отремонтировать.
Старый 04.05.2012, 11:01   #524
vitzp7
всем привет !!! только приехал с диагностики выбило две ошибки 1011 ,1073 , которые стереть не возможно ?????
Добавлено через 5 минут
Сообщение от vitzp7 Посмотреть сообщение
рулевое не работает
vitzp7 вне форума
Старый 04.05.2012, 11:20   #525
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
1011-нет сигнала с датчика скорости (машина стояла)
1073-уже серьезнее. Это проблемма с микросхемой EEPROM (вроде так - точно не помню). Это перезаписываемая микросхема энергонезависимой памяти, в которую залита прошивка (алгоритмы работы) ЭУР. Нужно на сервис и для начала программатором перезалить прошивку. Могу ошибатся - проконсультируйтесь у спецов.
Vasovsky вне форума
Старый 04.05.2012, 15:30   #526
vitzp7
Это лечится ???
vitzp7 вне форума
Старый 04.05.2012, 18:05   #527
Vasovsky
Это лечится ???
Думаю,что да. Сигнал от датчика скорости появится как только машинка поедет, т.к. сканер скорее всего подключали на стоящем авто. Ну а с EEPROM (по сути это микросхема флеш-памяти) программная неисправность вылечится перепрошивкой а аппаратная неисправность (т.е. самой микросхеме пришел физический кирдык) лечится только заменой агрегата. Погоди, парни сейчас подтянутся - может еще кто что скажет. Думаю, в любом случае сервиса не избежать.
Vasovsky вне форума
Старый 04.05.2012, 23:07   #528
lapinsky
Spike@ Гарантии уже нет, но тебе спасибо за консультацию!
lapinsky вне форума
Старый 05.05.2012, 07:28   #529
В принципе, тебе уже всё объяснили.
Единственное, проверить надо, пропадает ли ошибка 1011 в движении. Ехать ни куда не надо, просто вывесить одно колесо и включить передачу.
lapinsky, Пожалуйста.
Старый 09.05.2012, 11:26   #530
Миха
Миха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордиться
Ну, вот и на моей машине (70т.км) пришла п...да ЭУРу. Вначале, 3дня назад отключился на трассе (тьфу, тьфу без ударов). Потом стал оключаться и в городе на небльших скоростях. Спидометр, одометр работают. После включения двигателя всё ОК. Через какое-то время ощутимый удар по рулевому валу и отключается. Хотя можно иногда и час отездить нормально.
Съездил на диагностику на СТО, электрик там кончно аховый. Такое ощущение что первую неделю работет. Как назло на диагностике ЭУР ни разу не отключился. ДСТ-10Н показывет в памяти набор из ошибок и низкое напряжение сети и отсутствие сигналов оборотов двигателя и ошибки положения ротора и датчик скорости. Ничего умнее чем сбросить ошибки и поменять датчик скорости не предложили.
Отключается после этой продцедуры также через раз.
Начат поиск нового ЭУР.
Миха вне форума
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
