Старый 12.09.2013, 20:54   #521
Bigart
Автомобиль: ваз 217130
Bigart не успел проявить себя
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Магнитола пионер. 0.36 А магнитола с панелью. снимаем панель - 48,2 мА. 40,8 мА отключено питание магнитолы(выкинул в багажник). далее отключаем силовой кабель на усь Hyundai - 24,9 мА. затем отключаем силовой от усилителя пионер - 24,9 мА. то есть гребаный хёндай кушает мой АКБ даже без майфуна. Вот так я обнаружил двух вредителей. Теперь дело за кнопкой на майфун и хёндай на помойку.
Bigart вне форума
Roma_San (17.09.2018)
Старый 13.09.2013, 22:03   #522
Bigart
зря я на хёндай ругался. зачистил колбу предохранителя и потреблять ток перестал в режиме ожидания.
Bigart вне форума
Старый 28.11.2013, 12:52   #523
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Критичный ток для АКБ в режиме "стоянка"
Нужно мне поставить GSM модуль, который в режиме ожидания потребляет около 50мА, как это отразится на АКБ , если беру ее каждый день , использоваться модуль будет только в зимнее время? Жду ответа от знатоков-электриков. Спасибо.
Ri.264 вне форума
Старый 28.11.2013, 17:56   #524
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Критичный ток для АКБ в режиме "стоянка"
Если поездки длинные (часа 2-3), то более-менее нормально будет, если короткие, то АКБ подзаряжать примерно раз в неделю придётся.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 28.11.2013, 18:11   #525
Сказал(а) спасибо: 1,213
Ri.264, сорри за оффтоп, а что за модуль? Что-то многовато кушает.
Старый 28.11.2013, 23:01   #526
Fukurokudzin
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Fukurokudzin не успел проявить себя
Бинар 30-40мА. Вебасто?
Fukurokudzin вне форума
Старый 29.11.2013, 06:22   #527
Ri.264
Аватар для Ri.264
Вот он родимый... http://www.eleus.ru/gsm_switch/gsm_switch.htm ставлю для дистанционного включения отключения подогревателя.
Ri.264 вне форума
Старый 29.11.2013, 12:56   #528
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Газовое оборудование увеличивает ток покоя в два раза от нормы. Устраняется установкой дополнительного реле.
fokker вне форума
Старый 12.12.2013, 09:52   #529
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
понятно что вопрос не совсем корретный
но все же.
Сигнализация ШЕРХАН 5. Жрет многовато.Столько ,что после 5 дней простоя машины выедает АКБ так что не завестись.
Вопрос -что именно смотреть в сигнализации,из за чего чаще всего бывает повышенный жор сигнализации?
Almaz102 вне форума
Старый 12.12.2013, 10:04   #530
Almaz102,У меня тоже Шархан 5. Ни какого критичного повышения тока потребления нет. Какой ток потребления с подключенным и отключенным блоком сигнализации?
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
