Старый 26.09.2011, 19:46   #521
Трудяга858
Аватар для Трудяга858
Автомобиль: Приорка 21723-01-012
Трудяга858 станет известным достаточно скороТрудяга858 станет известным достаточно скоро
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
У меня при пробеге 12000км, точно такая же сажа.
Заклёпка на РХХ скоро упадёт у тебя, оттуда может сосать воздух, я у себя эти заклёпки и стыки обмазал поксиполом.
Добавлено через 5 минут
Трудяга858, такой вопросик, у тебя прокладка на РХХ где стояла, если посмотреть на твою фотку, чуть ниже где сажа, это место от прокладки осталась?
Просто когда свою вытаскивал, прокладка упала, поставил я её на последний выступ, ближе к разьёму, походу не правильно.
Да, заклепку не заметил, спс! промажу ее чем-нибудь.
А прокладка стояла на предпоследнем стыке, где четкая граница сажи.
Трудяга858 вне форума
Старый 26.09.2011, 19:49   #522
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Трудяга858 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Охотник вне форума
Старый 26.09.2011, 21:02   #523
Ребята, это скорее всего не сажа, а угольная пыль из адсорбера. Обратите внимание! Шланг от адсорбера подходит как раз к камере с РХХ.
Старый 26.09.2011, 21:09   #524
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
Я вам давно говорил, выкидывать надо этот адсорбер, от него одни неприятности.
dwadzatka вне форума
Старый 26.09.2011, 21:37   #525
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
ну и мне тогда помогите)):
1.где-то от переднего колеса(вроде водительского)идет скрип при езде(такой как при тормажение),просто еду,тормоза не нажимаю-а оно скрипит,скрипит в "такт" скорости авто,то медленнее,то быстрее!еду прямо поскрипывает,если чуть поворачиваю руль в любую сторону,скрип пропадает,пока руль отклонён,отпускаю руль-снова скрип,и на холодной и на горячей.....
вопрос:могут ли так скрипеть колодки???если да,то почему при малейшем движение руля-скрип пропадает???где копать???
2.после того как сделал сход-развал-машину стало потягивать влево,и руль при прямом движение стоит чуть левее,до развала было прямо!,пробывал колеса поменять местами,и отбалансировать колеса-тоже самое!если это из-за "схода-развала",то из-за чего именно????(где косяк??)
П,С всем спасибо!
romka-46 вне форума
Старый 26.09.2011, 22:28   #526
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
Зачем так радикально? )))))
Можно и не выбрасывать, а просто поставить маленький фильтр топливный
Вот так, как на этом фото, и забыть про проблемы с адсорбером
Адсорбер нужен.
Сообщение от romka-46 Посмотреть сообщение
Про скрип не знаю, а вот тянет от того, что развал сделали не качественно.
Если спицы руля стоят не горизонтально, это не очень страшно, это решается регулировкой длин наконечников тяг.
А вот если тянет, то это косяк регулировки, видимо и руль косит из-за этого косяка.
Извините за каламбур. ))))))))
motobest вне форума
Старый 27.09.2011, 06:58   #527
В первую очередь сними колёса и осмотри механизмы. Вдруг просто какая-нибудь железяка погнулась и начала задевать за вращающиеся части колеса.
Попробуй в безлюдном месте покататься, например, по кругу (можно и по прямой, но надо по дольше, чтобы диски остыли) и остановится не используя рабочий тормоз (тормози двигателем ну или ручником аккуратно). Выйди их машины и потрогай диски тормозные. Если они горячие, то скорее всего это колодки подклинивают. Если еле тёплые или вообще холодные, то возможно это подшипник ступицы.
Подвеска отпадает, т.к. ты говоришь, что писк монотонный, а подвеска скрипит обычно на кочках. Хотя, если колесо не отбалансировано, то может и подвеска поскрипывать!
Я так и не собрался за 2 с лишним года его поставить, пробег 60000. На прошлой неделе готовился к зиме, чистил дроссель, по ощущениям налёта с каждым разом всё меньше. Такими темпами фильтр скоро не понадобится. Вытянет всё из адсорбера, и всё!
Старый 27.09.2011, 08:16   #528
Трудяга858
Его надо врезать в шланг, который идет к РХХ, правильно? А в каком направлении там идет движение воздуха? Куда направлять фильтр, или тут без разницы?
Старый 27.09.2011, 08:18   #529
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
motobest,
я тож такой фильтр поставит.тока не совсем такой у тебя бензинолвый а я поставил дизельный.у него не бумажная штрока а мелкая сетка.ну типа думаю что от шттры может ворсинка в клапан попасть а с сетки нет.фильтр чистый.клапан адсорбера трудится аки пчелка.правда уже менял его
Добавлено через 30 секунд
от адсорбре к клапану и дальше в дроссель
Moiseikin вне форума
Старый 27.09.2011, 08:34   #530
AlexZv
Аватар для AlexZv
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
Ну так может потому он и чистый что угольная пыль пролетает через него? А РХХ чистый?
AlexZv вне форума
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
