Старый 12.08.2009, 19:20   #521
Sergeich401
Sergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущее
Ответ: Покраска передних фар!
начну с того где я работаю! а работаю я на заводе Аутоматив Лайтинг, бывший завод Бош-фара! наш завод производит автомобильную светотехнику! я в частности работаю оператором вакуумного напыления!
и так начну с самого начала! фара состоит из нескольких основных частей:
-корпус
-электропроводка
-рефлектор
-блендер(маска)
-стекло
производство основано в несколько этапов:
1) заготовка материала
2)литье или формовка деталей
3)лакировка деталей(производится только на рефлекторе)
4)вакуумное напыление
5)конвеерная сборка
6)упаковка
7)складирование и хранение
8)реализация
и так начнём с заготовки материала! по новейшим технологиям приоровская фара состоит полностью из пластика, за исключением лампочек(они стекляные:biggrin, ну и держателей ламп и проводов(они металлические:biggrin!
для того чтобы придать пластику форму, его предворительно разогревают. пластик, перед разогревом находится в твёрдом состоянии, в виде гранул, по размеру не больше рисивого пшена. его цвет ПРОЗРАЧНЫЙ!
и так разогрели! после этого под высоким давлением его подают в форму, в которой этот пластик получает определённый вид и форму! к примеру такойНажмите на изображение для увеличения
ID:	18532узнаем? эта деталь называется блендер! он также може быть и такого цветаНазвание: 08072009292.jpg
Размер: 4.9 Кб ! это не крашенный блендер, это такой вид пластмассы! Ребят эти блендера все ПЛАСТМАССОВЫЕ!!!! и не как не стеклянная или ещё какая нибудь!!!!!!!!! только после того, как блендер отлили его подеют на мой участок, где я его напыляю! и блендер принемает всем привычный облик в виде "хромированной" детали!
теперь раскажу как происходит процес напыления!
на моём участке находится итальянская установка вакуумного напыления, вот как оно выглядитНажмите на изображение для увеличения
на фото видно, что детали уже завешены и готовы к напылению!
опишу сам процес:Нажмите на изображение для увеличения
-на оправки навешиваем детали
-на испаритель одеваем аллюминевую проволоку
-закрываем дверь установки(полукамеру) и нажимаем кнопку пуск!
-установка начинает откачивать из полукамеры воздух до первого порога который равен 9.4*-2 степень(средний вакуум)! на первом пороге происходит ионная чистка деталей! за счет того, что подаётся ТВЧ (ток высокой частоты) на антену, а в полукамере разряженная сфера, происходит ионное свичение, за счёт которого все не нужные соринки и пылинки убираются с детали! по мимо этого есть такое понятие, как адгезия(свойство материалов контактировать друг с другом), так вот если плохо проходит ионизация, то тогда к деталям плохо прилипнет аллюминиевый слой, это наблюдали уже многие люди которые красили фары! пример прост: прилепил скотч, покрасил, начал отдирать скотч, а он снимает кусками "хром"! последствие плохой ионизации или проблемы литья ну или плохой пластмасс!
-далее наступает второй порог вакуума 4.0*-4(5) степень(высакий вакуум)! после стабилизации глубокого вакуума происходит вращение карусели и подаётся ток высокого напряжения на испаритель, который в свою очередь разогревает аллюминий, (до газового состояния за счет глубокого вакуума) превращая его в свободно парящие частицы! эти самые частицы и ложаться на деталь, а для того чтобы это дело происходило равномерно в полукамере вращается какрусель, а по мимо карусели вращается и оправка! Нажмите на изображение для увеличения
-после напыления установка переходит опять в средний вакуум и в полукамеру начинает подоваться КОС(кремний органическое соединение), на антену опять подаётся ТВЧ и опять происходит ионное свечиние, но так как у нас в полукамеру подаётся КОС (в полукамере он в виде газа) на детали начинает образовываться прозрачная плёнка, без которой деталь просто не прожила на запотевшей фаре и недели, она бы просто облезле!
ну вот и всё детали вышли Нажмите на изображение для увеличения
их окуратно снимают и укладывают в контейнер!Нажмите на изображение для увеличения
далее дело конвеера!
так по поводу стёкол! НЕТ НА НЁМ НИ КАКОГО ЛАКОВОГО СЛОЯ ИЛИ ЗАЩИТНОГО!!! оно производится из прозрачного поликарбоната, а сам поцес производства такой, что слой за слоем формируют стеклоНажмите на изображение для увеличения
ID:	18536 , так что при полировке, многие просто снимали первый слой, а после этого говорят всем, что на нём есть лаковое покрытие! в продаже на рынке стёкол приоровских нет! они просто производятся в Польше или Чехии, точно не помню! поэтому поллируйте стёкла и ни чего не бойтесь!
на склейке фар используют клей-герметик на основе силекона и какогото клея, технологи и сами не знают из чего он состоит! а на бочке написано на основе силекона! ну вроде по производству всё!
единственное вот так выглядит рефлектор!Нажмите на изображение для увеличения
Мы наркоманы! Только вместо дорожки, у нас, двойная сплошная! Вместо баяна, педаль газа! Вместо нирваны, красная зона тахометра! Наш приход, линия горизонта!
Последний раз редактировалось Sergeich401; 12.08.2009 в 19:53.
Sergeich401 вне форума
Старый 12.08.2009, 19:47   #522
Priora^^
Priora^^ не успел проявить себя
Огромное спасибо! +100тыщ!
Priora^^ вне форума
Старый 12.08.2009, 19:52   #523
Вовик
Аватар для Вовик
Вес репутации: 317
Вовик имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовик имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовик имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовик имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовик имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовик имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовик имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовик имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовик имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовик имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовик имеет репутацию за пределами доброй репутации
Sergeich401, да, подробный отчет, спасибо!
када в руках маталок, то все вокруг кажется гвоздями:biggrin:
Вовик вне форума
Старый 12.08.2009, 20:05   #524
Sergeich401
пара советов по покраске фар!
перед тем как покрасить опустите "хромированный блендер" в концентрированный раствор щёлоща минут на 50-60, мы на испытаниях используем Натрий гидро-окись! только мы используем 1% раствор ну а в целях что бы полностью снять "хром" слой я думаю 10% раствора хватит!
потом не нужно не чё тереть наждачкой ну или напильником :biggrin::biggrin::biggrin:, это всё приводит к нарушению глянцевой поверхности блендера! после покраски это всё будет видно!
если всё таки собрались красить на "хром" поверхность, то не вкоем случае не используйте грунт, среда Кремнийорганической плёнки просто напросто начнёт её отторгать, а краска наоборот Кремнийорганический слой разрушит и за счёт этого проникнет и хорошо схватится с аллюминием!
удачи!
Старый 12.08.2009, 20:19   #525
Вовик
Аватар для Вовик
Вес репутации: 317
Сообщение от Sergeich401 Посмотреть сообщение
удачи!
Sergeich401, помоему это самая главная часть по покраске, теперь народ не будет заморачиваться!
Вовик вне форума
Старый 13.08.2009, 09:23   #526
SERGEICH
Сообщений: n/a
удачи!
Согласен с Володей,это 100% ответ на все вопросы!
Спасибо
Старый 13.08.2009, 10:46   #527
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
начну с того где я работаю! а работаю я на заводе Аутоматив Лайтинг, бывший завод Бош-фара! ]
Пасиба молоток! оч подробно и интересно!!
denisKa вне форума
Старый 13.08.2009, 13:13   #528
Skuns
Аватар для Skuns
Skuns не успел проявить себя
пользы конечно в этом не наблюдаю... но вот ради установки линз разобрал бы...
Skuns вне форума
Старый 13.08.2009, 15:13   #529
Sergeich401
Сообщение от Skuns Посмотреть сообщение
я уже работаю над этой идеей!:biggrin:
Старый 13.08.2009, 15:31   #530
дядя Саша
Аватар для дядя Саша
Изображений: 42
дядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутации
Если что придумаешь отпиши. . . Ок?
дядя Саша вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
