Старый 05.01.2012, 21:40   #521
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
влияет затяжка, лично пробовал: перетягивал болт--стопорился ролик....отпускал чутка--все ОК......
Момент затяжки болта – 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)
см. ИП 35-2007 "О натяжении ремня привода ГРМ на двигателе ВАЗ 21126"
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:28.
Старый 05.01.2012, 21:43   #522
Сказал(а) спасибо: 333
это хорошо когда есть чем замерять..а так то тянешь "чтобы не открутилось, очкуешь что слабо затянул"
Старый 05.01.2012, 22:02   #523
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Тянуть сильно не советовал бы. Можно резьбу из блока болтом вытащить. Типичная беда горе-мастеров на девятках, десятках - вытаскивали шпилькой натяжного ролика резьбу из головки. А там это сложней было сделать - там напряжения только среза были (шпилька неподвижна), а сдесь болт каленый - он очень легко слижит резьбу. Так что только ключик с моментом - полно недорогих аистов и джонесвей, дешевле выйдет.
AndreyS вне форума
Старый 05.01.2012, 22:13   #524
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Ну опять же пугаете!Никакой он не каленый!Подумайте хорошенько головой,зачем туда ставить болт специальной закалки (он же хрупкий).Там стоит болт не каленый,а определенной прочности и твердости.На шляпках болтов маркировка стоит(например 8.8,обратите внимание).
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/krepezh/mark.htm
http://rusbolt.info/stat1.php
Последний раз редактировалось Foland11; 05.01.2012 в 22:34.
Старый 05.01.2012, 22:15   #525
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,256
Вес репутации: 646
AKEXVE, Вот эта фотка меня напрягла. Судя по выделенному мной прямоугольнику, что-то произошло с пружиной натяжения. Возможно, она даже сломана посередине. Выделенный мною участок-не правильно стоящее окончание пружины. Этот крючок зависнуть, как у Вас, не может. Он ролик должен тащить по часовой стрелке.
VLAD36RUS вне форума
Старый 05.01.2012, 22:23   #526
AndreyS, да, согласен с Foland11, никакой там болт неколеный.
Старый 05.01.2012, 22:25   #527
AndreyS
Ну ошибся, тьфу ест-но пов твредости- но резьбу им от этого также можно вытянуть оч легко если момент не контролировтаь.
AKEXVE А почему болт без фирменной маркировки и шайба странная - паленка?
AndreyS вне форума
Старый 05.01.2012, 22:35   #528
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Все автомобильные болты с классом прочности не ниже 8.8. Чё мелите-то? Обычный чёрный машиностроительный крепёж 4.6; 5.6.
Почему на фото-не пойми что-не ведаю. Этого в комплекте быть не может, согласен.
Старый 05.01.2012, 22:41   #529
AndreyS
Ну так если болт такой, то ролик вообще не оригинал наверное (чет маркировка подозрительная и на пластмассе нет маркировки (с какой стороны должна быть не помню)). Тогда о правильном положении пружины можно только гадать. По мне -купить оригинал и поменять весь комплект и выставить заново натяжение.
AndreyS вне форума
Старый 05.01.2012, 22:44   #530
И чего,получается у нас все болты каленые и хрупкие (у нас маркировка почти везде такая 8.8) Это класс прочности и не более.
Извините,или может я чего то не так понял?!
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
