Старый 17.10.2013, 12:16   #521
Миха Миха
Саранская ячейка
Аватар для Миха Миха
Автомобиль: Лада приора
Миха Миха не успел проявить себя
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
Афиноген Полюгаев, спасибо большое за подсказку. Как говорить ГУГЛ мне в помощь))))))) А по поводу сигналки я как то не задумывался над этим вопросом... а то на самом деле поимеешь проблемку, а на носу зима (говорят) суровая, а сигналка с запуском............... как то не хотелось бы проблемммм
Миха Миха вне форума
Старый 17.10.2013, 17:51   #522
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Миха Миха, в люксовых приорах (а может и не только в люксовых) в передних дверях есть подсветка (лампа прям в самой двери снизу). Если не ошибаюсь, то они горят раздельно, т.е. при открытии водительской загорается лампа в водительской двери.
Mihail1986 вне форума
Старый 17.10.2013, 20:43   #523
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Миха Миха,
Смотри как я сделал подсветку порога, принцип подключения у тебя будет такой же.
Минус ч/з концевик двери, лучше ч/з диод, а плюс к любому постоянному плюсу, сам протащил от прикуривателя.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46627&page=46
Но проще наверное будет как здесь посоветовали от центрального плафона освещения.
radist_osman вне форума
Старый 22.10.2013, 09:24   #524
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Сообщение от Flash116 Посмотреть сообщение
Ребят а никто не задумывался сделать на плафоне освещения который спереди, например при открывании двери на плафоне загорались например 5 диодов, а когда уже сам включаешь плафон что бы загорались например 10 диодов. никто не делал такое?
Я в штатном плафоне освещения (не люкс) лампу накаливания заменил на светодиодную ленту (мой фотоотчет есть здесь: http://www.tune-priora.ru/podsvetka/...vesheniya.html). Получилось само собой, что при включении плафона яркость освещения выше, чем при открывании двери. Разница незначительная, но заметная.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Миха Миха Посмотреть сообщение
И можно ли сделать так что бы при открытии одной двери загорались только те светодиоды, которую дверь открыл, а все остальные светодиодики "молчали"? Возможно ли так сделать?
Я сделал себе подсветку ног из светодиодной ленты (мой фотоотчет смотри здесь во 2-ой части темы: http://www.tune-priora.ru/podsvetka/podsvetka-nog.html). Плюс брал постоянный от магнитолы. Подсветка передних дверей включается раздельно, а подсветка задних дверей включается одновременно, не зависмо от того какая дверь открыта. Так организована штатная схема подключения концевиков.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 23.10.2013, 14:22   #525
Lord Raven
Раз тема общая про подсветку салона, то вот здесь еще есть мой фотоотчет о подсветке замков ремней безопасности: http://www.tune-priora.ru/podsvetka/...opasnosti.html.
Возможно, это баловство, но меня раздражает, когда пассажиры в темное время суток, пристегиваясь, не могут попасть вкладышем сразу в замок, а потом также долго шарят рукой в поисках кнопки, чтобы отстегнуться. Плюнул и, когда ставил подогрев сидений, заодно сделал подсветку им в помощь.
dimka1ufa (24.10.2013), Митрич. (23.10.2013)
Старый 24.10.2013, 10:33   #526
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Lord Raven,
+100
меня тож реально бесит....ониж млят всё там истыкают, пока попадут
(а у тебя в водительском сигнализатора не пристёгнутости нет?)
Как зашел проводкой к прикуривателю?
(при неправильной прокладке и частой регулировке сидений, есть возможность перетереть проводку)
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 24.10.2013 в 10:45.
dimka1ufa вне форума
Старый 24.10.2013, 12:12   #527
Lord Raven
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Самое интересное, что не попадают, но продолжают тыкать не глядя
Делал. На левом фото видно металлическое контактное кольцо и провод идущий к приборке. Данная конструкция имела хороший электрический контакт и т.к. провод неподвижный, он, по идее, должен служить долго и не переламываться. Но пришлось снять, т.к. возникли трудности с отстегиванием. Кнопка заедала и на нее приходилось сильно давить. Быстрое отстегивание, в случае чего, гораздо важнее!
Проводку тянул как на среднем фото. Ошибкой моей конструкции была пайка ограничительного резистора напрямую к клемме (правое фото). Контакт обломался при подключении. Переделал, закрепив резистор на ножке замка. Провода для удобства подключения взял по длиннее. Юзаю уже полгода. Проводка целая.
ID:	100625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100626   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lord Raven; 24.10.2013 в 13:59.
Старый 25.10.2013, 12:02   #528
radist_osman
Тянул провод под облицовкой тунеля пола, как Lord Raven, при этом облицовку снимать не нужно, только провод прокладывал без гофры, с гофрой конечно желательней.
Старый 28.10.2013, 11:08   #529
dimka1ufa
Ребят вопрос
У меня задний плафон потолочный стал жить "своей" жизнью - помаргивает даже в выключенном состоянии причем всеми лампами.
(плафон стоит как передний от люкса с лампами для чтения)
Старый 28.10.2013, 11:42   #530
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Ребят вопрос
У меня такое было поменял один диод и все заработало !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
dimka1ufa (29.10.2013)
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
