Старый 21.04.2013, 18:25   #521
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
Произвести замеры и заказать соответствующую шпг?
блин, да они судя по писанине на форуме, и ничего и не мериют, тупо смотрят что выбито, и заказывают на группу больше...
вроде так. подход конечно идиотский, сами себе гемор создают.
в плюсе они только лишь потому, что во всей "массе приороводов" бОльшая часть не парится, точнее просто ничего не замечает
А в районе первого есть опора ДВС
неужели затяжка подуки может повлиять на геометрию котла????
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.04.2013, 18:28   #522
Willy
Willy немного нехорошо себя вел в прошлом
ВитюХа 57, Во Во!!! я тоже так понял, так как 3 раза перемеряли, и заисывал сначло мастер, потом пришел инженер и все перечеркал!!!! я оуел от подхода!!!! ни слова ничего не сказал, потыкались пошуршали и ходу сразу дал!!!! спросил мастера че делать будут, сказал инженер ушел считать, думать...
Willy вне форума
Старый 21.04.2013, 18:45   #523
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
А х.з. Я же написал надо мерить, как с ним/без него. Подушка крепится на кронштейн, а он к блоку через болты и шпильку(на нем еще кронштейн генератора или др. в зависимости от компл). Моменты 3,3...5,5 и 4,25...5,25, а это уже может повлиять.
Старый 21.04.2013, 18:49   #524
Willy
блоки тогда вообще пластилиновые.... Приору ведь купил только из за двигателя(((((((
Знал бы прикуп жил бы в сочи©
Willy вне форума
Старый 21.04.2013, 19:52   #525
скам
Аватар для скам
Автомобиль: хечбэк
скам не успел проявить себя
НЕ ПО ТЕМЕ НЕМНОГО.чё за болт нашёл на защите под шкивом ремня генератора
скам вне форума
Старый 24.04.2013, 12:15   #526
аПриори
Автомобиль: приора седан
аПриори не успел проявить себя
всем привет поменяли все 16 гидриков но стук такой же, там же, короче говорят поршня накрылась вот с...у....к....а...не мастера а редиска.
парни если заводской брак имеет значение проходил ТО или нет
аПриори вне форума
Старый 25.04.2013, 14:52   #527
AntonRim
AntonRim не успел проявить себя
Ребят подскажите пажалста - завтра выложу видео !
Стучит чтото через 1-2 минуты после запуска , потом через 1-1,5 минут замолкает и больше не стучит , на горячую стуков нет. Если нажать на газ после 1-2 минуты после запуска при стуке , то стук сразу исчезает.
Также пробовал на сл. день вынимать штекер с катушки зажигания . Вынимать начала с 4 цилиндра , звук так и шел , как дошел до 1 цилиндра вынимаю стук идет затем через 1-2 сек замолкает, вставляю штекер и стука опять же нет. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
Сообщение от AntonRim Посмотреть сообщение
Добавил видео http://www.youtube.com/watch?v=Hn3h6...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось GEMINI; 27.04.2013 в 22:56.
AntonRim вне форума
Старый 26.04.2013, 15:08   #528
Николай ВБ
Николай ВБ не успел проявить себя
Добрый день, проблема такая застучали гидрокомпенсаторы, купил новые заменил 10 шт (делал сам). Собрал завел. Теперь шумит двигатель как на дизеле и динамика в разгоне пропала, газ жму до упора а машина толком не едет почти. Подскажите в чем может быть проблема.
Николай ВБ вне форума
Старый 26.04.2013, 17:32   #529
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Николай ВБ Посмотреть сообщение
Может быть в этом?
gibschik вне форума
Старый 26.04.2013, 18:13   #530
Проверь метки на приводе ГРМ, замерь компрессию по цилиндрам (при полностью открытой ДЗ и откл. ДПКВ)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-rolika.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ilindrakh.html
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
