21.11.2012, 14:09
#521
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
*Uralec*
Вот у меня точно такая же хрень!!!
На ТО-2 хочу им предъявить
Или предоставить следующему владельцу возможность предъявить !
Добавлено через 33 секунды
satmaster56 , спасибо за совет!
21.11.2012, 17:07
#522
При поочерёдном отключении проводов от катушек,стук пропадает после отключения первого.
21.11.2012, 21:40
#523
Nacsys
шпг в таком случае стучит....
21.11.2012, 23:12
#524
kasper
Значит чуда не случилось
22.11.2012, 01:47
#525
Блин, а мне масло после замены ШПГ залили старое, уровень был по минимуму после ремонта, доливал свое. И еще посоветовали через пару тысяч сменить, как после обкатки, может попробовать с них стрясти?
22.11.2012, 08:19
#526
Сказал(а) спасибо: 9
посторонний шум при заводе на холодную
Не так давно появилась данная проблема когда заводишь на холодную появляется какое то постороннее тарахтение от двигателя и пропадает если включить сцепление,но если выключить появляется снова и так пока не прогреешь двигатель... Пробег 2000 что это может быть?
22.11.2012, 08:59
#527
Re: посторонний шум при заводе на холодную
Выжимной подшибник. Если не громко и не достаёт, забей, у многих так. А вообще для этого есть своя тема.
22.11.2012, 09:03
#528
Сказал(а) спасибо: 86
подшипник певичного вала, а не выжимной
22.11.2012, 09:58
#529
serega144
То же самое... иногда пропадает, а вообще достает здорово, по весне буду разбираться. Почитай здесь
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24498 мнений, ну очень много...
22.11.2012, 10:16
#530
Ого я вижу проблема массовая! И в основном все советы не парится и ездить... Интересно, а ничего серьезного не случится, если забить и ездить...
Текущее время: 03:20 . Часовой пояс GMT +3.
