Старый 12.11.2012, 21:44   #521
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 4...
тоже самое могу сказать про свой 21126
какой опорник стоит если не секрет?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.11.2012, 22:07   #522
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Викторр, все с завода стоковое,в том числе и опорник
IceAgeLion вне форума
Старый 13.11.2012, 12:23   #523
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
А причем опорник! Если про ролик ремня -то он тут не пределах,шум его услышишь заранее,не доводя до клина!А если про опорный подшипник стойки(как обычно их так обзывают),то лучше эволекс (цена-качество)!
Добавлено через 31 минуту
И еще пару нюансов!Как можно спорить что лучше,если то что получилось с тяжолой поршневой на приоро моторе -это не совсем 124 движок,это сборная солянка из 124 и 126!Во первых блок 197,во вторых вал-колено больше,и в третьих степень сжатия-на сколько я понимаю это лишь способствует применению ниже октаном топлива.Поставь приоровскую прокладку и сжатие будет таким-же!И по расчетам оно пострадало на 0,9 сотых.Ну а кому нужен вертолет то все эти не дочеты можно исправить програмно,у нас стоит 3т.и парни отредоктируют карту чисто под твой движок,причем на ходу,в разы увеличив прирост мощности и крутящего момента!Вот только не прикину ход поршня стал 71 как на 124 или все таки 75,6 кто растолкует?
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Старый 13.11.2012, 12:54   #524
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
...И еще пару нюансов!Как можно спорить что лучше,если то что получилось с тяжолой поршневой на приоро моторе -это не совсем 124 движок,это сборная солянка из 124 и 126!Во первых блок 197,во вторых вал-колено больше,и в третьих степень сжатия-на сколько я понимаю это лишь способствует применению ниже октаном топлива.Поставь приоровскую прокладку и сжатие будет таким-же!И по расчетам оно пострадало на 0,9 сотых.Ну а кому нужен вертолет то все эти не дочеты можно исправить програмно,у нас стоит 3т.и парни отредоктируют карту чисто под твой движок,причем на ходу,в разы увеличив прирост мощности и крутящего момента!Вот только не прикину ход поршня стал 71 как на 124 или все таки 75,6 кто растолкует?
А чем блок 126-го отличается от 124-го (кроме хонинговки)?
Про ход поршня: если кол.вал один и тот же, то и ход поршня одинаковый.
Форест вне форума
Старый 13.11.2012, 19:26   #525
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Тот же Х..,только в другой руке.Ставил себе поршневую 21124,так вот на низах тянуло ЛУЧШЕ(пох.. на графики)нужны были верха -переставил.
Добавлено через 50 секунд
Bas3673, Учите матчасть.
тракторист63 вне форума
Старый 13.11.2012, 19:44   #526
ВитюХа 57
поляк и бесшумно может сдохнуть
Старый 13.11.2012, 19:51   #527
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
у поляка сепаратор пластмассовый по этому разваливается без шума и пыли
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 13.11.2012, 20:03   #528
ВитюХа 57
так вот и я о том.
каждую 1000 км под крышку заглядываешь, раз уж так уверен в надёжности своего привода ГРМ???
Старый 13.11.2012, 20:29   #529
IceAgeLion
Викторр, нет ,только под капот масло провереть уровень, в кпп, охлождайка,тормозуха, где-то раза 2 за неделю 3+ раз в неделю давление в шинах , Грм контроль во время плановых осмотров.
Старый 13.11.2012, 20:54   #530
Bas3673
Аватар для Bas3673
Да в принцепе ничем кроме высоты блока197 с копейками а сколько 124?
Добавлено через 16 минут
Да ребятки с кем приходится спорить!Бакланы вы тут все!Базарите не зная ничего!Вообще!Простой вопрос и нет ответа!Так вот может тольятинец вам ответит!Разница между 124 и 126,после переборки на тяжолую поршневую не большая,почему никто разницы и не чюет,и не почует!Объясню для тех кто в танке-колено приоровское-раз,блок выше-два,ход поршня такой-же,как на 126!Так о каком 124 идет речь,колено 10е,блок194,ход поршня 71!Я небось ошибаюсь!
Добавлено через 5 минут
Так в чем все таки разница, в единственном в тяжолой поршневой,а если с приоро прокладой под голову,то абсолютно ни в чем!Так не надо сравнивать 124 с тем что получилось от сборной солянки от 126,это не то,ни 124 ни 126-это гибрид!
Bas3673 вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
