Старый 13.05.2013, 23:33   #521
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Да, это как раз должно давать информацию с датчика для ЭСУД.
СНАЧАЛА проделать все профилактические мероприятия, включая нормализацию бортового напряжения, и вот ТОЛЬКО ПОТОМ смотреть термостат и менять ОЖ. Кстати, думаю, что раз уж все равно лезть в термостат и сливать ОЖ, то можно в целях профилактики ее и поменять.
Только сначала залейте промывку и покатайтесь хотя бы 1000 км.
в571оа вне форума
Старый 13.05.2013, 23:53   #522
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо за инфу! Кстати, колхоз в рязанской области!
Подпись правильная! Особенно когда едешь туда!
Alex10074 вне форума
Старый 14.05.2013, 00:30   #523
Достоверность показаний конечно важна. Но напряжение в б/сети в указанных Alex10074 пределах, на показания темп-ры с ЭСУД не повлияет. Питание на датчик стабилизированное (+5 В через резистор) идет от ЭСУД.
Старый 14.05.2013, 07:01   #524
в571оа
Аватар для в571оа
Так мозги будет компостить приборка. Опять же, нормальное напряжение - это тоже хорошо.
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
В Нижегородской не бываю. Где дороги лучше? О Тульской и Калужской областях имею представление...
в571оа вне форума
Старый 14.05.2013, 07:47   #525
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Подскажите куда смотреть! Авто люкс. с кондеем
Смотреть на два поста выше ))
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=515
OgARE_ha вне форума
Старый 14.05.2013, 22:30   #526
Не понимаю ход ваших мыслей: то на приборку внимания меньше обращать, т.к. ее показания "от фонаря", то делается упор на ее показания. Человек ясно написал: есть БК и согласно его показаний он и указывает значения темп-ры ОЖ.
Что нормальное напряжение это хорошо, т.е. 13,8...14,9 В (но важно только для обеспечения нормального заряда АКБ, для остального же эл/оборудования 12...13 В нормально), не спорю, но был вопрос о определении неисправности в СОД и т.к. есть БК, то сейчас отвлекаться на приведение в норму б/напряжения ни к чему - причину описал выше http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=523
Старый 16.05.2013, 19:09   #527
Eddie21.ru
Аватар для Eddie21.ru
Автомобиль: Лада приора
Eddie21.ru не успел проявить себя
Помогите решить проблему...машина с кондеем Halla, стоя в пробке заметил, вентиляторы не включаются на 2 скорость, при том, что даже запищал зумер перегрева(((, открыл капот, а вентиляторы работают только на первой скорости....предохранители под капотом целые.
Eddie21.ru вне форума
Старый 16.05.2013, 19:36   #528
Сказал(а) спасибо: 829
Eddie21.ru, реле проверяй
Старый 16.05.2013, 19:42   #529
Eddie21.ru
Понял, спасибо....но что интересно, при включении кондея вторая скорость включается.
Старый 16.05.2013, 20:00   #530
Eddie21.ru, реле может срабатывать через раз... У меня была проблема как у тебя, только у меня первая скорость не работала. Проблема была в реле. Кстати, у меня при этом чек горел.
И еще... Не помешало бы реальную температуру по БК лицезреть...
Добавлено через 15 минут
Кстати, кто знает алгоритм сработки этого зуммера? От какого датчика он берет показания? Если приборка завышает температуру (из-за плохой массы, например), то и зуммер будет рано пищать?
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
