Старый 26.02.2010, 21:27   #521
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
Oberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущее
Re: Установка музыки своими руками
Дааа!!!...Наши автолюбители настолько суровы, что -
Сообщение от Kor Посмотреть сообщение
сейчас езжу на 06 которая без музыки и дана мне она на пол-года. соответственно выбран самый бюджетный вариант состоящий из колонок с встроенным усилком и своего сотового
первый ряд слышит прекрасно (даже на макс громкость не выставляю)
_____________________
Патриот проданной и разворованной страны...
Oberst вне форума
Старый 01.03.2010, 00:20   #522
redrik197858
Аватар для redrik197858
redrik197858 не успел проявить себя
подскажите кто знает! хочу подключить компонентную акустику в параллель на один канал.от нч динамика до нч динамика провода подключать через кроссовер а вч динамик тоже в параллель пускать или как?
redrik197858 вне форума
Старый 01.03.2010, 07:49   #523
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Сообщение от redrik197858 Посмотреть сообщение
*Выпил 100гр
А теперь все подробнее можно...? Ниче не понял...
insound вне форума
Старый 01.03.2010, 09:36   #524
NFS
Аватар для NFS
NFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
от усилка выход делишь на две линии типа Y и Y , подключаешь как обычно через кроссовер, но сопротивление нагрузки уменьшается (если компоненты по 4 ома, то общая нагрузка будет 2 ома и есно компоненты должны быть одинаковые) и не все усилки могут работать с низкоомной нагрузкой, можешь спалить усилок
NFS вне форума
Старый 01.03.2010, 10:21   #525
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
А к чему такой огород городить? сдвоенный мид ещё могу понять а два ВЧ зачем? а так если делить после усилка то нужен усилок работающий на 2ом ,если такого нет то два 2х канальника или один 4х ,Y разветвитель или сквозной канал...
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
Старый 01.03.2010, 16:40   #526
6574
6574 не успел проявить себя
Re: Ответ: Установка музыки своими руками
Сообщение от енакиевец Посмотреть сообщение
Вот такая кучка проводов и врезанные в дверные панели твиттеры
Прям как у меня...
6574 вне форума
Старый 01.03.2010, 16:47   #527
6574
Динамики 16 см, пищалки в дверных картах
6574 вне форума
Старый 01.03.2010, 22:00   #528
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от 6574 Посмотреть сообщение
уточню: пискли в оббивках а карта - это внутри, когда снимешь оббивку
denisKa вне форума
Старый 05.03.2010, 20:45   #529
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Не получается вынуть заглушку 1 DIN под магнитолу, боюсь что-нибудь сломать. Может какие тонкости есть?
1Васильевич вне форума
Старый 05.03.2010, 21:37   #530
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Я тоже с первого раза не вытащил, т.к. боялся что нибудь сломать. Не боись:biggrin:, всё должно получиться.
GAMER вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
