Старый 05.02.2016, 08:02   #521
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
если закрыть авто с пульта родного,то значек иммобилайзера должен мигать?
Обязан!
Alex024 вне форума
Старый 05.02.2016, 13:14   #522
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
Обязан!
и что всегда мигает во время простоя авто?
DGR вне форума
Старый 05.02.2016, 13:18   #523
Сказал(а) спасибо: 333
DGR, да, когда стоит на охране то мигать обязан..редко
DGR (06.02.2016)
Старый 05.02.2016, 13:18   #524
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Конечно всегда, пока авто постановлен на штатную сигнализацию.
DIZZI вне форума
Старый 21.02.2016, 00:44   #525
ЭЧ-7
ЭЧ-7 не успел проявить себя
Сообщение от ЭЧ-7 Посмотреть сообщение
Стартер разобрал собрал,все нормально работает исправно.тяг.реле новый поставил,старый разобрал пятачки почти как новые.Пробег 68т.км.Аккумулятор посвежее поставил.И тотже день опять незаводится,оказывается если ключ с положения СТАРТЕР не отпускать,стартер крутится 2сек,останавливается примерно на 2сек.и опять включается прим.2сек.и так без конца продолжается пока ключ не отпускаешь.У соседа новый аккум. принес поставил все равно также.
И вот после как предохранитель №20 снял проверил и обратно поставил завелся.После этого пока 2 дня нормально,погода потеплело,но опять любое время может выскочить с утра когда холодно.предохранитель 20 и колодка на вид нормальны без окислов,губки зажимают нормально.
Добавлено через 9 минут
20 предохранитель (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА) возможно там контакта не было дольше посмотрим че покажет.
НЕ ИСПРАВНОСТЬ ПОКА ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ.Целый месяц было нормально, и тут в другом городе остановиля около магазина, и опять не заводится.На этот раз двиг.горячий, та же история сек.2 крутится пауза и опять на 2 сек.включается.Хорошо двигатель горячий нажал на газ и успел завестись.
Домой приехал выташил предохр.номер 20 и решил попробовать,а он все равно нормально завелась и работает нормально без преда. номер 20.Все провода продергал в блоке предохранителей все нормально работает, когда надо на работу может отказать.
ЭЧ-7 вне форума
Старый 24.02.2016, 15:55   #526
Ilshat42
Ilshat42 не успел проявить себя
Здравствуйте. Случилась такая бяка....Приора сентябрь 2012года, электронная педаль газа, панель с навигацией. На ходу затроил двигатель и выскочила ошибка на панели. Доехал до гаража, снял катушки зажигания, катушку четвертого цилиндра забраковал, сопротивление вторичной обмотки отличалась от других в больших пределах. Установил катушки на место, в том числе и неисправную, решил доехать до магазина. Проехав метров пятьдесят, при переключении машина заглохла и стартер не реагирует на поворот ключа. Иммо активирован, сторонней сигналки нет. Нет реакции на оба ключа. Нужен пинок в какую сторону копать.
Опишу реакцию индикатора иммо на панели. При повороте ключа с кнопками в положение зажигание, индикатор мигает один раз, пауза, затем двацать пять раз и два коротких писка, такие писки где то на двенацатом мырге прослушиваются. Когда все работала не прислушивался и не всматривался как все мигало, поэтому и не знаю эта правильная работа иммо или нет? Клемму с аккумулятора сбрасывал не помогло.
Нарыл, что два сигнала это "Нет связи с КСУД". Но от этого не легче...
Прошу спецов дать направление поиска неисправности. В моем понимании иммо ключ видит, но иммо не общается с ЭБУ. Как определить кто виноват из них?
Последний раз редактировалось Ilshat42; 24.02.2016 в 20:51.
Ilshat42 вне форума
Старый 25.02.2016, 20:17   #527
Ilshat42
Решено.
Ilshat42 вне форума
Старый 26.02.2016, 16:42   #528
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Ilshat42 Посмотреть сообщение
Решено.
Что было то?
Sector вне форума
Старый 26.02.2016, 19:17   #529
Ilshat42
Утром полез к блоку электропакета и ЭБУ, там обнаружил сгоревший предохранитель 15а. ЭБУ остался без питания поэтому иммо его не видел. После замены предохранителя машина завелась, а дальше самое интересное...
На другой машине съездил в магазин за новой катушкой зажигания. После ее установки машина продолжала троить, первая мысль - бракованная. Решил ехать так до другой Приоры, дабы проверить на ней. По дороге работа двигателя восстановилась, но дергания иногда проявлялись. На другой машине эта катушка работала прекрасно, снял исправную и попробовал прокатиться на ней, изредка перебои и с ней проявлялись. Таким образом пришел к мнению, что катушки не причем. Заменил свечи, не помогло, дергания остались... Решил внимательней осмотреть жгут катушек и в районе маслозаливной горловины увидел что изоляция провода четвертого цилиндра перетерлась и жила замыкает на корпус. Получается, что родная катушка четвертого цилиндра находилась все время под напряжением перегрелась и коротнула, на ключе ЭБУ ток повысился и сгорел предохранитель. А после моих телодвижений замыкание стало непостоянным, иначе и новую катушку спалил бы.
Ilshat42 вне форума
SoftFelix (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 20:01   #530
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Хорошо, что не ключ.
Буйный вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
