Старый 07.01.2017, 23:09   #521
Mahol
Аватар для Mahol
Автомобиль: ВАЗ 21703люкс
Mahol не успел проявить себя
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Перед шипы, зад "липучка" тестировали тормоза вдвоём, на укатанном снегу, один за рулём, другой наблюдает всю картину торможения со стороны у обочины , примерно на скорости 30к/час начинал плавное торможения, колёса задние в юз, если сильней не давить на педаль, то так юзом до полного торможения, если же чуть ещё сильней надавить на педаль тормоза, то начинает отрабатывать абс по передним колёсам
Mahol вне форума
Старый 07.01.2017, 23:16   #522
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Mahol, по-честному, странная методика тестирования. Поясню: наблюдатель не увидит смещения колеса на несколько градусов, но для АБС это уже не будет блокированием, т.е. оно работать не будет. Тут нужны данные с датчиков - они покажут блокировку.
BogdanP вне форума
Старый 07.01.2017, 23:24   #523
Mahol
Аватар для Mahol
BogdanP, Может как-то не так объясняю я... Я за рулём, человек у обочины, если я нажимаю педаль тормоза не сильно, то он наблюдает заблокированные задние колеса, при этом педаль тормоза не "стрекочит" как будто на машине нет АБС. Если нажать сильнее, то начинается треск в педали тормоза и передние колёса начинают тормозить не юзом а с замедлением
Mahol вне форума
Старый 08.01.2017, 00:06   #524
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Mahol, я Вам верю. Просто меня эта методика не убедила (может других форумчан и убедит). 30 км/ч достаточно большая скорость, что бы заметить малые смещения, машина-то движется и движение колеса на несколько градусов не будет видно. Тут как минимум камеру нужно вешать неподвижно относительно центра колеса или брать данные с датчиков.
Mahol, а давно задние барабаны разбирали? Может там есть проблемы?
Добавлено через 32 минуты
Кроме того, срабатывание АБС не всегда можно заметить. Есль тормоз "в пол", то тогда ощутимо шоркает, а если слегка, то через толстую подошву можно и не почуствовать. Визуально при этом может выглядеть как заблокированное - ведь АБС не постоянно уменьшает тормозное усилие, а рывками - заблокировано, отпустило, заблокировано, отпустило и т.д. (при экстренном торможении на асфальте прерывистый след).
BogdanP вне форума
Старый 08.01.2017, 08:16   #525
Mahol
Аватар для Mahol
BogdanP, колёса заднее блокируется юзом, по сканеру с датчиков скорость 0. Вы не можете отличить сплошной юз от прерывистых торможений?
Mahol вне форума
Старый 08.01.2017, 08:41   #526
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Mahol, на асфальте отличу. На снегу или льду - вряд ли (не за что цепляться колесу, что бы получить четкое усилие).
По сканету с датчиков все время ноль, или не все время (просто раз посмотрели и все). График с осциллографа есть? Мгновенная скорость может и быть ноль, через время - уже не ноль (прерывистость).
В любом случае, если уверены, что не срабатывает, то там немного где искать: задние барабаны (что там?), задние датчики, прозвон проводки, исключение попадания воздуха в гидромагистраль (маленький пузырик может позволить тормозить, но при этом его сжатие расширение не будет давать регулировать усилие АБС-ке) и проверка блока АБС. Дальше смотреть смысла нет - пререднее-то срабатывает. Собственно все. Отсутствие ошибки - не факт, что ее вообще нет, может она просто не генерируется.
BogdanP вне форума
Старый 08.01.2017, 09:01   #527
Mahol
Аватар для Mahol
BogdanP, по сканеру все датчики показывают одну и ту же скорость при движении прямо, накатом. Затем, когда начинаю притормаживать, колёса задние начинают блокироваться (юз), то задние датчики скорости показывают скорость ноль. АБС не реагирует на заблокированные задние колёса и не пытается их разблокировать. У вас авто с АБС? Если да, то можете попробовать при движение на скользком участке при скорости примерно 20км\час заблокировать задние колёса ручником? После этого на щитке приборов должна загореться лампа абс. Выключаем-включаем зажигание всё ок.
Mahol вне форума
Старый 08.01.2017, 09:26   #528
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Mahol, у меня авто с АБС. С какого перепугу должна загораться лампочка АБС при включении ручника? Если она загорается - это не есть нормально, ручник - это не повод для генерации ошибки АБС. Если АБС реагирует на включение ручника - на ремонт. Вам же давали выдержку из официальной ВАЗовской мурзилки:
Загорание сигнализатора АБС, за исключением режима самотестирования при включении зажигания, свидетельствует об отказе функций АБС.
Сообщение от Mahol Посмотреть сообщение
Почему Вы так уверены, что АБС не срабатывает? Вы притормаживаете, усилие минимальное, реакция АБС тоже минимальная, отдача не будет чуствоваться вообще, блокировка/разблокировка будет на градусы вращения колеса. Ногой Вы ничего не почуствуете, наблюдатель не увидит (для него колесо и так в движении, малые смещения колеса он просто не увидит).
Работу АБС Вы почуствуете на более менее приличной скорости, и достаточно резком (сильном) торможении.
Добавлено через 9 минут
К тому же, а с какого перепугу колесу начинать крутиться после отпускания тормозного усилия АБС, если поверхность скользкая? На задних колесах нет привода, они вращаются только за счет сил трения о поверхность (дорогу). Если колесу не за что зацепиться, то оно и вращаться не будет (скорость мала, поверхность скользкая) - ступичные подшипники тоже имеют некоторую силу трения.
BogdanP вне форума
Старый 08.01.2017, 10:06   #529
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Если нашу машину с АБС поднять на подъёмник,запустить ДВС и включить передачу,не нажимая педалей,то тоже зажгётся лампа неисправности АБС,через какое время не засекал
Добавлено через 16 минут
Всем привет! У меня вопрос такой по АБС, торможу ручником(задние колёса блокируется, на приборной панели должен загореться значёк АБС?
Должен,но не сразу
Последний раз редактировалось antserev1; 08.01.2017 в 10:02.
antserev1 вне форума
Старый 08.01.2017, 10:15   #530
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Если нашу машину с АБС поднять на подъёмник, запустить ДВС и включить передачу,не нажимая педалей,то тоже зажгётся лампа неисправности АБС,через какое время не засекал
Система при запуске производит самотестирование (для этого нужно времени). ДВС запущен, передача включена, педали не трогаем - АБС считает, что машина начала движение - передние колеса крутятся (есть сигнал от датчиков), задние не крутятся (нет сигнала от датчиков) - их нечему крцтить. АБС считает, что задние должны крутиться, а сигнала нет. По логике АБС - аварийная ситуация на заних колесах, отключается АБС на задние колеса и ошибка на приборку.
BogdanP вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
