Старый 15.04.2013, 12:20   #521
Leonid91
Автомобиль: 2115
Leonid91 не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 18...
Сообщение от WarHead Посмотреть сообщение
Leonid91, СТИ3 , Нуждин 9.0, Прокар 9.0
Нуждики едут лучше, чем СТИ-2? О_О
Leonid91 вне форума
Старый 15.04.2013, 12:39   #522
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
СТИ-3 под серийный впуск самое удачное.
Или 45/42 или искать нуждин 9,85/280.
reg62 вне форума
Старый 15.04.2013, 12:44   #523
Leonid91
Автомобиль: 2115
Спасибо. 101 валы высосут серийный ресивер задолго до того, как успеют раскрыться (имхо). Хотелось бы услышать еще мнения... Сколько МРВ и ЦН СТИ-2 выдают на сток+ДЗ+выпуск?
Leonid91 вне форума
Старый 15.04.2013, 14:20   #524
Ololoev
Автомобиль: 2112
Ololoev не успел проявить себя
Всю голову уже изломал в войне с перекрытиями.
Ситауйия такая:
При установке Стольников 8.9 были использованы хреновые шестерни с малым диапазоном регулировок, по этому как оказалось перекрытия выставлены не с "0".
Потом все это было собрано, установлен стандартный ресивер и запущено.
Работало не очень ровно, но не хлохло, тыр-пыр сильный.
На таком конфиге со стор ресивером, ХХ 1000 и непонятно каких перекрытиях :
- низов и середины нет вообще.
- После 4000 пинок под срандель и полетели
- после 6000 еще один (что удивительно для сток ресивера)
Начал искать середину и низы, попутно выравниваля ХХ и убирая тыр-пыр
Закрыл впуск и выпуск - пропал тыр-пыр, ХХ Ровненькие, но низа и середины не добавилось. Но пропал второй пинок. Да и вообще похуже на верхах стало.
Начал дальше закрывать выпуск - в итоге уперся в ограничитель диапазона, а низов с серединой как небыло, так и нет, хотя двинул уже оч сильно. Остался подхват с 4000, но он уже вплоть до 6000 медленно стухающий. Вобщем верхов явно мало.
До 2500 при нажатии на газ во впуск слышен "бэээээ" и машина никуда не торопится. Вобщем тысяч до 3500 хуже стока получается.
Что я делаю не так? Что куда и на сколько мне еще двинуть, чтоб появилась середина хотябы?
Ololoev вне форума
Старый 15.04.2013, 14:30   #525
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
Ololoev, а такие пробовал 1.55 / 0.68? середина должна быть нормальная на сток ресивере и ХХ ровный. Короче впуск лучше не закрывать. ну или 1.5/1 попробуй.
вот тебе видео на 1.55/0.68 вроде такие у него на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=rTCZ988H7zE
Добавлено через 28 секунд
а вот тоже самое с места http://www.youtube.com/watch?v=m4W9HcR4b74
barrera вне форума
Старый 15.04.2013, 14:42   #526
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Сообщение от Ololoev Посмотреть сообщение
все 4 болта полностью выкрути из шестерен и найди "0". А дальше выставляй те перекрытия, которые требуются. тут дело не в шестернях - на большинстве (если не на всех вообще) не хватает диапазона, чтобы 0 поймать.
And85 вне форума
Старый 15.04.2013, 14:58   #527
Ololoev
Автомобиль: 2112
Ноль сейчас не найти найти, а разбирать все снова нет времени, к сожалению.
Вобщем оттолкнуться для измерений неотчего, по этому методом тыка ищу. Вот и спрашиваю чт куда крутить лучше в моем случае вогда низов и середины нет
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
как ее тогда фиксировать, если ноль уйдет за пределы регулировки?
и места верных перекрытий тоже
Ololoev вне форума
Старый 15.04.2013, 15:24   #528
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
на 0 не надо ничего фиксировать. просто поймал его, повернул шкалу индикатора также на 0, дальше начал выставлять то, что тебе нужно.
And85 вне форума
Старый 15.04.2013, 15:40   #529
Ololoev
Автомобиль: 2112
Допустим я выкрутил 4 болта, какимто образом (???) поймал ноль. Но чтобы подвести шкалу к нулу - нужно регулирововную ступицу. и чтоб ВМТ не уплыл нужно получается ремень сниматьи двигать саму зубчатую шестерню к шкале чтоб отверсия для в диапазоне регуировок появились.
Только вся эта махинация мне врядли поможет - перекрытия без снятия ресивера и крышки всеравно не выставить
Добавлено через 8 минут
Т.к. выпуск у меня сейчас уперся в конец регулировки - есть ли смысл мне двигать впуск на закрытие? Чисса теоретически сейчас у меня нет низов из-за того, что подпор выхлопных газов джавит в уже открытый клапан впуска и сопротивляется еще малой скорсоти движения воздуха во впуске. Получается впуск прикрыть надо, чтоб клапан открывался позже. Но в таком случае нереально валятся верха. Чтоб добавить верза - нужно открыть вЫпуск, но открыв его - по эффекту получаем изначальную картину - низов нет, середины нет.
По видосам с 1.55 / 0.68 я смотрю уныние вообще во всем диапазоне. :(
Ololoev вне форума
Старый 15.04.2013, 16:01   #530
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Ты что то нереальное от этих валов значит хочешь... В помощь турбо тогда!
1.59/0.68 низа и середина очень хорошая! Мотор едет очень хорошо до 6500, дальше тухнет от сток реса! Всю зиму так проездил...был довольный
На 3 передаче спокойно разгонялся я с 1500 оборотов без напряжения...
Dagomsk вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
