Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 14.12.2012, 20:41   #521
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Re: Вопросы!климат,кондиционер ,печка,обдув.
в571оа, Гоняю я как раз таки к вам ))) Сегодня Рязань - Скопин средняя скорость 110-120 стрелка застыла на 80!
БЕКАС вне форума
Старый 14.12.2012, 20:56   #522
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Сегодня Рязань - Милославское - Скопин - Рязань. Стрелка примерно там же, но, правда, на Самаре. Насколько можно судить по приборке, температура двигателя примерно 87-89.
Если есть где в тепле возиться, то нужно проверить термостат по температуре нижнего патрубка - должен начать прогреваться ПОСЛЕ верхнего и довольно резко (верхний - постепенно и одновременно с прогревом двигателя от двигателя к радиатору).
в571оа вне форума
Старый 14.12.2012, 22:15   #523
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
в571оа, Ок на выходных попробую!
БЕКАС вне форума
Старый 17.12.2012, 13:22   #524
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Сообщение от Олег А. Посмотреть сообщение
Большая вероятнось, что нужно долить антифриз. Было такое.
Помогло, бочек был пустой почти, залил литр, стало теплее
Vovanoto вне форума
Старый 16.01.2013, 18:40   #525
Kcark
Kcark не успел проявить себя
При запуске двигателя включается кондиционер
Прошу прощения,если уже было,не нашёл
При запуске двигателя(в любой мороз) через пару секунд включается кондиционер(слышен щелчок муфты).И двигатель мгновенно глохнет.Как я понял,он включается для удаления влаги,но...Почему это порисходит в любой мороз,непроизвольно...Сегод ня сигнализация полночи заводила двигатель,он заводится мгновенно,но сразу же и глохнет.Как это можно вылечить?Есть возможность отключить непосредственно муфту?Кондиционер Панасоник.Заранее спасибо.
Kcark вне форума
Старый 16.01.2013, 19:03   #526
в571оа
Аватар для в571оа
Re: При запуске двигателя включается кондиционер
1. Кондиционер не включается автоматически - только кнопкой из салона
2. Кондиционер не включается при температуре воздуха ниже -5 градусов - блокировки
Поэтому очень важный вопрос: включается КОНДИЦИОНЕР или включается именно электромагнитная муфта компрессора? Это важный момент!
Если включается кондиционер целиком (т.е. включается вентилятор отопителя и электромагнитная муфта одновременно, скорость вентилятора "0" и кондиционер выключает), то неисправность придется искать в блоках управления кондиционером и блокировках по температуре.
Если включается только компрессор, то начать нужно с проводки муфты и далее по цепи.
Отключить можно все! Например, просто вынув предохранители.
Думаю, что сначала нужно попробовать завести машину со скоростью отопителя "0" и обязательно при температуре воздуха ниже -5. Это позволит в какой-то степени проверить блок управления климатом.
Одновременно совсем не лишне посетить нормальный автосервис и прочитать специальным тестером ошибки климата. Это тоже очень здорово поможет, и начать нужно именно с этого.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 16.01.2013, 19:14   #527
Kcark
вот-вот...какой нужно вынуть,чтобы муфта не включалась?
Kcark вне форума
Старый 16.01.2013, 19:41   #528
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Kcark Посмотреть сообщение
15А в "кривом" монтажном блоке между расширительным бачком и аккумулятором (под капотом по ходу машины слева).
в571оа вне форума
Старый 17.01.2013, 17:53   #529
Kcark
есть проблема...
какой?
Kcark вне форума
Старый 17.01.2013, 18:10   #530
какой?
Не там ищешь.. вот пред муфты компрессора кондея..
Название: Блок климата Панасоник.. - копия.jpg
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
