Старый 01.05.2014, 20:04   #521
Вес репутации: 32
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Тек зимой...а потом что вдруг перестал?
Потому что тепло стало и где зимой сочился антифриз через небольшую неплотность, летом течь не будет. Так же и у меня было. Таковы свойства антифриза, к сожалению.
Старый 01.05.2014, 21:36   #522
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На 10ке как-то тоже было прям супер микро трещина,даже на глаз не видна в радиаторе,зимой конечно текло больше. Но и летом текло,хотя и меньше
legooo вне форума
Старый 03.05.2014, 13:41   #523
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Пиленга нового образца с просадкой на валу? Не подпиливал ее?
хз какого образца. скорее всего новая, в прошлом году менял. ставил не сам. на СТО сказали что немного пилили. Вот чего-то мне кажется что это "немного" немного больше чем нужно)
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 05.05.2014, 13:05   #524
The МОКРЫЙ
кстати, а из-за неисправной крышки РБ может быть такое ?
Старый 05.05.2014, 13:28   #525
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Задача клапанов крышки РБ поддерживать в системе охлаждения необходимое повышенное давление.
Повышенное давление просто повышает температуру вскипания ОЖ, а она и так достаточно высока - 117-125 градусов в зависимости от марки. Это сделано для того, чтобы рабочее тело не кипело - т.е. чтобы не образовывались пузырьки пара по всему объему, поскольку такая пена резко снижает теплоемкость рабочего тела и сильно ухудшает охлаждение деталей.
При неисправной крышке может просто эта граница чуть сдвинуться в меньшую или большую сторону, ну если давление поавысится ОЧЕНЬ сильно, то вероятны разрывы самого бачка или выдавливания чего-то типа сальников. Именно ВЕРОЯТНЫ, не факт, что будут. В случае отсутствия подпора, обычный Тосол-40 будет кипеть при 112 градусах. При этом вентилятор должен включаться уже при 104 градусах.
Проверить "бытовым" способом очень просто: на горячем двигателе НАЧНИТЕ отворачивать пробку. Как только герметичность исчезнет, услышите свист и увидите бурление ОЖ. Не надо ее совсем отворачивать - можно обжечься.
При повышении температуры текучесть ОЖ на основе этиленгликоля понижается, поэтому в холода ОЖ убегает по тем местам, где летом и на горячем двигателе держится. Собственно, по этому и опрессовку системы проводят на холодном двигателе.
в571оа вне форума
Старый 05.05.2014, 13:38   #526
The МОКРЫЙ
в571оа, многобукв))
проще - не в крышке дело, так?
в прошивке забита Тквл вентика на 102 градуса.
Старый 05.05.2014, 13:42   #527
в571оа
Аватар для в571оа
в571оа, многобукв))
Чаще всего греется из-за забитых ламелей радиаторов.
На втором месте - неисправный термостат.
Из-за крышки может ЗАКИПЕТЬ раньше, но на перегрев не влияет.
в571оа вне форума
Старый 05.05.2014, 13:52   #528
The МОКРЫЙ
да прошли уже разок-другой керхером при снятом бампере(
уже на следующие выхи готовлюсь к замене термоса.
Старый 05.05.2014, 14:02   #529
в571оа
Аватар для в571оа
Нужно в моторный отсек лампочку и смотреть свет снаружи.
Если точно чистый "на продув", то смотреть термостат. Это если в электрике уверены и проверяли температуру по, хотя бы, двум датчикам.
Опять же, состояние ОЖ и чистота всей системы. Отложения, они тоже хороший теплоизолятор.
Вот чем мне нравилась "Газель", так это наличием датчика температуры именно двигателя - от него красная лампочка загоралась...
в571оа вне форума
Старый 05.05.2014, 14:06   #530
The МОКРЫЙ
летом при замене ГРМ+помпы был и антифриз заменен. Так что в его чистоте не сомневаюсь.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
