Старый 07.10.2015, 18:22   #521
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Что же непонятно? Если напряжение на клеммах АКБ ниже чем на генераторе - ищем/устраняем потери в соединениях по (+) и по (-).
Смущают цифры - обратись к паспорту на АКБ (Cа-Са), например, п.4.4.
Указанный диапазон показывает границы напряжения заряда (на авто!) для данного типа АКБ и означает, что выдаваемое генератором напряжение не должно выходить за его пределы, для нормальной эксплуатации АКБ.
Старый 23.10.2015, 09:03   #522
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Сегодня утром при езде на работу гена выдал на ходу 16,7 В по мулитрониксу. Была включена печка, подогрев зеркал, ближний, и магнитола. Я остановился, заглушился, снял клемму контроля работы генератора и поехал на одном аккумуляторе на работу... (километра 4 оставалось). Приехав в завод решил снова все проверить, подключил, завел - 14.5 В. Три недели назад была замена генератора БАТЭ 90 А, на полностью такой же подменный , но с регулятором ВТН 9333.3702 и мостом под него. Менял по причине подшипников, которые имеют гигантский люфт и почти сухие после вскрытия. На старом гене стоял 9111.3702 и проблем никогда не было, но щетками он почти сточил контактные кольца за 35000 км. Вот теперь сижу и думаю, старый срочно собирать или с помощью "секса" менять мост и регулятор т.к. (климат HALLA).
Вовик2559 вне форума
Старый 23.10.2015, 11:57   #523
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Заменить РН. Мост я думаю нормальный. Если есть толк в электронике, то сделайте самодельный РН и забудьте о напряжении как о страшном сне
PVP вне форума
Старый 23.10.2015, 12:27   #524
Вовик2559
Руки ростут с нужного места! сам инженер электронщик , но ни малейшего желания нет этим заниматься, бабло рубим на другом! Сейчас ездил на обед, напруга в норме, вот и думаю стоит ли пока туда лезть? Потихоньку перебираю гену (жду подшипники KOYO). Если с работы доеду нормально - пока потерплю. А мост переставлять нужно если менять 9333.3702 на 9111.3702 т.к. на этом мосту нет доп диодов.
Старый 23.10.2015, 12:40   #525
PVP
Ну если бабло рубите, то тогда ДА! А я заплатив за 2 РН НО 800 с лишним рублей и потом их(РН) выкинув, сотворил это чудо себе сам. Полтора года полёт нормальный. С БАТЭ-90 на ХХ держит 14.2. На оборотах напряжение тоже.
PVP вне форума
Старый 23.10.2015, 12:56   #526
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Тут уж кому как повезет. Либо аура такая. У кого-то РН ходят долго.
К примеру 7931.3702И4 в этом году свое десятилетие отметил))
Щетки менялись не один раз, а сам РН работает отменно.
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
Конечно. Для РН 9111 нужен мост с доп.диодами, потому что он монокристалл с функцией контроля напряжения на В+, а 9333 это МФРН.
Старый 23.10.2015, 13:04   #527
Вовик2559
В наличии есть 9402.3702 - 2 шт, 9111.3702, родные таблетки - 2 шт, 8444.3702 - 2 шт и мостов штук 6. Из них два без доп диодов и 4 с доп диодами. Гены переберал сам всегда, но всегда в свободное время т.к. никогда не спешил. Года три назад занимался экспериментами с 9402.3702 - один из них сделал на 14.4В простой заменой резистора, потом установил регулятор н.о. 9444.3702, потом остановился на 9111.3702.
Старый 23.10.2015, 13:31   #528
PVP
Ну видимо мне суждено бороться с невезением своими руками.
PVP вне форума
Старый 23.10.2015, 13:47   #529
Вовик2559
Машине 5,5 лет, последние 3 года стоял новый БАТЭ с замененным перед установкой регулятором 9111.3702 пока подшипники не завыли . Езда каждый день и в любую погоду...
Старый 27.10.2015, 01:15   #530
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Ребят, подскажите в чем проблема. Приора люкс 2012 год. Аккум родной, генератор на 115А. При езде нормально всё, а когда на светофоре останавливаюсь, и обороты падают до 900-1200 сразу видно, что ближний свет становится тусклее процентов так на 20. Еще при работе поворотников, в такт включения - ближний и приборка меркнет, стоит поворотникам погаснуть, так сразу светлее всё становится и так ближний и приборка моргают вместе с поворотниками. Забить, или пора к электрику?
Забыл добавить, что мерил напряжение недавно и при включенном ближнем + печка 2 скорость + магнитола на ХХ, у меня показывает на аккумуляторе 13,8-13,9 вольт. Без всех потребителей 14,0-14,1 вольт. Мерил вроде на прогретой машине, не помню точно.
НРЦ у аккумулятора, кстати, после ночной стоянки показывает 12,2 вольта.
James May вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
