Старый 06.07.2015, 07:34   #521
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
продолжение рассказа))) Вчера был заменен катколлектор на "пустышку" и датчики кислорода на заведомо исправные (с машины без проблем с холостым ходом) - результата ни какого. Вернул все на место.
Также менял катушки на исправные (все четыре) - тоже самое.
После всех манипуляций имеем следеующе: если на моторе нет никакой нагрузки, то расколбас, горит чек и P0300, Р0301, Р0302, Р0303 и Р0304.
Добавлено через 14 секунд
Добавлено через 5 минут
Если включить кондиционер или нагрузить генератор или зажать ручник и нагрузить через трансмиссию, то все ровно, стабильно и без пропусков и ошибок. Получается с малым расходом воздуха не работает.
Rambo вне форума
Старый 06.07.2015, 08:47   #522
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Не увидел никаких диагностических данных. Что выдаёт ДМРВ в покое, каковы топливные коррекции и остальные параметры?
PVP вне форума
Старый 06.07.2015, 18:44   #523
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
новый ДМРВ 0.998В. Коэффициенты коррекции весьма близкие к номинальным, за допуски точно не выходят.
Rambo вне форума
Старый 06.07.2015, 21:48   #524
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Друзья, нужна помощь... Появился страшный провал при более интенсивном нажатии педали газа, особо проявляется если нужно порезвее тронуться с места, происходит дикий провал секунды на 2 только после этого авто плавно начинает набирать обороты, также при обгоне по трассе если пореще нажать педаль, авто как бы захлебывается, немного отпускаешь и она едет! Проблема эта за последние 10 тыс км, прогрессирует... Если раньше это было крайне редко, то сейчас в 7 случаев из 10! Свечи катушки менял, фильтра менял все, не помогает! Ошибки которые постоянно горят,
Р0036 Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления ( т,к стоит паук и датчик отключен, накатал так уже 120000 км, раньше такой проблемы небыло)
р0830 (что то с датчиком сцепления)
Так же появились подергивания при езде накатом... Куда копать?
П.с Авто 2011г Е-газ!
БЕКАС вне форума
Старый 06.07.2015, 22:21   #525
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
у знакомого на 99 был случай,когда фары и печку включаешь работает ровно двиг,тянет хорошо,когда все это выключишь не ровных хх,плохая тяга,причина была в замыкании 2 проводов из общего жгута,может проверишь жгут проводов?
мордер вне форума
Старый 06.07.2015, 22:58   #526
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Или его цепью.
Устраняй причины появления ошибок, ТИ в помощь.
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
Тут свой жгут зажигания (от ЭБУ к датчикам и исп. мех.), проложен отдельно. Он уверен, что все с ним в порядке (массы уж точно ).
Старый 06.07.2015, 23:25   #527
мордер
ну я думаю проверить бы не мешало,авось)
мордер вне форума
Старый 07.07.2015, 07:40   #528
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Друзья, нужна помощь... Появился страшный провал при более интенсивном нажатии педали газа, особо проявляется если нужно порезвее тронуться с места, происходит дикий провал секунды на 2 только после этого авто плавно начинает набирать обороты, также при обгоне по трассе если пореще нажать педаль, авто как бы захлебывается, немного отпускаешь и она едет! Проблема эта за последние 10 тыс км, прогрессирует... Если раньше небыло)
проверь давление бензонасоса.зажигание тут не причем.ибо нет ошибок по пропускам
Moiseikin вне форума
Старый 07.07.2015, 10:39   #529
PVP
И ДМРВ попробовать подменить.
Надо смотреть параметры с нагрузкой и без неё.Если каждый отдельный параметр вписывается в допуски, это не значит, что в совокупности всё нормально.
PVP вне форума
Старый 08.07.2015, 08:54   #530
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
платить, чтобы мне зачитали те же коды ошибок, что я вижу сам? Или перечисляли детали методом тыка под замену?) просто я не нашел еще сервиса, в который я мог бы спокойно обращаться.
суть форума не по сервисам кататься..когда известны ошибки, поведение и т.д..
РХХ снимал, чистил, был немного грязный, но ситуация не поменялась. КПА правда еще не трогал..но проблема только на холодную (когда постоит несколько часов хотябы). По гофре все протянул, изменений так же нет. Но заметил вчера, когда катился с моста, и держа тормоз, обороты плавали от 500 до 1000, вверх вниз, соединения ВУТа?
Rambo,
смотрю тоже борешься с 300-мы) если найдешь как победить, отпишись пожалуйста сдесь. Катушки я смотрю ты пробовал менять..но так и остались((
Последний раз редактировалось Snickers; 08.07.2015 в 09:25.
Snickers вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
