Старый 20.02.2016, 12:35   #521
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
наверное машину просто не удаётся завести, потому, что коробка хочет уходить в нейтраль из-за низкого напряжения или густого масла или и того и другого сразу.
gvsp вне форума
Старый 20.02.2016, 13:13   #522
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
becool,
Возможно что возвращение в нормальный режим происходит по какому-то еще критерию, возможно временной интервал или еще что-то, потому что не у всех строго до 50 градусов...
Falkon вне форума
becool (20.02.2016)
Старый 20.02.2016, 15:06   #523
grom81
football sniper 2017
gold football orakul 2019
small bronze football orakul 2020
gold football orakul 2021
gold football orakul 2022
Аватар для grom81
Сказал(а) спасибо: 1,451
Поблагодарили 677 раз(а) в 388 сообщениях
grom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Машина то едет и в -30, только на 1 скорости, по крайней мере у меня так, на 2 скорость, что в ручном режиме, что в автомате переключается только при прогреве по ходу движения.
Решение об уходе из порноиндустрии Саша Грей приняла после знакомства с Ладой Калина.
grom81 вне форума
Старый 20.02.2016, 15:11   #524
Сказал(а) спасибо: 829
Не совсем понимаю, зачем блоку амт считывать величину напряжения при заводке...
Старый 20.02.2016, 15:18   #525
gvsp
Аватар для gvsp
Как может машина завестись при просадке до 6 вольт, если писали, что компьютеру надо минимум 8? Или вестовскому меньше надо?
gvsp вне форума
Старый 20.02.2016, 16:35   #526
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Вот еще по теме:
Друзья!
Спешу всех успокоить, сейчас разговаривал с Олегом с АвтоВАЗа.
Он сказал, что ошибка программная, после 23 февраля будут официальные пояснения по поводу данной проблемы и будет принято решение либо перепрошивка, либо замена блока управления.
Причина существования такой защиты была связана с тем, что актуатор очень энергоемкое устройство и опасались, что он зависнет не сумев завершить операцию (включения/выключения скорости/сцепления) по причине слабого заряда аккумулятора, тут подразумевалось, что это действие будет происходить с остановленным двигателем. При зависании актуатора приходится обращаться в сервис на эвакуаторе. (прям в рифму ) Так как прошивка состоит из нескольких блоков кода, была допущена ошибка, в одном блоке сделали изменения в другом забыли.
На Вестах такой проблемы нет, все части кода согласованы, ошибки исправлены.
сказали сделают отключение защиты при успешном старте двигателя.
Falkon вне форума
becool (20.02.2016)
Старый 22.02.2016, 21:19   #527
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Тьфу, тьфу, пока такой проблемы не было. В -20 заводил и поехал. Возможно потому что аккумулятор ещё новый
Пиер вне форума
Старый 23.02.2016, 09:57   #528
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,992
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Да вроде не причем он здесь.
АСаныч вне форума
Старый 25.02.2016, 16:35   #529
Мудрый КАА
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Мудрый КАА не успел проявить себя
Итак, забрал с гарантийного ремонта приорку. Напомню, что сдавал с неработающим селектором АМТ и до кучи пожаловался на критическое уменьшение дальности работы ЦЗ – пульт приходилось подносить к лобовому стеклу (думал антенна где-то под приборкой).
Намедни получил машину назад, в заказ-наряде значится: перепрограммирование по предписанию №40-15, замена механизма переключения передач (к слову, каталожный номер 21720-1703010-00, цена 8106р), замена блока управления стеклоподъемников водителя (3280р), ремонт электропроводки). Все сделано по гарантии, общая стоимость ремонта 15657р. Нехреново так!
Во внутреннем заказ-наряде прочитал о ремонте жгута проводки от селектора к коробке, со снятием подкрылков и прочей мелочи. Очевидно, он где-то перетерся и закоротил мозги селектора. Блок водительского стеклоподъемника поменяли как-раз из-за проблем с дальностью пульта, как это связано – я хз, но просили принести второй ключ и его тоже перепрошили.
Два дня покатался с новой прошивкой – однозначно нравится! Машина прекрасно следует за педалью газа, исчезла чехарда с лишними переключениями передач, при 60 коробка не стремится на 5ю во что бы то ни стало. Мне показалось, будто и движок перепрошит, реально динамики стало больше. С описываемыми тут закусываниями руля не сталкивался.
Мудрый КАА вне форума
grom81 (26.02.2016)
Старый 25.02.2016, 16:56   #530
gvsp
Аватар для gvsp
Фигасе
gvsp вне форума
амт, приора, робот
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
