Старый 05.06.2015, 15:54   #521
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: У кого какие валы??? часть 25...
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
очерь обобщённо. Тогда я сужу рамки, ровный хх до 1000 лучше меньше, и тяга до 6000 не меньше. Сток рес.
Ну если тебя не удовлетворяют 8,6... Условия какие? Диапазон работы серийных валов. Отсюда что выходит - фаза серийная или чуть больше. Чтоб ехало лучше нужно загнать в цилиндры больше смеси. Способ один - увеличить подъем клапана. Проблема в том, что при определенном подъеме наступает предел - дальше наращивать нет смысла - канал больше не пропускает. Начинаем пилить канал, переседловывать и ставить биг клоп. Вот тут отпадает сток ресивер. Опять проблема, скорость потока падает, плохо перемешивается смесь. Растим объем мотора и меняем впуск на конический. Вроде бы добились. Прикинули затраты, ох...ли и поняли, что проще было вдуть )). Для атмосферы удовлетворяющие твоим условиям валы (помимо 8,6) есть у Нуждина (8,7) и у Двигателя (например РС 401). Можно попробовать любые турбовалы изначально спроектированные под наддув. У них у всех малые перекрытия, значит ровный холостой. И большой подъем. Валы рассчитанные например на 8 тыс с наддувом, на атмосфере поедут за 6. У нас в прошлом году классика была, парень купил вал с турбо. Не знаю, что за вал, но на шестом моторе с 2000 тяга сумасшедшая, тухли правда после 4500, но ему выше и не нужно было.
vovan вне форума
Старый 05.06.2015, 16:01   #522
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
15111980, у меня итак уже и низ 1.8 и рес 127 и кручу вобщем до 6500.
Знаю)). вот тебе можно спокойно рес прокар поставить. Но на мой мотор с кондёром всё таки поставлю свой родной
vovan Можно на родном ресе поднимать перекрытия чтоб спад начинался позднее максимально? и на сколько можно поднять, мои валы раскрываются по перекрытиям 1.5. Думаю поставить на родные шестерни, там и получиться 1.8 на 1.5
15111980 вне форума
Старый 05.06.2015, 16:11   #523
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
vovan, да про 401 мне говорили. Что неплохо поедут. Но у меня невтык до 9.0 дальше точно не известно. Голова у меня немного запилина и сёдла развёрнуты на 1.5мм но клапана сток.
vega202 вне форума
Старый 05.06.2015, 16:15   #524
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
И что не удовлетворяет?
vovan вне форума
Старый 05.06.2015, 16:21   #525
vega202
Аватар для vega202
vovan, да нет вроде нормально. Просто хотелось бы немного добавить с 2000до4000. Ну и вобщем догрузить сток форсы по максимуму из разумного.
После смены ряда на 104 разгон вобщем то вполне устраивает.
vega202 вне форума
Старый 05.06.2015, 16:24   #526
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Надо брать новую Приору 1.8 130л.с и норм наверно в пробках тошнить с кондиционером...
Alekz96 вне форума
Старый 05.06.2015, 17:54   #527
Алехандро
Автомобиль: ВАЗ 2170 Белка
Сказал(а) спасибо: 24
Алехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скоро
А нет таких чтобы с 2500 до 3500 была серединой.
Тебе подойдут Окб 36/40, едут с самых низов! Я уже много перекрытий пробывал и вот один из первых экспериментов (0.6/0.6) https://c-a.d-cd.net/9e289bu-960.jpg . мощность лажа, зато моментна 2000 об. уже 130 нм., ехала как паровоз снизу. Сейчас перекрытия не знаю, но впуск открыт больше (думаю что-то типа 1.5-1.3 мм) , вроде поймал золотую середину. И низ хороший и середина и верх не тухлый.
Алехандро вне форума
Старый 06.06.2015, 00:15   #528
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Кто, что думает??? Хочу снять стольники 9.8 стоят 2/2 и поставить какие нить другие валы с более ровным ХХ и лучшим моментом с низов.... Думаю по поводу Уса 8.6, Нуждин 9.0/8,7 и стоковые 9.55 280 9.15 220 ЛГС....Из наших заездов ЛГС+паук+прокар+103+4.3+195/50 16 сливает немного Приоре+прокар+8.6+паук+3.9+102+195/45 16
Тоже выбирал между валами 8.6 и ЛГС,склонился к 8.6,тк клапана с Стк поршневой вроде не гнет.Поставил на сток шестерни,прошивка пока ледокол ,рес сток,выхлоп 51мм.Холостой ровный,низа по-моему не изменились,разгоняется по-веселее.Сегодня заезжал со светофора с ЛГС,нашел все-таки одну,разогнались до 120 уехал прилично от него.Сказалась наверно меньшая масса авто и 3.9+18ряд у меня.Хотя по БК мрв показывает максимум 304 с валами всего-то,без валов 273 было.
goga446 вне форума
Старый 06.06.2015, 01:22   #529
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Посмотрел я перекрытия, впуск был на 1.5, выпуск на 1.7. , теперь точно знаю что выпуск меньше 1.5 смысла нету ставить.. Убедился в этом. Утром выставлю на шестернях впуск 1.7 на выпуск 1.5
15111980 вне форума
Старый 06.06.2015, 13:12   #530
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
Orbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутации
Какие перекрытия ставил?
непомню уже памяти нет , давно это было...
Orbit вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
