Старый 12.04.2016, 17:20   #521
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
ЭхВасилий,
Берёшь нулёвочку и кусок толстой фанеры 15-20 мм и проходишь с нулёвкой на фанере верхнюю прилегающую блока круговыми движениями, потом прилегающую ГБЦ так же до ровного следа без ямочек и потемнений. Потом берёшь прокладку 2112 и новые болты, желательно импорт HBS131 и прикручиваешь ГБЦ по книжному протягивая все болтики с длинными паузами между подходами. Болтики чуток графиткой испачкай, совсем чуть чуть, что бы болтики не щёлкали под моментом и тянулись ровненько.
В конце лета снова надо будет протянуть. Прокладка обляжется и болты потянутся.
satmaster56 вне форума
Старый 12.04.2016, 17:58   #522
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
А не будет мотор греться?
Я еще на газе езжу, так что не знаю как лучше сделать...
Может к токарю съездить? Пусть сточит сколько там надо, а там можно и от 124 мотора прокладку ставить
Просто я наждачкой как на глаз сниму еще не известно, накосячить боюсь =(
Блок можно так слегка как бы выровнять, но сильно у меня боюсь ровно не получиться..
ЭхВасилий вне форума
Старый 12.04.2016, 18:58   #523
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Я бы фанеру не советовал.(просто сильно разная она бывает) . Мне проще чем фанера плиту шлифованную взять. Стёкла более менее бывают поровней.(но тоже разные бывают). https://www.youtube.com/watch?v=jMkQfInlY7g Кому то проще так,кому то на станке. Я выбираю станок хотя бы из за того что проверить состояние и понять что в принципе.(это я про верх его)
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
Ели не чего даже (маленького) не ровнял в ручную то надо быть очень внимательным).А я так понял что ты ещё и чисто на улице) всё делаешь.
Добавлено через 9 минут
Проверить хотя бы. Остаётся только гадать как сделали до этого.
syava-gor1 на форуме
Старый 12.04.2016, 19:58   #524
satmaster56
Счего бы ему греться?
Тогда приоровскую прокладку
Там и сейчас уже можно 12 прокладку ставить. За чем ещё снимать, когда она недавно фрезеровалась?
Устанешь снимать)))) Видно всё на глаз.
Не блок надо выравнивать стараться, а плоскость под прокладку подготовить
Это к примеру, чего на улице всегда хватает, а там как у кого фантазия))))
Старый 12.04.2016, 20:01   #525
ЭхВасилий
Год назад, сняли 0.15
Думаю еще снять у токаря завтра 0.15 и можно ставить от 124 мотора
А вообще на сколько они отличаются? В цифрах кто знает?
Вот видео нарыл про измерение блока
https://www.youtube.com/watch?v=XCYm5mBHRLc
Старый 12.04.2016, 20:03   #526
satmaster56
ЭхВасилий, Прокладка 2112 на 4 кубика больше приоровской. Не надо ничего снимать с головки, ставь как есть.
1 кубик с ГБЦ примерно 0,3мм
Старый 12.04.2016, 20:04   #527
ЭхВасилий
Поэтому хочу паранитовю, они не так чувствительны и прощают некоторую погрешность в плоскостях
Ну как я понял из видео(могу ошибаться)
Старый 12.04.2016, 20:07   #528
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
В цифрах кто знает?
Толще она в 2 раза, чем приоровская.
Kostikov вне форума
Старый 12.04.2016, 20:07   #529
satmaster56
Нулёвка на фанере и всё нормально с плоскостями))))
Старый 12.04.2016, 20:18   #530
ЭхВасилий
А у приоровской какой размер? 0.5?
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
