Старый 08.04.2017, 17:39   #521
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от BlackDoc Посмотреть сообщение
смысл не в том что нет хорошего ускорения,а именно провал,машина даже немного подтормаживает
BlackDoc, не пробовали все 4 катушки ставить с другой машины?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 08.04.2017, 17:48   #522
BlackDoc
BlackDoc не успел проявить себя
нет не пробовал.на днях поищу тогда кого нибудь
BlackDoc вне форума
Старый 08.04.2017, 18:55   #523
поехал на сервис,на одном замерили давление в рампе,4атм на ХХ и при нажатии на газ тоже около 4ки.но при отпускании газа давление в рампе падает.
Нужна нормальная диагностика по давлению топлива. В помощь http://motorhelp.ru/75-manometer-fuel.html По "остаточному" давлению определяется производительность насоса (ссылка там есть), но нужно учитывать, что кроме насоса виной м.б. топливная трубка до рампы, забита отложениями / замята, что снижает макс. возможное поступление топлива в рампу.
у меня дребеззжит шкив коленвала,вернее вроде называется задающая шестерня дпкв (по звуку слышно и видно что при заведеном движке расстояние между этим шкивом и ДПКВ меняется,тоесть есть люфт,причем видно отклонение ближе дальше к дпкв и влево тоже) люфт небольшой но есть
Так собираешься устранять + проверить правильность расположения меток ГРМ по маховику?
Старый 08.04.2017, 19:18   #524
BlackDoc
я так понимаю нужно покупать демпфер?
BlackDoc вне форума
Старый 08.04.2017, 22:32   #525
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Такая проблема появилась. Ни с того, ни с сего, начинает троить мотор, на ходу- падает тяга. БК показывает пропуски зажигания в двух цилиндрах. Вчера- 2,3, сегодня- 1,4. Т.е. два цилиндра реально отключаются. Как только выключить зажигание, и пустишь мотор по-новой, проблема уходит! Дефект плавающий. Неужели, мозг помирает?
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 10.04.2017, 16:01   #526
АртемАртём
Автомобиль: Ваз 21703
АртемАртём не успел проявить себя
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Это говорит о недостаточном напряжении в сети, только не путать с напряжением подаваемым от генератора до АКБ, смотрите массы и преды.
В общем ездил к электрику проверили двумя проводами напряжение, сказали что - что то заржавело. И ремень у меня свистел иногда. Год назад к ним ездил они мне все массы чистили.
В общем они сами начали провода тыкать то к движку, то к аккуму, то генератору. Сказали где то утечка. Решили провести еще один +. Одну массу посмотрели, говорят у тебя все чисто тут с прошлого раза. Остальные массы даже не смотрели. После как + еще один провели, опять проводами потыкали везде, теперь говорят - у тебя все супер по массам и напряжении.
По ощущениям пока не понял, но каких то ощутимых изменений в разгоне или в работе ЭУР не наблюдается))
Подтяжка ремня и еще один плюс от гены на акум = 650 рублей)
Меня кинули?!)
АртемАртём вне форума
Старый 10.04.2017, 17:49   #527
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Рас что то искали, значит что то было. ).
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 10.04.2017, 22:45   #528
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
АртемАртём, блин, я-же вам написал, что не надо путать напряжение подаваемое на АКБ и напряжение подаваемое в бортовую сеть и на усилитель, это совсем разные вещи, часто бывает в самих соединениях предохранителей окисел, с виду сразу не понять, а вот вольтметр уже улавливает разницу на разных контактах преда, и еще, все проверяется только под нагрузкой, в покое это можно не увидеть.
Константин А вне форума
Старый 11.04.2017, 00:21   #529
BlackDoc
Еще немного отпишусь о замене рдт.обратил внимание что снова нет давления в рампе после того как насос накачает.плюнул,поехал в магаз.взял омеговский рдт,поставил и решил проверить его,насосом качнул в штуцер воздуха и на новом рдт давление сбрасывается на 3.2атм,я еще с дуру ума отодрал наклейку и вернуть это гомно не получилось.расстроился конешно.на старом рдт давление стравливалось на 3.6-3.8атм,но не держит совсем,воздух не подаешь и сразу в ноль уходит.
Ну короч психанул и поехал и купил еще один,поставил получилось следующее: давление стравливает на ~3.6атм,но держит давление,долго.
И ещё большой плюс,сильно упал расход.то было 12,5л/100,теперь даже если на гашетку давить и по городу и по трассе расход не больше 10.впервые видел чтоб расход такой показывала.но вот смущает то что стравливает рановато (3.6).итого из трех замененных рдт один более менее рабочий
BlackDoc вне форума
Старый 11.04.2017, 06:46   #530
АртемАртём
Хорошо, как это проверяется? Завтра поеду обратно буду с прутом над душой у электрика стоять! Я ему электрику сказал: мне надо массы минуса проверить! Он начал тыкать сразу в гену, двигатель и аккум. Говорить у тебя утечка, напряжение - 13,6. Потом провод кинули (дополнительный плюс) и стало 14 с чем то. А минуса у тебя говорить нормальные, хотя внешне осмотрели всего один - у правой пассажирской фары. Если проверять то что Вы говорите, что он там должен делать? Мне что бы знать..И еще у меня если подъемники упереть в дверь - обороты падают, прямо при них было (после того как они сказали что все супер), они сказали это норм... Я понять не могу мне к ним с наездом ехать или они все таки была неисправность и они мне ее убрали...
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
