Старый 05.12.2012, 19:52   #521
Re: Стартер
А контакты замка это пластмассовый разъём под кожухом руля куда подходят 3 толстых провода?
Это контактная группа замка, она внутри замка http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50752
Старый 05.12.2012, 19:54   #522
serebas
Re: Стартер
А если с автозапуска точно также щёлкает, значит не в замке дело?
serebas вне форума
Старый 05.12.2012, 19:56   #523
Re: Стартер
Верно.. куда провод автозапуска подключен, до реле или после реле?
Старый 05.12.2012, 20:03   #524
serebas
Re: Стартер
Под облицовкой руля в жгуте замка зажигания - зажигание сине-черный стартер красный провод и плюс коричневый
serebas вне форума
Старый 05.12.2012, 20:11   #525
Re: Стартер
Возьми кусок провода в 4 кв. и соедини плюс АКБ с контактом 50 втягивающего, если будет нормально срабатывать, значит нужно искать в проводке, ну а если будет щелкать, то разбирать или менять втягивающее..
Старый 05.12.2012, 20:17   #526
serebas
Re: Стартер
я это понял, просто часто с первого раза заводится поэтому жду когда откажется заводиться наотрез, а пока прошу совета по примерному плану действий, если причиной всему окажется проводка
Спасибо вам, теперь хотя бы ясно что не в замке дело, так бы и в него еще полез
serebas вне форума
Старый 08.12.2012, 10:20   #527
serebas
Re: Стартер
В общем вчера при минус 4 градусах опять защёлкало втягивающее без прокрутки стартера, накинул провод на клемму втягивающего реле - тоже щёлкало, на раз пятый начал крутить, наверно втягивающее надо разобрать посмотреть, они разборные?
Добавлено через 56 секунд
Аккумулятор из дома занёс заряженный
serebas вне форума
Старый 08.12.2012, 11:45   #528
Re: Стартер
У Искры словенской были разборные, а вот у Прамо-Искра не знаю.. сам посмотри, если есть винты на крышке - значит разборное, если нет винтов, значит должна быть закатная завальцовка по краю крышки.. можно зубильцем развальцевать аккуратно, а потом опять завальцевать.. в эпоху отсутствия запчастей делали так многие..
Старый 09.12.2012, 07:58   #529
vam1969
Аватар для vam1969
vam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стартер
[QUOTE=serebas;2032883] наверно втягивающее надо разобрать посмотреть, они разборные?
Лучше втягивающее реле поменяй. Там причина одна - подгорели контакты "пятаки", сам ты их не притрёшь как с завода, если менять то опятьже оригинальные не найти, с контрафактом лучше не связываться, тогда лучше развернуть пятаки и перевернуть контактную пластину. По хорошему надо осмотреть стартер, как правило неисправность втягивающего реле это следствие, а причина либо стартер, либо аккумулятор, либо плохой контакт массового провода.
Из личного опыта: уже раза три наступал на одни и те же грабли (это у меня уже 4 автомобиль семейства ВАЗ), разбирал, развальцовывал, менял втягивающее, притирал, менял пятаки, менял щетки на стартере, всё пытался сэкономить - а финал был один, к зиме покупка нового стартера.
На этой машине я не стал мудрить, при первых признаках подклинивания стартера просто пошел и купил новый стартер, заменил белорусский БАТЭ на самарский КЗАТЭ, с редуктором.
3200 руб. за новый стартер - не такие уж и большие деньги, а цена втягивающего реле 650-700 руб, и не факт что после установки стартер заработает как новый.
vam1969 вне форума
Старый 09.12.2012, 13:59   #530
serebas
Re: Стартер
В общем во втягивающем реле провод одной из катушек держался на соплях
serebas вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
