Старый 08.11.2012, 17:59   #521
hlebrom
Автомобиль: 217230 норма+
hlebrom не успел проявить себя
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
Всем привет!
Парни, простите за наивный вопрос ))) и подскажите, пожалуйста.
Что за ключик нужен, чтобы катушку выкрутить? Какой размер головки. В моем наборе нету такой. Завтра на СТО собрался, чтоб свечи поменять. И смех и грех...
hlebrom вне форума
Старый 08.11.2012, 18:58   #522
Сообщение от hlebrom Посмотреть сообщение
Если звездочка, то TORX E8. Если шестигранный болт, то головка или торцовый ключ на 10.
Последний раз редактировалось Foland11; 09.11.2012 в 00:09.
Старый 08.11.2012, 22:38   #523
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
TORX E8.
о как)))) везде уже эти звёздочки
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.11.2012, 03:45   #524
hlebrom
Спасибо!
hlebrom вне форума
Старый 09.11.2012, 08:31   #525
nikolai1975
nikolai1975 не успел проявить себя
Всем привет!
Такая же беда была!)))Дня 2 ходил примеривался,заглядывал под капот как сорока в пустой мосол)).Некоторые "звёздочки",можно открутить головками с 12-ю гранями...
nikolai1975 вне форума
Старый 14.11.2012, 15:04   #526
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
В чем может быть причина? Двигатель троит. Катушка стоит новая, свечи тоже. Но при снятии клем с 4 катушки изменения в работе двигателя нет, я понимаю это так - не работает 4 цилиндр. Что делать? Ремонт ГБЦ?
Ayrat Ka вне форума
Старый 14.11.2012, 15:05   #527
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
для начала заменить катушку 4 цилиндра,новая не означает рабочая. Для пробы можно переставить с 1-3. Если будет подобные проблемы то проверять ключи в ЭБУ
myal1969 вне форума
Старый 15.11.2012, 14:02   #528
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Искра то пробивает во всех катушках. А катушки я менял местами. А что за ключи в ЭБУ?
Ayrat Ka вне форума
Старый 15.11.2012, 14:18   #529
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
ИМХО предлагают проверить электронные компоненты на печатной плате блока управления, которые отвечают за подачу управляющих сигналов на катушку. Если еще проще, поставить другой заведомо исправный блок управления. А как с компрессией в этом цилиндре?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 15.11.2012, 14:20   #530
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
компрессия во всех цилиндрах бывает разной. да именно разной. в автосервисе поэтому и не стали мне движок вскрывать. типа компрессия либо есть либо её нет.
Ayrat Ka вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
