Старый 14.02.2014, 22:12   #5291
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
oleinap, не у меня через 10 секунд ровно на максимум
Старый 14.02.2014, 22:23   #5292
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
леха=60, у меня когда как, от одной-двух до 10 минут на сильном морозе.
Было - на улице -27 мороза, выехал с работы, проехал 8-10 км и только там вентилятор зашумел на всю.
Думаю блок климата все-таки следит за температурой ОЖ от ЭСУД
oleinap вне форума
Старый 14.02.2014, 22:26   #5293
Сказал(а) спасибо: 1,213
oleinap, а не бывает так - движок не прогрелся, вентилятор пыхтит на 1-й скорости. А заглушил, а почти тут же завел - включается на максимум? У себя наблюдал. Но все это только в морозы.
Старый 14.02.2014, 22:29   #5294
oleinap, мой пост 722 утро на улице -1
Старый 14.02.2014, 22:43   #5295
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
вот так не пробовал. Будут морозы, ели не забуду, проверю эту тему...
Добавлено через 12 минут
замечательно, так и работает система автоматического регулирования - задатчиком выставляется желаемая температура, датчик в потолке ее измеряет, блок климата делает управляющее воздействие вентилятором печки, чтобы свести разницу к минимуму.
Но, когда в мороз только сел в машину и завел двигатель, (сразу есть приличная разница между установленной и измеренной температурой в салоне), чтобы блок климата сразу не включал вентилятор на полную (в салон гнать морозный воздух минус ...дцать), (догадываюсь) добавлена задержка - пока двиг не прогреется до какой-то температуры. О температуре двига (или о моменте, когда можно включаться), блок климата может "узнавать" от ЭСУД
oleinap вне форума
Старый 15.02.2014, 06:27   #5296
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Вот и я так раньше думал. Но изучив эл.схему климата, пришел к выводу, что блок ЭСУД и блок климата никакими проводами вообще не связаны. Блок ЭСУД взаимодействует с САУКУ только в плане режимов работы компрессора кондиционера.
АВД вне форума
Старый 15.02.2014, 09:09   #5297
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
А с К-линии не может брать?
Старый 15.02.2014, 15:13   #5298
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
У панасоника датчик точно есть, и на правильных схемах он присутствует. С эбу двигателя данные климат не получает, это тоже совершенно точно.
ЗЫ у блока управления панасоника есть незадействованный вход для датчика солнечной радиации его можно взять с калины-2.
Добавлено через 7 минут
Не может. К-линия предназначена для диагностики, и электрика проектируется так, чтобы на ходу в штатных условиях она была свободна. Для обмена данными создана КАНшина, но климат ее не поддерживает
Sector вне форума
Старый 15.02.2014, 18:19   #5299
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
После холодного запуска ставлю вентилятор на "авто", включается минимальная скорость. Минут через десять вентиль оживает и начинает дуть на максимуме. Внимание, вопрос: эти десять минут заданы программно, или скорость увеличивается по какому то событию? На панасонике это происходит по температуре ОЖ(датчик в сотах радиатора печки), на Хале такого датчика нет, и информацию о температуре ОЖ контроллер климата не получает впринципе(это утверждение).
наоборот радуйся что 10 минут сидишь в тишине, у меня halla пока не прогреется дует на четвертой скорости практически сразу, гоняет тупо холодный воздух, когда в машине и без него холодно! поетому режимом auto никогда не пользуюсь, только на дальних поездках.
вообще надо четвертую скорость убрать, реально слишком шумно работает.
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 15.02.2014, 18:24   #5300
JAWA-163rus, ты у Панаса послушай во где самолет
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
