Старый 16.02.2014, 14:18   #5311
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
У меня на приоре с Халлой даже на 2 скорости вентиляторы работают тише, чем на двенашке. На двенашке еще и вибрация при работе чувствуется. На приоре с климатом крыльчатка абсолютно другая - значительно тише. Однако и тут не стоит забывать, что каждая машина уникальна. Слышал отзывы, что у некоторых и на Халле вентиляторы сильно шумят и вибрируют, однако это не правило, а, скорее, исключение...
Старый 16.02.2014, 19:08   #5312
Просто на автомобилях с климатическими установками вентиляторов 2
Вроде на панасонике 1, нет?
Сейчас на новых приорах все так же две климатические системы панасоник и халла?
Старый 16.02.2014, 19:15   #5313
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Нет, два.
Один - СОД - стоит внутри моторного отсека слева, а второй - конденсора - снаружи перед радиаторами справа.
в571оа вне форума
Старый 16.02.2014, 19:15   #5314
Сказал(а) спасибо: 333
vlixup, на панасе два карлсона .....
Старый 16.02.2014, 19:38   #5315
delete
Старый 17.02.2014, 12:42   #5316
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На Халле тоже 2 карлсона
legooo вне форума
Старый 25.02.2014, 21:03   #5317
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Уважаемые форумчане, я еще вАпрос подкину:
как, какими средствами чистить радиатор Халлы в салоне (который испаритель?)
сейчас оттепель, я включаю кондей, ручку температуры выкручиваю на 2 "щелчок" после минимума, ставлю направление на себя - из жалюзей воздух дует теплый, холода нет. Под капотом толстая труба от компрессора к "радиатору" салона ощутимо холодная, тонкая теплая.
Машине уже 3 года, пробег почти 60 тыщ. Еще летом заметил, под капотом перестали появляться лужи при работе кондея
oleinap вне форума
Старый 25.02.2014, 22:24   #5318
Сказал(а) спасибо: 1,213
oleinap, думаешь, в радиаторе дело?
1. Второй щелчок - это градусов 15 желаемой температуры при 20 в салоне. Арктикой тут по-любому веять не будет. Коль хочешь проверить кондей, выкручивай на минимум.
2. Если нет холода, более вероятно, что фреона не хватает. Ехать на СТО, сливать, взвешивать и доливать при необходимости. Вакуумирование через 3 года эксплуатации машине только на пользу пойдет. Наверное, 1000-1500р обойдется.
Старый 25.02.2014, 22:32   #5319
в571оа
Аватар для в571оа
oleinap, а климат-контроль никто не отменял.
На улице максимум +5, а выбрано +15. Вот когда салон нагреется до выбранного значения, вот только ТОГДА, возможно, пойдет в салон ПРОХЛАДНЫЙ (не холодный) воздух. Как правильно сказал Афиноген Полюгаев, для проверки нужно выставлять температуру на "мин" - в этом случае КК отключается и система работает как холодильник. Но рукой разницы с забортным опять не почувствуешь...
Для чистки радиатора испарителя применяются специальные пенные составы. Поскольку машине уже 3 года и этот вопрос возник впервые, то придется делать полную обработку пеной и дезодорантом. В соответствующих темах тут два или три раза обсуждали с картинками - поищи.
Если будешь делать сам, то обойдется рублей в 700 максимум и час времени. Но лучше подождать, пока на улице не будет 15-20 градусов.
На сервисе неизвестно чем и как сделают, и сверх расходных материалов возьмут примерно 1000 рублей.
Удачи!
в571оа вне форума
motobest (26.02.2014)
Старый 28.02.2014, 21:02   #5320
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Проблема следующего плана - в микромоторедукторе заслонки воздухосмещения (за температуру отвечает) родная колодка вся окислилась, сделал самодельную, год проработала, тоже окислилась, опять начал делать и похоже перепутал контакты, - новый микромоторедуктор не двигается. Есть где-нибудь в сети электрическая схема с проводами, показанными цветом (я нашел схему для Приоры Люкс+ (03-18) но там контакты другого цвета чем у меня (может схема для кондея Панасоник), у меня комплектация просто Люкс (02-18) и кондей Галла). Либо где в Москве можно купить жгут проводов отопителя Галла (в том году весь Южный Порт объездил и не нашел, поэтому самодельную колодку смастерил, сейчас в интернете смотрел ничего нет)?
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
