Старый 01.03.2014, 12:04   #5321
vladbr163
vladbr163 не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
здравствуйте.проблема в следующем .когда завожу машину идет треск в районе вентилятора печки .через 1мин треск прекращаеться .так же треск пропадает если нажать кнопку рециркуляции или включить 4 скорость работы вентилятора.но после включения 1.2.3 скорости треск опять появляеться .кондиционер халла .стоит подушка безопасности пассажира.поэтому не могу посмотреть что и как там устроенно.интересут что это может трещать и как это заменить?
vladbr163 вне форума
Старый 01.03.2014, 12:46   #5322
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
vladbr163, может к мотору чего попало?,салонный фильтр то стоит после вентилятора , к примеру листик или мусор какой, и теперь крутиться там ?,у меня частенько такое бывало
IceAgeLion вне форума
Старый 01.03.2014, 12:48   #5323
Сказал(а) спасибо: 829
vladbr163, а вибрация есть?
Старый 01.03.2014, 14:06   #5324
vladbr163
нет.только треск
Старый 01.03.2014, 14:09   #5325
vladbr163, открути три самореза крепящих моторчик к отопителю, вынь его наполовину и осмотри крыльчатку - видимо что-то попало туда...
Старый 01.03.2014, 15:24   #5326
IceAgeLion
vladbr163, еще как вариант продуть там все ,либо снять салонный фильтр и врубить на полную вентилятор тоже не плохо все вылетает,но лучше всего продувать ,у меня так листики с лета еще там летали между вентелятором и фильтром салонным и шумели =(, если не поможет уже потом копать глубже
Старый 01.03.2014, 17:44   #5327
vladbr163
я был бы рад если что то там попало)))треск пропадает ровно через 1мин или при нажатие на кнопку рециркуляции.когда отключаеш рециркуляции треск опять появляеться на 1 мин.вентилятор работает тихо.
Старый 04.03.2014, 13:17   #5328
maximusend
maximusend не успел проявить себя
Приветствую.
Кто ставил или что-нибудь знает про радиаторы (аналоги Halla) фирмы Luzar?
http://www.luzar.ru/katalog/LRAC+0127.html
http://www.luzar.ru/katalog/LRc+01270b.html
Каковы их минусы перед оригиналом, который стоит в разы дороже? Стоит ли брать?
maximusend вне форума
Старый 04.03.2014, 19:14   #5329
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Радиаторы нужно ставить только оригинал,поверьте
legooo вне форума
Старый 04.03.2014, 21:36   #5330
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Ну ка расскажите, что нас ждет с неоригиналом? Адский перегрев, не работающий климат, фантастически короткий срок службы этого самого неоригинала???
Я слышал эти байки на разных ино форумах. Оригинал, конечно, божественнен, но и с не оригиналом не все так плохо. А Лузар - достаточно современное производство.
Sector вне форума
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
