Старый 11.03.2014, 18:05   #5361
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Sector,
при движении на скорости куда уходит воздух проходящий через радиатор..двигатель..из подкапотного пространства?
Под днище ясен пень! Не замечал, что между брызговиком двигателя и нижней частью моторного щита есть достаточно большой проем?
Если воздух от главного радиатора будет уходить в салон - вспотеете так, что никакой климат не спасет.
Sector вне форума
Старый 11.03.2014, 23:04   #5362
ruffus
Аватар для ruffus
Автомобиль: ваз 217230 03-18, уаз 31512
ruffus не успел проявить себя
проблема решена
Последний раз редактировалось ruffus; 12.03.2014 в 20:45.
ruffus вне форума
Старый 13.03.2014, 19:57   #5363
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
ну в принципе так точно.
combat_rabbit вне форума
Старый 31.03.2014, 23:25   #5364
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
При выключенном вентиляторе ПОЛНОСТЬ выключается климат. При этом заслонка останется в том положении, в котором была при выключении.
Коллега, позвольте не согласится. На хеле выключеный вентилятор это не означает выключеную климат систему. При крутилке вентилятора в положении выкл, АСУКУ будет стремится поддерживать заданную температуру по средством заслонки воздухосмешения, датчиков температуры, и воздухом, который поступает в салон путём прямотока от свободно набегающего встречного потока воздуха. Поверьте, проверено на практике.
Воздух от двигателя никак в салон попасть никак не может!
Попадает, через уплотнение где заканчивается подкапотнная резинка, там где как раз происходит забор воздуха в салон. Прверенно! исправить можно, но гемора......
Последний раз редактировалось engineer; 31.03.2014 в 23:52.
engineer вне форума
Старый 02.04.2014, 00:28   #5365
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Не верим,иначе зачем тогда кнопка офф? Вы еще скажите,что заглушив машину,она все равно сама будет стараться ехать считывая ваши мысли
legooo вне форума
Старый 02.04.2014, 09:57   #5366
engineer
Аватар для engineer
Ваше право.
Кнопка OFF, а вернее положение OFF у вас где находится? Лично на моей машине, оно на ручке управления вентилятором. Соответственно оно нужно для выключения вентилятора.
Если не верите, включите зажигание, выключите вентилятор, и попробуйте переместить ручку температуры из крайнего левого положения, в крайнее правое. И вы услышите, как ММР заслонки воздухосмешения перемещает непосредственно эту заслонку. Так же будет срабатывать заслонка рециркуляции, и так же будет меняться направление воздушных потоков, вернее заслонка будет занимать положения которые вы выбираете. Климатическая система полностью выключается, только при выключении зажигания.
А ваш скепсис здесь никому ненужен. имеете другую информацию - излагайте с доказательством.
Да, всё сказанное это для Halla, как у Panasonic с этим дело обстоит, я не интересовался.
engineer вне форума
Старый 02.04.2014, 13:59   #5367
legooo
У меня тоже халла. Вот вечером при -1гр тарахтел стоял 30мин вчера,с выкл. печкой,ни грамма теплее не становилось.
К заслонкам не прислушивался,а уж рециркуляция сама по себе точно не включается,бред в высшей степени. Может у вас вообще все приборы сами по себе работают? Зачем же тогда на заводе кнопки включения ставят?
legooo вне форума
Старый 02.04.2014, 14:06   #5368
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Ну оно понятно, что тепло не идёт, ты на месте стоял. На ходу точно теплее станет.
James May вне форума
Старый 02.04.2014, 14:33   #5369
Сказал(а) спасибо: 1,213
Все-таки "черный список" - это вещь
Старый 02.04.2014, 16:26   #5370
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Частично могу согласиться с engineer. Сам не раз пробовал диагностировать климат при помощи Штат-ДСТ, а также Сканматика. Как всем известно, диагностика осуществляется только при включенном зажигании. Так вот, при включенном зажигании, блок САУКУ выдает на сканер параметры различных положений заслонок, рукояток, показаний салонной и внешней температуры, а также АЦП всех моторедукторов и датчиков. При этом, можно проверять работоспособность моторедукторов, меняя их положение рукоятками без всяких включений вентиляторов. При этом, если прислушаться, то слышно их слабое жужжание.
Но... Это только что касается заслонок воздухосмешивания, воздухораспределения и рециркуляции. Однако, чтобы система работала автоматически, учитывая салонную температуру, необходимо рукоятку скорости вентилятора перевести в положение "auto". А значит включиться и вентилятор.
При движении воздуха самодувом, температуру выдуваемого из дефлекторов воздуха можно регулировать только ступенчато, за счет принудительного включения различных соответствующих положений заслонки воздухосмешивания, но не автоматически. Т.к. блок САУКУ показания датчика температуры салона видит, но игнорирует их, ожидая включения вентилятора.
Как только, рукоятка скорости будет переведена в положение "auto" и включится вентилятор, то блок сразу же выставит заслонку воздухосмешивания в нужное положение.
Последний раз редактировалось АВД; 02.04.2014 в 17:42.
АВД вне форума
becool (02.04.2014), в571оа (02.04.2014)
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
