Старый 14.04.2014, 18:04   #5381
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Ребята, а как снимается радиатор кондиционера Halla?
Перелопатил, но ни чего не нашел.
axe22 вне форума
Старый 14.04.2014, 19:15   #5382
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Если имеется в виду тот, что вместе с радиатором охлаждения двигателя, то нужно их снимать вместе, а потом смотреть по факту.
Если тот, что в климате, то сначала снимается климат.
Слив хладагента - в любом случае.
в571оа вне форума
Старый 14.04.2014, 20:01   #5383
axe22
Аватар для axe22
Признаться не совсем понял ответ.
Меня интерисует, можно ли снять радиатор кондиционера Halla
сняв передний бампер не снимая радиатор охлаждения двигателя?
axe22 вне форума
Старый 14.04.2014, 20:45   #5384
в571оа
Аватар для в571оа
Технологически это не предусмотрено.
И в Халле, и в Панасонике предполагается делать это блоком. Максимум, что можно придумать, так это убрать гермопрокладку по периметру радиатора и промыть полость между ними.
У Халлы снимается только сепаратор, поскольку его замена входит в регламентные работы.
Вполне возможно, что радматоры можно разделить, но вот сделать это машине, не снимая радиатор СОД, вряд ли удастся...
Лучше всего найти в магазине новый блок радиаторов и внимательно его осмотреть в снятом состоянии. Многое станет понятно.
Удачи!
в571оа вне форума
axe22 (14.04.2014)
Старый 14.04.2014, 22:29   #5385
axe22
Аватар для axe22
Спасибо конечно в571оа, но это все мне понятно.
Они и как запчасть с ВАЗа идут блоком.
Но я, как говорится, спинным мозКом чувствую что можно
как-то покороче это проделать.
Что характерно, в интернете про снятие Halla ничего нет,
как и нет категорических отрицаний что это невозможно.
axe22 вне форума
Старый 14.04.2014, 23:06   #5386
в571оа
Аватар для в571оа
А в чем, собственно, проблема? Т.е. для чего нужно снимать именно кондейный радиатор и не трогать основной?
Ведь перезарядить кондиционер в любом случае ок. 2000 рублей обойдется, а Тосол слить при желании можно практически без потерь...
А вот если предполагается все потом обратно ставить, то вероятность повреждений при штатной процедуре будет значительно меньше...
в571оа вне форума
Старый 15.04.2014, 02:18   #5387
axe22
Аватар для axe22
Да хотел что-бы не промывать со снятием, поставить новый за 3000 руб.
Блин, у всех правильных машин снимается, а у Приоры не нашел.
axe22 вне форума
Старый 15.04.2014, 06:40   #5388
в571оа
Аватар для в571оа
Промывать что? Ламели или внутрянку?
Если ламели, то тут с год назад кто-то описывал, как мыл просто немного разведя радиаторы. Вообще Керхером т ткк хорошо промывается, если убрать уплотнитель.
в571оа вне форума
Старый 19.04.2014, 23:06   #5389
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Я промывал открутил бампер полностью опрыскал спреем для чистки радиатора а потом керхером снаружи и между радиаторами продул грязи вышло куча даже на просвет стало видно оба радиатора !!!
Но есть проблемка ради чего я это делал ,тоесть суть в том что промыл радиатор ,перезаправил систему ,компрессор включается и выключается как и раньше а вот из сопел дует минуту холодный потом теплый и так и продолжается а если на трассе на оборотах то такого нет ,интересно в чем проблема ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 20.04.2014, 12:51   #5390
в571оа
Аватар для в571оа
В количестве хладагента, если управление потоками работает исправно. Его точно, сколько положено? У вас, помнится, 550 грамм должно быть.
в571оа вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
