Старый 12.09.2011, 21:54   #531
Stinky
Stinky не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору...
у меня машине подчти год иммо активировано, батарейку ни разу не менял
Stinky вне форума
Старый 13.09.2011, 05:48   #532
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от cremaster Посмотреть сообщение
Уважаемые приороводы! Вопрос вроде в тему. Штатное ИММО активно, претензий по ее работе не было. Утомила замена элемента 2032 в брелке. По началу считал отвратительным качеством продаваемых в магазинах китайских. Хватало на неделю, две от силы. Знакомые предложили фирменные, попрововал, результат до месяца и долой. Оммическое сопротивление в цепи питания 2.4 к. Нормально это или плохо не знаю, но в брелках сиг Starline, Pantera от 18 до 24 к и работают по году и более. Где то в читках мельнула информация если брелок падал, то где-то страдают некие SMD элементы, приводящие если не к коротышу, то к увеличению потребления по току. Смотреть там собственно не на что. Грешить на SMD кондеры не могу, если от уходит в коротыш, да бывает, но чтобы показывал оммическое сопротивление, в своей практике не встречал. Грешить на ЧИП, ХЕЗ. Может кто решал подобную проблему, поделитесь плиз.
Не решал. Батарейке 2 года, нареканий нет. А какова дальность срабатывания? Если сильно маленькая-мож обрыв в антенне брелка (ну или в антенне машины)
Nichols вне форума
Старый 13.09.2011, 19:08   #533
cremaster
Аватар для cremaster
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
cremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себя
С нова батарейка практически год стояла. Падала. По дальности срабатывания вроде ничего не поменялось. Ремонтом электроники занимаюсь на потребу народу давно. У себя проблему не могу решить. В тупую менять элементы все подряд, проще новую купить да обучить. Лежит невостребованная сига StarlineB9, смонтирую, там с автозапуском помутить можно. С обходчиками правда, не работал. Да и ключем работать в скважине уже не хочется. Спасибо кто откликнулся. Деловые предложения приму с благодарностью.
cremaster вне форума
Старый 18.09.2011, 21:14   #534
12 Вольт
12 Вольт не успел проявить себя
Сообщение от Владимир Ф Посмотреть сообщение
Поставили у офиц. дилера в Борисоглебске Воронеж. обл. купленную мной TOMAHAWK SL 950.Но не поключили автозапуск и защиту от угона.То-есть: ставлю на сигнализацию,открываю ключем дверь. Сирена орёт. Вставляю ключ,завожу,и могу ехать.Сирену можно перерезать.Выход сделали на поворотники. Ладно,думаю взяли 3000,поставили печать в сервисную кн.Дальше доделаю сам. Руки растут правильно и знаком с радио.Вопрос:Можно-ли подключить доп блокировку на провод зажиг.,который идет на замок(по моему он голубой).И иногда сигн. сама пищит и на брелке показывает то слабый ,то сильный удар? хотя машина стояла в деревне ,во дворе и жуликов не было.И можно-ли , и как взять сигнл блокировки двиг с тахометра?
Можно...Он сине-черный...Но я бы сделал блокировку бензонасоса, прямо под заднем сидением...Блокировку лучше сделать на поляризованном реле...
Надо настроить датчик удара...
Сигнал блокировки двигателя, это постоянная масса в режиме охраны на проводе блокировки самой сигнализации...А если ты имел виду сигнал работы двигателя то лучше бери сигнал генератора, в жгуте приборного щитка коричнево-белый провод...
12 Вольт вне форума
Старый 19.09.2011, 06:24   #535
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Добрый день.
какая то хрень, не работает сервисная кнопка !
Что может быть?
Тут просто непонятки, через раз а то и вовсе нет, перестала заводиться с брелока. Решили посмотреть, вывод - не успевает, там запуск стоит похоже 0,8 - стартер тупо не докручивает. Решили изменить, и напаролись на то, что сервисная кнопка не функционирует - тупо молчит и всё. (StarLine B9)
stells2 вне форума
Старый 19.09.2011, 18:54   #536
12 Вольт
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Что может быть?
Проверь соединение, провода, штыкер сервисной кнопки...Или просто поменяй...
12 Вольт вне форума
Старый 20.09.2011, 19:51   #537
gregis
gregis не успел проявить себя
Такая проблема.Недавно потерял все ключи от замка зажигания.Очистили контроллер,заменили замок зажигания,но eeprom в апс-6 не очистили(штатная сига не работает).Вопрос! Могу ли я не очищая eeprom в апс-6 поставить дополнительную сигнализацию,штатку хотел бы вообще не подключать и что для этого надо?
gregis вне форума
Старый 21.09.2011, 14:00   #538
arseniy
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
arseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошим
Re: Сигнализация из сотового телефона .
Сообщение от zubilo2109 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/images/smilies/focus.gif http://samodelka2007.narod.ru/gsm.html http://samodelka2007.narod.ru/gsmsignalka.htm Кто нибудь использует сигнализации ( самодельные или готовые ) на основе сотового телефона .
а продукцию magicsystem не пробовал?
Москвич 412>ВАЗ 1113>ВАЗ 2114>ВАЗ 2112>Шеви-нива>Приора 21723
+ владение FORD FIESTA, FORD FUSION
arseniy вне форума
Старый 28.09.2011, 13:29   #539
LDiamond
Автомобиль: ВАЗ 2171-03-018
Изображений: 27
LDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Народ ставил сам сигналку, в сигналке есть проводок по которому определяеться открылся центральный замок или нет т.е. если провернуть ключь в замке на открытие. Вопрос в какой это проводок на центральном замке хочу подключить а то иногда ставиш с сигналки на охрану а замки не закрываються, время менять пробывал это скорее всего тупит сам блок сигнализации.
LDiamond вне форума
Старый 28.09.2011, 17:25   #540
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
LDiamond, если я правильно тебя понял, то тебе нужен вот этот провод?:
Если да, то провод коричневого цвета, на на разьеме электропривода замка водительской двери, или коричневый на разьеме МДВ. К контроллеру электропакета, сигнал с контакток электропривода идет по LIN-шине.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
