Старый 31.01.2010, 13:02   #531
GaZaNHOOK
Аватар для GaZaNHOOK
Автомобиль: ВАЗ-217030
GaZaNHOOK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGaZaNHOOK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGaZaNHOOK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGaZaNHOOK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGaZaNHOOK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGaZaNHOOK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGaZaNHOOK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGaZaNHOOK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGaZaNHOOK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Приора ВАЗ 217030 Люкс. Проехал где то 8000 км, завел, поехал, все работает, проехал 5 км (положение вентилятора 3), замолк. Начал переключять скорости, по 0. Кое как доехал до сервиса, на улице зима, каждые 100 метров перчаткой оттерал стекло. Короче приехал, а там мастер подключает компьютер и смотрит, смотрит смотрит, и говорит, фигня какая то ошибки нет, то есть в памяти не значится неисправности. Ну начал крутить регулятор скорости потока воздуха, крутил крутил, бац, заработал, так вот я уже 10000 км проехал, а вентилятор у меня еще работает. Вот только 1 совсем нет, вместо нее какой то еле слышимый свист. На СТО мне говорят, мол это либо сам переключатель барахлит, либо отопитель, второе хуже, потому что надо будет ехать в центральный областной СТО, типа у них нет оборудования фрион скачивать и все такое. P.S. короче борода только с климатическими установками, то есть если есть кондиционер, там инженера ВАЗовские так намудрили (я думаю специально, чтобы потом бабки за ремонты рубить), что короче там нельзя просто сопротивление вентилятора поменять, там надо весь отопитель менять, а это господа от 5000 деревянных. Вот такая история.
GaZaNHOOK вне форума
Старый 31.01.2010, 13:14   #532
Сообщение от GaZaNHOOK Посмотреть сообщение
Тут есть решение проблемы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211180
Старый 31.01.2010, 21:59   #533
Гурий
Бывший Главный Модератор
Аватар для Гурий
Автомобиль: бешеная Приора
Гурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущее
Сообщение от Citaec Посмотреть сообщение
В сервисе вообще удивились, что мотор отопителя на комплектации Люкс не такой, как на машине без кондиционера, так что я думаю, что электрик и электросхемы люксовой версии не знает.
Эту установку собирает из корейских комплектующих фирма у нас в Тольятти.
Моя машинка на драйве
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/xenon444/
Гурий вне форума
Старый 31.01.2010, 22:02   #534
Гурий
Аватар для Гурий
Сообщение от Divnich Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы!А как с запчастями на Halla а то вечером прозвонил несколько магазинов говорят что нет такого у них, а в одном помоему от меня узнали что на Приоре кондер вообще есть!
а что тебе конкретно надо?
Гурий вне форума
Старый 31.01.2010, 22:34   #535
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Автомобиль: ХС 90, C5 X7 Tourer 2.0 HDI
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 119 раз(а) в 62 сообщениях
OlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущее
Братцы,у меня серьезная проблема-электродвигатель отопителя скончался. Гарантии у меня нет. Как я понял, система очень непростая. Есть ли смысл ехать к "дяде Васе" или обязательно к официалам?
OlegOleg вне форума
Старый 02.02.2010, 01:19   #536
Севка
Аватар для Севка
Севка не успел проявить себя
Сообщение от OlegOleg Посмотреть сообщение
"Официалы" тебе наверняка скажут менять отопитель в сборе, поэтому наверно стоит попробовать починить эл.двигатель у дядиваси...
Севка вне форума
Старый 02.02.2010, 13:13   #537
Divnich
Аватар для Divnich
Divnich не успел проявить себя
Аналогичная ситуация. По гарантии поменяли мотор отопителя (вентилятор). Через неделю перестало работать. Было некогда съездить в сервис, ездил с открытыми окнами. Примерно через неделю вентилятор заработал. Вот работает уже 5 дней. Жду, когда снова перестанет. Ощущение, что дело не в моторе отопителя, до замены в сервисе было так же, то работает, то нет. Смотрел тут схему и грешу на контроллер управления климатической установкой либо на регулятор частоты вращения. Когда работать перестанет, заеду в теплый гараж, проверю сам. Вот и вопрос: как добраться до разъемов контроллера и РЧВ? В сервисе вообще удивились, что мотор отопителя на комплектации Люкс не такой, как на машине без кондиционера, так что я думаю, что электрик и электросхемы люксовой версии не знает.
Заработала и у меня спустя неделю только собрался ехать к мастерам а она работает и уже несколько дней никаких проблем.Та же ситуация была описанна и в февральском За рублём!Что то мне подсказывает что это не поломка а глюк электроники!
Divnich вне форума
Старый 06.02.2010, 10:01   #538
Citaec
Citaec не успел проявить себя
Вот тоже пока работает (только бы не сглазить). Самая плохая неиспроавность, когда то работает, то нет. Если перестанет трудиться всё таки думаю определю, есть ли управление с контроллера. Отпишусь
Citaec вне форума
Старый 08.02.2010, 20:34   #539
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от SCAR.96 Посмотреть сообщение
Снял плафон, где датчик салонный стоит. отключил его (датчик), все заработало, стало регулироваться,
подключил обратно, тоже работает... в общем похоже контакт на датчике плохой был...
в общем наблюдаю....
а можно поподробнее где этот датчик стоит и как к нему добраться
ЕКТЕ вне форума
Старый 08.02.2010, 21:16   #540
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Сообщение от ЕКТЕ Посмотреть сообщение
В районе салонного зеркала-светильника дырочки. 4 винта и он пред вашим взором.
Limon33 вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
