Старый 05.09.2016, 09:20   #531
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Запотевание оптики
Передние фары не потели до момента первой замены лампочек.
Причем меняли первый раз у дилера, с тех пор и стало потеть.
Prima вне форума
Старый 05.09.2016, 10:27   #532
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
огнеопасно однако это.
ну, не знаю. Все таки я сликогель цепляю снаружи отражателя, не в самый притык к лампочкам, а с отсутпом. Да и приматываю к проводам - там же провода не плавятся, вокруг них должна быть невысокая температура. Если было бы пожароопасно, то и оплетка проводов была бы потенциально пожароопасным местом. Если взять лампу со стороны цоколя рукой (например замена) после ее работы - то там холодно, по меньшей мере, руку не обжигает.
BogdanP вне форума
Старый 14.04.2017, 11:04   #533
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Потеет фара, много раз сушил феном, ненадолгл. вот думаю если в крышке которая защёлкивается просверлить дырку и приклеить паралон, чтоб пыль не летела а возду шёл- поможет? если на запотевшей снять эту крышку, очень быстро на солнышке влага испаряется...
Romani4 вне форума
Старый 15.04.2017, 06:47   #534
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
Лучше две по вертикали — приточно-вытяжная вентиляция.
Буйный вне форума
Старый 15.04.2017, 07:42   #535
В фаре имеются отв. для вентиляции. Верхнее - прямо под "лапой" крепления (см. блок-фара)
Прокладка заглушки высыхает и теряет необходимую упругость - появляется "канавка" от корпуса (см. выше, как у Prima развивалась ситуация). Можно прокладку вынуть из заглушки и вставить уже внутр. стороной наружу.
Старый 15.04.2017, 13:30   #536
Romani4
Пусть будет 2ве, зимой хуже не будет?
Это если вживую не видел, надо снимать, смотреть что к чему... проволочкой пытался прочистить отверстие что над креплением к кузову, но не помогло...
Romani4 вне форума
Старый 16.04.2017, 08:32   #537
Пару мес. назад снимал одну фару. Ранее предполагал, что причиной запотевания внизу стекла был плохой (старый) герметик. Промыл фару внутри (отражатели немного запылились за столько лет) - вода через вентиляцию уходила бодро, феном просушил. Стекло переклеивать не стал. Прокладка села так, что при закрытой и поджатой крышке, её можно было перемещать без особых усилий. Перевернул - запотевания нет. Вторую не снимал и не мыл, продул внутри и перевернул прокладку.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
