Старый 01.09.2010, 21:06   #531
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Датчик удара
Нифига. От каждого концевика - отдельный провод к отдельной ноге контроллера эл.пакета
Если быть более точным, то переднии двери развязаны, а обе заднии двери подключены параллельно
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.09.2010, 22:14   #532
michailpnz
Автомобиль: 21721-00-010
michailpnz не успел проявить себя
Re: Датчик удара
А толку? Все равно при открытии задней двери стеклоподъемники не работают. Так что: "те же яйца", как говорится.
michailpnz вне форума
Старый 05.09.2010, 16:55   #533
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Датчик удара
вот есть такая информация, может кого заинтересует.
"tandr,попробуйте вход датчика в массу замкнуть- должно появиться "вкл" . Я в вазовской документации про конфигурацию этого входа ничего не нашёл. Кроме того он "недоделанный" - не обеспечивает предупредительного "вяканья" при малых ударах. Придётся ставить датчик с четырьмя проводами ( двухзонный) , первую зону подключать к сирене (подобрать реле , чтобы щёлкало от датчика удара ( обмотку подключить к плюсу и к выходу первой зоны, поставить защитный диод, чтобы выходной каскад датчика не сгорел от коммутационных перенапряжений) , через диод и реле подавать плюс на сирену. От электропакета тоже диод поставить- ХЗ какой там каскад), вторую к элекропакету. Тогда при слабом ударе будет вякать сирена , при сильном заорёт электропакет. Выход на сигнал можно сконфигурировать на непрерывный , подключить к нему сирену, но звуковой штатный сигнал отключить."
про "вкл", это в Штат-ДСТ
tandr вне форума
Старый 06.09.2010, 17:19   #534
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик удара
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
Не вариант, это уже выше обсуждалось, питание на датчик подается постоянно, так что будет крякать даже когда машина не на сигналке.
mihmih вне форума
Старый 08.09.2010, 23:35   #535
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик удара
тоже отпишусь, долгое время не мог дорбаться до машины, так как
alligator ps302 я и не победил, отказывается срабатывать на первый удар, не смотря ни на какие регклировки, напряжение я по советам не мерял, попробовал замкнуть в самом разъемчике электропакета, все заорало сразу же, увидел в магазине озвученный тут и уже вызвавший нарекания pit pi90d, но стоил он 150 рублей, решил что не деньги и купить попробовать, подключил, благо разъем пришлось всего чуть чуть доработать, подключил вторую зону менее чувствительную, датчик срабатывает как и положенно на первый же удар в отличии от аллигатора, естетсвенно пауза выдержанна, моеё радости не было предела, вернее он наступил, когда машина стояла на сигналке возле гаража, и срботала сигналка, видимых причин не было, ни кто не пинал не пихал, на улице прохладно, в округе машины ближайшие были метрах в 10, возможно кто то и снимал с сигнализации, но я не слышал, поставил опять на сигнализацию, через время приехал сосед на против на мазде, загнал машина, поковырялся, там чего то, вроде поставил свою на сигналку, мне так показлось, моя заорала. датчик прикрепил хомутами на планку аткуатора, а саму планку на свободную шпильку левее всех блоков за пластиком в ногах водителя, там есть две или три шпильки, в какую сторону смотрят стрелки даже не обратил внимания, завтра посмотрю, попробую снять декоративную панель с водительской стороны может быть как то она достает до датчика и при остывании вызвает его срабатывание...
олежек вне форума
Старый 09.09.2010, 07:23   #536
AlDM
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
Re: Датчик удара
Сообщение от олежек Посмотреть сообщение
... pit pi90d, но стоил он 150 рублей, решил что не деньги и купить попробовать,
... в какую сторону смотрят стрелки даже не обратил внимания, завтра посмотрю, попробую снять декоративную панель с водительской стороны может быть как то она достает до датчика и при остывании вызвает его срабатывание...
Не парься, тут многие себе сломали зубы пытаясь устранить глюки срабатывания.
Подключай как здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=349 и все будет нормально.
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 09.09.2010, 09:15   #537
олежек
Изображений: 7
Re: Датчик удара
Сообщение от AlDM Посмотреть сообщение
да видел эту схемку, спасибо, тоже рассматривал как запасной вариант, еще попробую у отца с семерки снять датчик удара что бы не покупать, у него какой то простой аллигатор стоит, потом если не поможет так и сделаю...
олежек вне форума
Старый 09.09.2010, 16:58   #538
олежек
Изображений: 7
Re: Датчик удара
попробовал с машины отца датчик от сигналки alligator, он тоже alligator ps302, срабатывает точно так же, т.е. только после нескольких ударов, хотя опять таки повторюсь если закоротить контакты непостредсвенно в самом электропакете то выть машина начинает сразу... попробую все же еще с питом поиграться может получится :(
олежек вне форума
Старый 09.09.2010, 17:58   #539
LDiamond
Автомобиль: ВАЗ 2171-03-018
Изображений: 27
LDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик удара
не многие я с первого раза установил и не парился только датчик цифровой
LDiamond вне форума
Старый 09.09.2010, 21:49   #540
олежек
Изображений: 7
Re: Датчик удара
Сообщение от LDiamond Посмотреть сообщение
напомни это какой???
олежек вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
