09.11.2009, 11:01
#531
Ответ: Стук в двигателе!
DenverEst Т.е в районе где то ГРМ?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
10.11.2009, 12:50
#532
Ответ: Свист в моторном отсеке
После проклейки ГБЦ или совпало с резким понижением температуры появился "свисток" с левой стороны движка.Выжимаешь сцепление исчезает.Ремень генератора натянут.В прошлые зимы не было не замечал.Моторист про ролики не заикнулся.Товарищ механик говорит КПП-идет разгон масла, масло "синька" давно.Пробег 30тык 2года.Сцепление...вроде автомат.Думай-давай!!!
10.11.2009, 21:02
#533
Заместитель лидера Самары
Ответ: стрекот в двигателе!
DenverEst
Ребят кто нибудь сталкивался со стрекотом, начинает это делать как движок прогреется, слышен в левой части двигателя. Кто знает, что это может быть?
после прогрева стучит датчик адсорбера...звук отдаётся на пластмасовую крышку и кажется что двигла стрекочет....отсоедини датчик и удостоверься
10.11.2009, 23:25
#534
Zemlyanin120
Абсолютно точно,я уже проверял у себя!
11.11.2009, 00:26
#535
Сказал(а) спасибо: 12
а как лечить то?
11.11.2009, 00:37
#536
Машинист
Priman
а как лечить то?
Если про подшипник первичного вала, то менять по гарантии( иногда не надолго помогает), попробовать масло на синтетику поменять или забить на это
11.11.2009, 14:16
#537
Из-за чего движок работает как дизель? стучит вроде где головка, прослушивал все как часики, такое ощущение как-будто в подоне что-то, хатя там и стучать вроде нечему.
Mazda 3 и Priora два маих сарайчика=)
11.11.2009, 16:27
#538
Priman
а как лечить то?
это не излечимо....не обращать внимания
12.11.2009, 20:14
#539
Ответ: Работает как дизель!
Всем спасибо за ответы, на сервере тоже сказали что неизлечимо...
12.11.2009, 21:52
#540
с каждым днем этот рокот все громче. Уже натурально как на дизеле ездишь. Как я понял не у всех такая проблема есть, значит все же как то лечиться должно. Скоро ТО1, задам вопрос на сервисе
Текущее время: 07:45 . Часовой пояс GMT +3.
