Старый 09.11.2010, 00:48   #531
Satch
Аватар для Satch
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
Сообщение от ОЛЕГ 742 Посмотреть сообщение
Да без толку,и печку на всю включаю,и всё-равно меньше 96-98С стрелка не опускается!А раньше по трассе,стрелка даже чуть ниже отметки 90С была!
Да и я практически с такой же скоростью езжу!
Какой пробег? Термостат заводской? Какая охлаждающая жидкость и как давно менял? Пробку расширительного бачка пробовал менять?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 09.11.2010, 12:16   #532
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Пробег 80000км,термостат родной,но все симптомы наглядно указывают на то,что он нормально функционирует,тосол менял в начале этого года!И пробка тут ни к чему я думаю,раз она давление нормально держит!
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 09.11.2010, 12:21   #533
Satch
Аватар для Satch
Тут наверное термостат так же под нормы Евро-3, иначе объяснений нет, специально может такой поставили чтобы больше температура была и сгорание топлива происходило лучше из-за посланных данных с ДТОЖ на ЭБУ У меня Евро-2
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 09.11.2010, 18:06   #534
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Изображений: 7
Да это вообще не то,я на этой машине уже два года езжу,и прошивка почти с самого новья Евро-2 зашита!А вот эта хрень с температурой,появилась только месяц назад!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 09.11.2010, 18:48   #535
Ну значит всё-таки термостат не совсем нормально функционирует. Высокая температура - признак не полного открытия термостата. Возможно, его просто подклинивает и он не открывается на полную.
Проверьте, что у вас на корпусе термостата написано:http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=220
Внутри могут скрываться китайские комплектующие.
Старый 09.11.2010, 19:37   #536
uniko
Автомобиль: 21713 V1,6
uniko не успел проявить себя
У меня под Евро-3, но температура 90 стоит ровно, мне кажется все таки с термостатом маленькие проблемы, хотя 100 градусов это вроде не предел.
uniko вне форума
Старый 09.11.2010, 20:30   #537
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Изображений: 7
А ты у себя не обращал внимания,при какой температуре по щитку,у тебя начинает прогреваться нижний патрубок?Вот у меня он только начинает греться,когда температура на щитке уже заваливает за 90С,вот это и настораживает,что причина не в термостате!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 09.11.2010, 20:36   #538
ОЛЕГ 742, Как это не в термостате? если он только открывается при 90.
постояная температура при движении 88. У тебя получается 95 примерно. Он должен начать открываться при 85. Вроде как
Старый 09.11.2010, 20:46   #539
В умных книгах пишут так...
Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он имеет основной и дополнительный (перепускной) клапаны. При температуре охлаждающей жидкости до (85±2) °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре (85±2) °С термостат начинает открываться, а при 102 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
И еще по поводу термостатов..недавно попалась машина,корпус термостата ПРАМО,а сам термоэлемент китайский DFT...искорячило)))его весь и ОЖ ходила по большому кругу постоянно...фото не очень получилось(((
Старый 09.11.2010, 21:04   #540
Как раз таки наоборот, это и является показанием к замене или ремонту термостата. Нижний патрубок должен начинать прогреваться в районе 85 градусов, а твой открывается позже, вот двигатель и греется.
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
