Старый 15.05.2011, 19:31   #531
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
Ребят, помогите, нужно ваше мнение! Что может постукивать(цокать) на прогретом двигателе 80-100 градусов и только на холостом ходу! Звук отчётливо слышен из под арки в районе ГРМ, с верху двигателя тоже слышно, но он спешевается с общим шумом мотора! С увеличением оборотов стук исчезает, на холодном двигатели тоже тишина! Может гидрики стучат? Может масло сильно жидкое 5в-40? Или что ещё??? Что может цокать? Точно не клапан адсорбера!
К174 вне форума
Старый 15.05.2011, 19:38   #532
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Цокает скорее всего гидрик. У меня при промывке зацокали при восьмидесяти . Или гидрик кончается или масло у вас хреновое.Дело не в 5в40 ,а в подделке которая при высокой температуре превращается в солярку.
Халявщик вне форума
Старый 15.05.2011, 19:42   #533
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Халявщик Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю! Как это на гарантийки доказать, они говорят что всё в норме, типо приезжай когда заклинит!
К174 вне форума
Старый 15.05.2011, 22:22   #534
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Возник такой вопрос интересный, одинаковые ли коленвалы у 124-го и 126-го двигателей. Просто слышал что у 126 на 2 мм выше.
Goblin вне форума
Старый 15.05.2011, 22:29   #535
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
одинаковые.ибо ставят 124 поршневую легко
Moiseikin вне форума
Старый 15.05.2011, 22:32   #536
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
как уже сказали, одинаковые.
на автоладе.ру есть тема переделки мотора 1,6 в 1,8 (автор кир-кук). если возникла необходимость посерьезному лезть в мотор, есть смысл почитать :-)
Лесной Слон вне форума
Старый 15.05.2011, 22:39   #537
Goblin
Почему то у нас в городе все в один голос твердят что кулачки куда одеваются шатуны выше на два мм,надо поискать в инете
Goblin вне форума
Старый 15.05.2011, 22:42   #538
Лесной Слон
Вес репутации: 32
ну да, поршни и шатуны-то разные на 124 и 126...
Старый 18.05.2011, 02:50   #539
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
А кто все то? Не нужно не чего искать,колено одно и то же! И блок такой же.Разница в обработке и ШПГ.
Добавлено через 22 минуты
Ну это ясно,им лижбы отмазаться! А так по сути имел такую же проблему. тоже думал гидрик. И именно стук прослушивался на прогретом ДВС в районе 80-100 градусов. Потом и на холодную и при медленном разгоне в натяг в районе 2500-3000 об/мин.Чуть чуть слышался посторонний звук,напоминающий детонацию,но только гораздо тише и глуше по тону! Проблема решилась заменой ШПГ по гарантии. Я к гарантийщикам наверно месяц ездил,они и масло меняли и ремень с генератора снимали и вообще пытались меня убедить что это норма! Ну с горем пополам мотор всё же вскрыли.Моменяли ШПГ Это было в районе 2000 км пробега,скоро поеду на ТО-3 пробег подходит к 30000,пока всё в норме.А я то хотел после ТО-1 с гарантии снятся,теперь уж до конца! Правдо масло ещё меняю между ТО.Езжу на синьке.
Serg12 вне форума
KUS (25.03.2018)
Старый 18.05.2011, 02:53   #540
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Serg12, а двигатель при тебе вскрывали? на колодцах задиров не было?
ttk28 вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
