Старый 28.01.2010, 09:04   #531
Senya
Аватар для Senya
Автомобиль: priora 1,8
Senya не успел проявить себя
Re: температура двигателя
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
Дак вот вопрос: при температуре за бортом - 20 может ли движек, при стоянке на холостых оборотах, грется больше 90 ? или эта уже ненормально
У меня такая ерунда началась с осени. За бортом уже +10, прохладненько, но по городу карлсон работал почти без передыху??? Че за фигня? Лето отъездил норм. Почти его не слышал.
Сейчас зимой греется впринципе как у большинства: на 2 скорости не более 80. Нипонятна
Senya вне форума
Старый 28.01.2010, 09:37   #532
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Messer Посмотреть сообщение
С включенным вентилятором отопителя? Если с выключенным, то конечно должен, вплоть до срабатывания "карлсона". А если это у Вас происходит с включенной печкой, то я Вам откровенно завидую! И хотелось бы понять природу этого явления! Ибо на моей с включенной печкой сутки будет молотить на ХХ, но температура выше 80-ти не поднимется! Как дизель, ей-Богу...
вроде с выключенной -точно не помню, но как правило при стоянке - печку выключаю.а если включена то только на первой скорости
Andron_V вне форума
Старый 28.01.2010, 12:56   #533
Professor
Professor не успел проявить себя
Во-первых - если дать газу, то температура упадет так как помпа быстрее молотит. Во-вторых - При езде даже 20-30 км/ч уже радиатор обдувается - температура упадет. Страшного в том что даже при 0 градусов на стоячей машине будет гудеть "Карлсон" ничего нет. Если же он гудит - можно погазовать и все исчезнет. Бойтесь не того что он начал жужать (не зря же его туда поставили) - а того что он не зажужжит в нужный момент...
Professor вне форума
Старый 28.01.2010, 12:57   #534
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Прошивка может повлиять тем, что немного подняли ХХ. Скорее всего из-за этого у автора теперь сильнее греется.
Миша 11 вне форума
Старый 28.01.2010, 12:59   #535
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
да холостые теперь стоят на 900! а с карлсоном все впорядке, включается как положено
Andron_V вне форума
Старый 28.01.2010, 14:01   #536
Миша 11
Поэтому и ХХ теперь при переходе на нейтраль не прыгают 600-900 .
Миша 11 вне форума
Старый 28.01.2010, 14:12   #537
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Сообщение от Миша 11 Посмотреть сообщение
Вы думаете плавание оборотов можно вылечить всего лишь подняв немного холостые?
встречал такую точку зрения, общался с один спецом из адакта, а точнее одним из его основателей (кто знает тот поймет), дак вот по его мнению плавание оборотов нельзя вылечить тем что всего лишь повысить холостые
Andron_V вне форума
Старый 28.01.2010, 17:06   #538
DimasOFF
Аватар для DimasOFF
DimasOFF не успел проявить себя
зимой слышал карлсона только один раз - и то в теплом боксе!
У меня на ХХ при -20 с выкл.печкой, машина греется до срабатывания карлсона,потом темп.падает и опять по кругу.Вкл.печку всё в норме,около 90.На ходу также 90.И это при -20,а что будет летом?
DimasOFF вне форума
Старый 28.01.2010, 18:52   #539
Haus_36rus
Haus_36rus станет известным достаточно скороHaus_36rus станет известным достаточно скороHaus_36rus станет известным достаточно скороHaus_36rus станет известным достаточно скоро
у меня около 93 зимой и летом при норм нагрузке... без включенного вентилятора, с включеным 50-80 на холостых
Haus_36rus вне форума
Старый 28.01.2010, 21:33   #540
Liandrej
Аватар для Liandrej
Автомобиль: ВАЗ 21732, PRIORA
Liandrej имеет великолепную ауру вокруг себяLiandrej имеет великолепную ауру вокруг себяLiandrej имеет великолепную ауру вокруг себяLiandrej имеет великолепную ауру вокруг себяLiandrej имеет великолепную ауру вокруг себяLiandrej имеет великолепную ауру вокруг себяLiandrej имеет великолепную ауру вокруг себяLiandrej имеет великолепную ауру вокруг себя
А у меня другая проблема. Температура за всю зиму выше 80 не поднималась. При включённом отопителе когда стоишь может вообще упасть.
Liandrej вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
