Результаты опроса: Какой блок предпочитаете вы?
Январь 287 48.73%
Бош 302 51.27%
Голосовавшие: 589. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.11.2011, 13:11   #531
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера.
Как посоватуете поступить чтобы оба контролера рабочими остались?
Ges вне форума
Старый 19.11.2011, 13:15   #532
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
нет не нада .
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
в м 73 почистить ЕЕПРОМ и путь лежит в запасе
Moiseikin вне форума
Старый 19.11.2011, 13:16   #533
Один из них должен быть чистым, любой на выбор...
Старый 19.11.2011, 13:36   #534
Ges
Аватар для Ges
Благодарю. Еще вопрос где его почистить, там где прошивки меняют?
Ges вне форума
Старый 19.11.2011, 17:38   #535
Moiseikin
да.именно так
Старый 20.11.2011, 15:43   #536
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Всем добрый день! После досконального изучения тем про ДПДЗ и РХХ добрался и до этой темы. Причина- устал от поиска причины поведения авто: то она "летит" как сумашедшая, легко словно накатом с горки(при этом имеются зависания оборотов при переключении передачь, по ощущениям скорость есть, ход отличный, а тяги как бы нет), то эта "лёгкость" пропадает вместе зависанием оборотов и машина едет словно в натяг.За 10 месяцев со дня её покупки, честное слово устал от ежедневной смены её "настроения". На сервисе.... они на ней не ездят каждый день, поэтому никаких отклонений в её работе не видят-это типа у меня предвзятое отношение. Чек не горит-значит всё нормально. Только вот, как я заметил он почему то не загорается даже когда должен загореться, хотя бы на секунду. И контролёр ошибок не фиксирует.Летом, смена этих режимов работы, сопровождалась звуком: то тихо, то словно мотоцикл с обрезанным глушителем. С похолоданием-звук прошел. Я уже не знаю, что ещё может быть причиной такого "плавающего" эффекта её работы. Хочется стабильной её работы. Может причина именно в "мозгах"??? Сегодня кое как "срисовал" маркировку контролёра:
21126-1411020-11 судя по ней это М73 с прошивкой А373DB04(02.08 2010г) с закрытым процессором. Автомобиль "Универсал"2010 г. с климат. уст. без АВС.
P.S. Когда тестировал ДПДЗ и РХХ, заметил, что подача на них напряжения, в отличие от схемы,поступает совершенно других контактов колодки жгута проводов.Соответствие контактам на разъеме контролёра не проверял.
Последний раз редактировалось Kamvaron; 20.11.2011 в 20:59.
Kamvaron вне форума
Старый 20.11.2011, 17:15   #537
Moiseikin
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
21125-1411020-11
это верная маркировка?
Добавлено через 5 минут
А373DB04
A373DB04 M73 21126-1411020-31 21126 E-3 4 Серийная на Приору
у меня эта прошивка стоит.точнее у меня блок 21126-1411020-31 и я прошил его этой прошивкой.все прекрасно.
вот смотри блоки м73 и их прошивки http://chiptuner.ru/content/ser_m73/
мождет тебе не тот контролер всунули на заводе .блок для 124 движка и с прошивкой для 126
вобщем смотри внимателльно
Старый 20.11.2011, 17:37   #538
Kamvaron
Прошу прощения, ошибся. Правильно :21126-1411020-11(исправил)
Добавлено через 13 минут
А здесь по другому:
http://chipdiagnost.narod.ru/prog.cod2.html
А в каталоге деталей на приору(2010г) только пять ЭБУ:
21126-1411020-10 Электронный блок управления(контролёр "М7.9.7." 16V) -модификация авто: 21703,21723,21713
21126-1411020-11 Электронный блок управления(контролёр "М11" 16V) -модификация авто: 21703,21723,21713
21126-1411020-12 Электронный блок управления(контролёр "Январь 7." 16V)--модификация авто: 21703,21723,21713
21114-1411020 Электронный блок управления(контролёр "М7.9.7." 8V) -модификация авто: 21701,21721
21114-1411020-01 Электронный блок управления(контролёр "М7.9.7." 8V) -модификация авто: 21701,21721
Kamvaron вне форума
Старый 20.11.2011, 21:47   #539
REBUS
Украинская ячейка
Автомобиль: 21713
Изображений: 5
REBUS не успел проявить себя
Re: Ответ: контроллер я 7.2
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
Ответьте пожалуйста . Приора с ГУРом, контролер Бош 7.9.7
Есть детонация двигателя(стучат пальца)
На 95 не сильно, на 92 сильнее стучат, при чем стучат на оборотах двигателя 1700-2000
до этой отметки и после стука пальцев нет.Стук пальцев слышен даже на 5 скорости
при небольшом нажатии педали газа. Скажите также можно на мою мошину поставить
контролер Январь 7.2 без дополнительных регулировок.
А как будет блок управления комфортом? Если мозги поменять?
Меньше лазишь - дольше работает.
REBUS вне форума
Старый 21.11.2011, 18:19   #540
Kamvaron
Для тех кто хочет разобраться в обозначениях заводских прошивок-
http://alecs.ucoz.ru/publ/zavodskaja...ok_vaz/2-1-0-6
Kamvaron вне форума
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
