Старый 01.12.2014, 14:44   #531
Re: Датчик кислорода.
Сообщение от IGOR.PROSHHENKO Посмотреть сообщение
а на каком предохранителе находится датчик кислорода?
))) Ни на каком! Его показания считывает ЭБУ и тем самым корректирует состав смеси.
Старый 01.12.2014, 19:09   #532
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: дк
ошибкаки не сбрасываются замена датчика кислорода не к чему не привели . где может быть обрыв цепи?
Если ошибкаки не сбрасываются, то проверь целостность цепи между ЭБУ и разъёмом ДК. Там от силы метр провода, где обрыв тебе виднее там будет.
Схема подключения ДК к ЭБУ
http://www.kb.ti-roads.ru/post_data/...444781-113.png
картинка урезанная попалась, стрелка слева указывает, что провод идёт к главному реле - то есть на нём +12В.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 15.12.2014, 18:50   #533
wend
Автомобиль: 21723
wend не успел проявить себя
Подскажите с такой проблемой:
Катализатор снят, вместо него вставка, второй датчик кислорода отключен прошивкой, ездил нормально пол года, сейчас же бывают провалы холостого хода, иногда глохнет, причем без разницы прогретая или нет. В ЭБУ была ошибка про цепь подогрева датчика кислорода до нейтрализатора (код точно не помню). и проскакивали ошибки (все четыре одновременно):
Код:
p0201 Цепь управления форсункой цилиндра N1, неисправность.
p0202 Цепь управления форсункой цилиндра N2, неисправность.
p0203 Цепь управления форсункой цилиндра N3, неисправность.
p0204 Цепь управления форсункой цилиндра N4, неисправность.
Поменял первый и второй датчики местами (второй был вкручен в заглушку), при запуске двигателя вылетела ошибка:
Код:
Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Обнулил, завел заново, больше не вылетала, но глохнет так же, плюс пока ехал до дома опять вылетели ошибки про форсунки.
Куда копать?
wend вне форума
Старый 16.12.2014, 03:08   #534
Сообщение от wend Посмотреть сообщение
Куда копать?
Цепи +12V. Главное реле попробуй заменить (поменять местами с реле бензонасоса), +12V на форсунки и на подогрев ДК идет от него.
wend (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 14:48   #535
wend
Автомобиль: 21723
Перекинул, завелась была нормально, поехал в магазин, на пол пути заглохла и не заводилась, пришлось посреди дороги менять реле обратно =) В целом, после установки нового реле проблема ушла.
wend вне форума
Старый 05.01.2015, 00:19   #536
aleksel
Автомобиль: калина
aleksel не успел проявить себя
Ошибки 130 507 300 301 302 303 304 Троение х.х холодного и 1700 х.х гарячий .(калина бош 7.9.7) Заменил КД, РХХ.свечи. Давление топлива хорошее и не падает.Патрубки целые. Отсоединял КПА и затыкал отверстие (проверял подсос через КПА).КПА ртом немного продувается ,это ноормально? Может из за форсунок (странно что все сразу)?Какие датчики определяют 302это или304. КД не можетже определить в каком цилиндре плохо горит и отключить его? Подскажите где и как копать.
aleksel вне форума
Старый 05.01.2015, 06:24   #537
Сообщение от aleksel Посмотреть сообщение
Нет, не должен в закрытом состоянии. Попробуй слегка обстучать его и продуть, подавая импульсно +12V, видимо угольная пыль набилась. Фильтр топливный от Окушки поставь на трубку от адсорбера к клапану - помогает защитить КПА от пыли.
Поиск причин/действия по ошибкам см. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=30792
Старый 05.01.2015, 12:36   #538
aleksel
Автомобиль: калина
Спасибо.
130 нет
"3. Если ошибка присутствует – выключаем зажигание, отстыковываем колодку проводки от датчика, включаем зажигание.
4. Если напряжение сигнала по сканеру более 40 мВ - неисправен УДК.
5. Если напряжение сигнала по сканеру менее 40 мВ – неисправен ЭБУ или цепь сигнала замкнута на массу."
А при исправном?
aleksel вне форума
Старый 05.01.2015, 13:14   #539
130 нет
Здесь есть все про М7.9.7 (код 130 - стр 98)
Старый 05.01.2015, 13:37   #540
А при исправном?
А при исправном будет 450 мВ.
Если УДК исправен, то в зоне регулировки по сигналу УДК он будет рисовать красивую синусоиду.
Изучай ТИ по 7.9.7, там все написано, Сергей тебе ссылку дал...
Оказалось на всасывающем пластмассовом колекторе на сосках не было колпачков. Проверил спичкой, там грязь. Палец подставил ,не подсасывает(может грязью забито). Как раньше ездила? Вобщем заткнул. Пока не понял.
Вот с этого и надо было начинать.
А когда столько воздуха за ДМРВ сосет ни один контроллер не справится с пропусками воспламенения..
Поставь кусок силиконового шланга и ездий на здоровье))
ID:	112147   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 06.01.2015 в 11:55.
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
