Старый 06.09.2010, 17:55   #531
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Сообщение от Alexander I Посмотреть сообщение
причём здесь выжимной? Тут чё-то с коробкой
Виноват, спасибо за ликбез! Я надеялся.что обойдусь заменой выжимного, а оказывается проблема в коробке.Теперь вопрос, признают ли это гарантийным случаем,ведь масло в коробке заменено без отметок в сервисной книжке. Самое плохое, что тарахтит не всегда.начнёшь предъявлять, а шума то и не будет.Как больной зуб перед визитом к стоматологу.
Тарахтит не как дизель, в принципе еле слышно,больше раздражает нейтрализатор и гудение на 2-й.Кондиционера у меня нет.
Шумоизоляцию буду делать .И главное,надо наверное,сделать пол и перед.
blgkv вне форума
Старый 06.09.2010, 17:58   #532
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Звук при работе
blgkv, Если не сильно тарахтит, то смысла особо нет. Мне заменили - а она опять тарахтит.
KolaDOOMer вне форума
Старый 06.09.2010, 22:11   #533
Alexander I
Аватар для Alexander I
Автомобиль: ВАЗ 21723
Alexander I не успел проявить себя
Re: Звук при работе
она не должна тарахтеть. Тут явный массовый заводской брак КПП!
кто-нибудь может точно рассказать, что там не так?
Чё, нету агрегатчиков из всех участников форума ???
Alexander I вне форума
Старый 10.09.2010, 22:47   #534
blgkv
Re: Звук при работе
Скоро поеду на ТО-2.Я так понял, что вести беседы с СТО на тему шумности коробки,только время терять? Или кто-нибудь, чего-нибудь, всё-таки , добился?
Конечно,бы было хорошо заставить ВАЗ признать, что тут что-то не так.
С изумлением читаю отзывы,о том что Приора гораздо лучше 10-ки. Не понимаю!!!
Последний раз редактировалось blgkv; 10.09.2010 в 22:59.
blgkv вне форума
Старый 11.09.2010, 14:34   #535
LexoCat
Сообщений: n/a
Re: Звук при работе
Парни , вообщем ситуация такая ... Тарахтело как и у всех , а недавно ещё и педаль сцепы начала поскрипывать ! Помучал трос сцепления под капотом ( т.е. выставил 27 мм между вилкой сцепы и пластмассовым барашком , уже писал об этом ) , вчера залез под торпеду , смазал пластиковый механизм педали сцепления и подтянул трос , там же под торпедой ... Сегодня поездил - шума нет , такое чувство , что не хватает чего-то !, так привык к нему))) Вот и думаю , или все эти манипуляции сделали своё дело , или коробас только-только прикатался ( пробег на сегодня 17000 ) !
Последний раз редактировалось LexoCat; 11.09.2010 в 23:13.
Старый 13.09.2010, 19:49   #536
Шамиль 099
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Аватар для Шамиль 099
Изображений: 49
Re: Звук при работе
Vaneugen,ну да. когда трогаешься звук сильнее думал что с мотором че то. а тут вы описываете все те же симптомы
Шамиль 099 вне форума
Старый 13.09.2010, 19:53   #537
Шамиль 099
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Изображений: 49
Re: Звук при работе
скажу так как температура на улице снизилать до+20 звук это пропал) когда под 40 было все время почти этот трактор был. заехал сегодня к мастеру объяснил все. сказал что это масло. сменить на синтетику и все пройдет. еще че заметил звук пропал, но включения и вывод со скоростей туговат стал хоть и сцепление до конца выжимаешь. Поменяю на синтетику посмотрю как че будет
Старый 13.09.2010, 22:42   #538
blgkv
Re: Звук при работе
Сегодня прошёл ТО-2.Подошёл к гарантийщикам, объясняю про "тарахтенье"-в ответ:"а так и будет,всё "нормально"".
Буду пока ездить так.Хороший стук наружу вылезет. Масло ,думаю,тут ни причем, так же как и температура за бортом.Я больше стал внимания обращать на эту шумность,когда больше стал ездить с закрытыми окнами.
blgkv вне форума
Старый 14.09.2010, 14:49   #539
ахи
ахи не успел проявить себя
Re: Хруст в коробке
Сообщение от <TRUST> Посмотреть сообщение
не понятно почему при резком включениии на вторую передачу появляеться хруст
и еще бывает тож хруст сильный когда на заднюю передачу вставляю. . .
Извините не дочитал все страницы, но поделюсь с своим опытом. Такой же хруст был у меня, я поехал к мастеру по коробке, был поставлен вердикт "синхронизатор" второй скорости, и заодно решил поменять подшипники, так как родные стучали (наверняка знаком звук когда не выжимая сцепления отчетливо слышится ток ток)). За день до этого мне товарищ посоветовал найти усиленный синхронизатор, и оказавшись на южном порту мне предложили усиленный син-р(350р.), и закрытые подшипники(500р.два). Там же сказали что это проблема ваза, при сборке коробки автомат не правильно устанавливает синхронизатор, купил за одно герметик, пошел к мастеру, когда он увидел т.н. усиленный синхронизатор он сразу сказал что это от "09" на приоровском три выступа, а на девяточном их порядка шести, короче поставил, выехал я и был довольный. Теперь не как пирожек трогаюсь)) Правда он советовал подшипники найти ин-ного производста, они мол качеством лучше, я не нашел. ах да, работа обошлась в 3,5р.
ахи вне форума
Старый 14.09.2010, 17:58   #540
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Сообщение от LexoCat Посмотреть сообщение
LexoCat, подскажи пожалуйста. Чем смазывал пластиковый механизм и как подтягивал трос под торпедой? Тоже хочу так сделать, под капотом трос уже мучал :smile:
zvon 575 вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
