Старый 05.02.2012, 14:36   #531
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Иммобилайзер..
а что такое eeprom?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.02.2012, 14:40   #532
serebas
Re: Иммобилайзер..
это память контроллера
serebas вне форума
Старый 05.02.2012, 21:35   #533
ВитюХа 57
Re: Иммобилайзер..
если удерживать кнопку блокировки дверей на двери водилы то учащённо начинает мигать индикатор иммо. если при этом включить зажигание, то мигает аварийка 2 раза... Кто-нибудь в курсе что это, для чего?
Старый 05.02.2012, 21:55   #534
driverS
Аватар для driverS
Автомобиль: ВАЗ 217230 "Люкс"
driverS не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Добрый вечер всем! У меня такой вопрос.
Сига стоит шерхан с автозапуском, но напрягало, что одна дверь открывается...Решил активировать иммо. Активировали...И теперь ощущение, что это совсем не то, что я хотел)))..остальные двери приходится открывать с "родного" ключа(брелка), иногда, при выключении зажигания, двигатель сразу глохнет, что в зимний период не очень хорошо, т.к. автозапуск не сработает без резервации...Я почему то грешу на кривые руки сигнализаторщиков у офиц.дилера. ах да, ещё при выходе из авто, частенько бьёт током ))), когда прикасаюсь к двери...может это как то связано?
Заранее спасибо всем ответившим.
driverS вне форума
Старый 05.02.2012, 22:00   #535
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Иммобилайзер..
driverS, Автозапуск и активированное ИММО не совместимы.
AHT вне форума
Старый 05.02.2012, 22:06   #536
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от driverS Посмотреть сообщение
Необходимо изменить алгоритм работы ц.з. с помошью штатного пульта. Сейчас у вас запрограммировано ступенчатое отпирание.
Причина проста -
Процедуру резервирование программной нейтрали проводите правильно?
Обычная статика - причина в вашей одежде.
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Почему вы так решили - все прекрасно работает,просто необходим блок обхода иммобилайзера (работатет только на момент запуска,на процедуру програмной нейтрали никак не влияет).
LexStav вне форума
Старый 05.02.2012, 22:12   #537
AHT
Автомобиль: 11193
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
А у автора поста он есть? Так то понятно с обходчиком все работает.
AHT вне форума
Старый 05.02.2012, 22:39   #538
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Ну так у него проблема с резервированием -
при выключении зажигания, двигатель сразу глохнет,.
(если я правильно понял), а не с запуском.
LexStav вне форума
Старый 06.02.2012, 07:53   #539
driverS
Аватар для driverS
Re: Иммобилайзер..
Обходчик поставили...Просто иногда, когда выключаю зажигание, двигатель глохнет сразу..., а иногда всё как и должно быть(после закрытия двери)
Добавлено через 6 минут
P.S. Когда всё же двиг. глохнет, снова завожусь,включаю передачу, трогаюсь...вкл.нейтраль, ручник, выкл.зажигание...и всё в порядке...двигатель глохнет после закрытия дверей.
Последний раз редактировалось Spike@; 06.02.2012 в 09:11.
driverS вне форума
Старый 06.02.2012, 13:19   #540
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Обходчик и штатный иммо на процедуру резервирования никак не влияет. Если вы все правильно делаете,то при правильном монтаже все должно работать без проблем. Хотя........есть нюанс....если у вас сигнализация определяет "запущенный двигатель" по "напряжению" или "генератору" ,а резервирование запрограммировано в "автоматическом режиме",то в принципе такие глюки возможны. Перепрограммируйте резервирование нейтрали в ручной режим и все станет ясно. Ваши действия будут несколько иными при резервировании - остановились, натянули ручник, нажали/удержали (смотрите в инструкции) кнопку на брелоке,выключили зажигание (двигатель продолжает работать), вышли из машины,закрыли все двери,поставили на охрану,двигатель заглох. Т.е. все тоже самое,только перед выключение зажигания нажимаете кнопку на брелоке.
Ну а вообще лучше всего подключать определение работы двигателя к тахометру.
LexStav вне форума
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
