Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 19.04.2012, 21:39   #531
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Выбор и Установка легкосплавных дисков
Сегодня перешел на летние колеса. Диски Скад Стар R15 ET38, резина 195/50 Dunlop Sport Maxx. На передних колесах проставки для изменения вылета диска, толщиной 5мм. Теперь при крайних положения руля колесо не цепляет за лонжерон, и сзади проблем с подкрылками при полной загрузке нет. Выкладываю фото как выглядят колеса на машине. P.s. машина не занижена, занижение на 4см. планируется в следующем месяце.
tim5 вне форума
Старый 27.04.2012, 18:44   #532
PATRUL
крутой перец
Аватар для PATRUL
Автомобиль: PRIORA SE
PATRUL имеет великолепную ауру вокруг себяPATRUL имеет великолепную ауру вокруг себяPATRUL имеет великолепную ауру вокруг себяPATRUL имеет великолепную ауру вокруг себяPATRUL имеет великолепную ауру вокруг себяPATRUL имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! У меня старый мазоль с новыми колесами! поскольку колодцы узкие на дисках я покупал новые болты с 5ю гранями внутри бошки так как не одна головка ключа не лезет в колодец! болты длиннее на 5 мм заводских и этого было бы достаточно но есть одно но из за большой ширины дисков мне пришлось на перед ставить проставки 10мм и судя по тому что болты раскручиваются немного и по следам на резьбе (около 5 оборотов),болты только на половинку резьбы цепляются! длиннее таких болтов я не нашел ни в крепеже ни на раките ни на антошке! плюс в одном из отделов с колесами на раките говорят даже если найду такие болты то скорее всего будет руль бить! щас на 100 км\ч руль потряхивает! что делать???????? P.s.
tim5, Колеса отличные +1
PATRUL вне форума
Старый 27.04.2012, 19:09   #533
tim5
Аватар для tim5
Сообщение от PATRUL Посмотреть сообщение
даже если болты на 17 взять?
около 5 оборотов
5 оборотов мало. У заводских на литье 8 оборотов. Я где-то читал что с нашим шагом резьбы 1,25. Должно быть минимум 8-9 оборотов завернуто, а с шагом 1,50 6-7 оборотов. Так что смотри колеса не потеряй.
Тебе похоже придется переходить на шпильки и гайки.
tim5 вне форума
Старый 27.04.2012, 19:21   #534
PATRUL
крутой перец
Аватар для PATRUL
tim5, ,болты в акурат сами только входят
как бы не пришлось продавать (((
Добавлено через 28 секунд
а что за шпильки и гайки???
PATRUL вне форума
Старый 27.04.2012, 22:31   #535
tim5
Аватар для tim5
Ну обычные шпильки и гайки как на многих иномарках или грузовиках. Но раз ты утверждаешь
то я не уверен, что туда гайки влезут.
Ни разу не встречал таких тесных отверстий на дисках. Сделай пожалуйста фото, хотя бы для общего развития =)))))
tim5 вне форума
Старый 27.04.2012, 22:45   #536
PATRUL
крутой перец
Аватар для PATRUL
хорошо завтра сфоткаю))) все таки решил продавать !!! 10 мм проставка уже приличная нагрузка на ходовую! после сотни руль трясет как шального!(
вот ссылка на фотку диска http://www.car-wheels.ru/images/tovarb/image_12373.jpeg
PATRUL вне форума
Старый 27.04.2012, 22:47   #537
tim5
Аватар для tim5
PATRUL, действительно маленькие отверстия. А руль трясет из-за плохой балансировки. А вот проставки или колес..... Тут проверять надо. У меня бение было из-за проставки (у меня 5мм.), она плохо отцентровалась при установке. И это хватило для биения. А что без проставок сильно трет?
tim5 вне форума
Старый 27.04.2012, 22:52   #538
PATRUL
крутой перец
Аватар для PATRUL
в каждое отверсти с трудом указательный палец заходит и не до упора))) пальцы длинные и не толстые )))
tim5, как боролся? я сам накинул проставки и по дедовскому поводу затянул колесо? тут ведь понимаешь у меня болты короткие и с права один болт постоянно ослобляется и при торможении даже что то ширкать начинает пока не дотянешь!!!
PATRUL вне форума
Старый 27.04.2012, 23:00   #539
tim5
Аватар для tim5
PATRUL, Сначала прокатился без проставок, чтобы убедится, что проблема именно в них, а не балансировке колес. А потом долго и мучительно центровал проставку на ступице. Болты зажимал так, чтобы проставка туго ходила между диском и ступицей. И подгонял её, так чтобы зазор между краем проставки и краем ступицы был идеальным по всей окружности. С третьего раза отценровал =))))
Именно, так и сделал в самом начале =))))
В принципе чтобы решить твою проблему с болтами у тебя три варианта:
- искать убдленные болты под шестигранник (типа твоих);
- переходить на шпильки с удлинёными гайками, типа этих http://shop.larex.ru/index.php?productID=1414 Но тогда гайки будут торчать из отверстий. Как на спортивных авто.
- убирать проставки или брать проставки по тоньше.
tim5 вне форума
Старый 27.04.2012, 23:04   #540
PATRUL
крутой перец
Аватар для PATRUL
у меня шпилик нет на ступице не лезет диск)))
просто то на болты накинуть проблемно со вставкой)))
PATRUL вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
