Старый 05.04.2011, 21:59   #531
danvandrei
Автомобиль: ВАЗ 2170
danvandrei не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
Добрый вечер!Появился стук в двигателе. Пробег 51000км. Выкладываю запись. Двигатель прогрет до температуры 85гр. Особенно хорохо слышно если поднести деревянный брусок к выхлопному коллектору(в конце записи).Может у кого было похожее? Заранее благодарен за ответ!
Тип файла: rar Голос-0002.rar (41.3 Кб, 351 просмотров)
danvandrei вне форума
Старый 06.04.2011, 20:46   #532
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
Сообщение от danvandrei Посмотреть сообщение
Очень похоже на поршни. После замены на СТИ у меня через 1.5тыс.км. появился такой же стук и тоже на горячую. Пробег 48000км.
http://narod.ru/disk/9474571001/008.wav
Последний раз редактировалось Vitek112; 06.04.2011 в 20:58.
Vitek112 вне форума
Старый 08.04.2011, 15:58   #533
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
прочитал щас тему сначала и вот думаю что же все таки может постукивать-появляются эти стуки после того как включается вентилятор до 90 градусов ничего нет,залил 95 бензин,поменяю свечи посмотрю,идет звук четко слева где ремень грм справа слушаешь под аркой тишина,сверху слушаешь двигло тишина как часы,слева под аркой на горячую а иногда через раз и только на холостых при движении абслютно тишина)))масло уровень))
Spaun777 вне форума
Старый 11.04.2011, 16:48   #534
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребяты, у меня двиг начинает дергаться (аш машину колбасит) когда на светофоре секунд 15 стою. Не так давно менял регулятор в топливном насосе и форсунки промывал. Мож кто-нить подскажет в чем может быть дело??
308084 вне форума
Старый 12.04.2011, 11:34   #535
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от 308084 Посмотреть сообщение
после промывки и замены регулятора (если движок колбасит)---- проверял по давлению и делал тест форсунок ?????или у тебя после началось после ремонта????
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 12.04.2011, 16:17   #536
Petro
Аватар для Petro
Автомобиль: Лада Приора 217230
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Petro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себя
Блин не пойму, что за звук в районе ремня генератора? такой стук вроде чик, чик, чик, чик какбуд то вращающийся такой!? грешу на отмеченый ролик, кстати как он называется?
ID:	55267   Нажмите на изображение для увеличения
Petroepa
Petro вне форума
Старый 12.04.2011, 16:25   #537
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Petro Посмотреть сообщение
На него не надо грешить, его надо послушать! Как минимум можно снять ремень генератора и завести двигатель, если стук исчез, то идёшь в правельном направлении, а если остался, то придётся копнуть дальше...
А ещё лучше, если машина гарантийная, съездий сначало к ним, сам не ковыряй!
К174 вне форума
Старый 12.04.2011, 19:26   #538
Petro
Аватар для Petro
спасибо за совет, попробую! А машина не гарантийная, я с новья сразу на гарантию забил. Сейчас пробег 53000 и за это время поменял только термостат.
Petroepa
Petro вне форума
Старый 12.04.2011, 20:44   #539
Spaun777
53 т км и только термостат,вот есть же машины такие хорошие,все бы так приоры делали)
Spaun777 вне форума
Старый 13.04.2011, 12:56   #540
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Стучит поршень.
Ситуация такая: машина на гарантии, пробег 12,5т.км. Появился цокот со стороны двигателя, думал на ролик ГРМ, поехал в гарантийное СТО.
ИПГ сказал, что стук во втором цилиндре, возможно в следствии теплового зазора. Но что бы не делать двойную работу, они сейчас ничего смотреть не будут, а сначала закажут поршневую группу.
Заехал к знакомому мастеру, тот сказал, что там уже скорее всего есть задиры, поэтому поршня менять смысла нет, и нужно менять блок целиком(т.к. для приоры ремкомплектов нет). Т.е. нужно менять двигатель целиком.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Меня напрягает, то, что мастера на гарантийном СТО просто сейчас поршня поменяют, а оно опять вылезет.
ttk28 вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
