Старый 29.09.2015, 16:02   #531
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Быстро и часто запотевают окна
Serg901, Расскажите работает ли? У меня нарощено резиной, но в сильный дождь не помогает. Причём проблема со стороны борта. Вставка туда тряпки вопрос снимает. Может я недостаточно наростил.
gvsp вне форума
Старый 29.09.2015, 21:57   #532
Пока проверить невозможно - реального дождя нет, с утра пару мин. покапал, только авто загадил))) Но я не думаю, что будет запотевание (иначе даже не начинал бы), т.к. на старом жабо положение уплотнения было так же справа, но короче слева (здесь же до конца пр. половинки). Обещают в ближайшие дни дождь и похолодание(((( Как случится проверить (возможно не только в городе) - отпишусь.
Когда движешься - создается неплохой напор (вент-р можно и не вкл., хотя мой всегда вкл. 1...2), может резина не держит положение. Уплотнение при закрытом капоте было сжатым практически полностью (щель капот/пластина ~ 5 мм.). Щиток тоже пластик (как и пластина под уплотнение), только верх обрезинен + его сжимает наружу, т.е. напором "пробить" сложнее.
Старый 27.10.2015, 19:13   #533
sparrow
sparrow не успел проявить себя
Запотевают окна при выключенном климате, кондей Панасоник. Отверстия в багажнике не закрыты. Салонный фильтр новый. Антифриз из печки не уходит. В чем может быть причина?
sparrow вне форума
Старый 28.10.2015, 15:36   #534
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от sparrow Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=344
Sector вне форума
Iluxa (28.10.2015), sparrow (29.10.2015)
Старый 28.10.2015, 21:56   #535
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Надо завтра глянуть.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 30.10.2015, 20:44   #536
Iluxa
Аватар для Iluxa
Блин, не увидел в предыдущем посте, что речь идет про Панасоник. Пол часа на халле искал этот дренаж))))
Теперь точно знаю, что его там нету!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 30.10.2015, 21:07   #537
А куда уходит вода от испарителя, с улицы или ОЖ в случае пропуска радиатора отопителя?
Где вентилятор установлен, полости для сбора нет?
Старый 30.10.2015, 21:19   #538
Iluxa
Аватар для Iluxa
Serg901, дренаж от испарителя у нас над р/ рейкой. Т.е. после испарителя. Вентилятор находится прям под воздухозаборником. Можт под вентилем есть?
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 30.10.2015, 21:20   #539
Сказал(а) спасибо: 335
Iluxa, под пропелером есть дырка
Iluxa (30.10.2015)
Старый 30.10.2015, 21:32   #540
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сегодня лазил через щель фильтра, светил фонариком. В районе фильтра- испарителя, да и перед ними все сухо. Чистота почти идеальная (стоит сетка с очень мелкими ячейками на заборнике). Фильтр свежий и сухой. Тосолом не пахнет
Почему потеет лобовое, ума не приложу!
все по- новому!
Iluxa вне форума
запотевание, лада, методы борьбы, окна, потеют, приора
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
