Старый 14.08.2011, 19:22   #531
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от g4m3r Посмотреть сообщение
а если движок не тянет, что смотреть в первую очередь? педаль газа втопил до упора, по ощущениям ускорение хуже чем у классики. ошибки смотрел штатом-дст. в двигателе ошибок нет. пробег 3700. поможет ли перепрошивка?
Смотрите тем же ШТАТом величину открытия дроссельной заслонки, утопив сначала педаль в пол, затем вручную нажав дроссель до упора под капотом и сравните показания. Бывает, что у приор педаль газа тупо упирается в ковролин на полу и не позволяет открыть дроссель на полную. Лечится подгибом педали.
Marrrik вне форума
Старый 14.08.2011, 20:40   #532
g4m3r
g4m3r не успел проявить себя
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
Ускорение от нуля имеешь ввиду? у тебя 16 клапанов?
да 16 клапанов. ну вообще ускорение имею в виду.
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
сколько должно показывать?
п.с. может ли быть из за неправильной адаптации к топливу?
g4m3r вне форума
Старый 14.08.2011, 21:38   #533
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
А бывает еще контроллер Бош... У него при полностью открытом вручную дросселе Вы не увидите более 80% открытия по сканеру....
Поможет диагностика у спеца, а не у пионэра-ошибкостирателя который кроме купюр в кармане клиента ничего не видит. Далеко не все неисправности дают ошибки...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 14.08.2011, 22:33   #534
Alexod
Машина выходит на нормальные мощностные характеристики где то к 10-12 тысячам. Не стоит давить тапок в пол при таком пробеге. КРоме этого, ощутимый рывок возможен при работе двигателя в районе оборотов максимального крутящего момента.
Alexod вне форума
Старый 14.08.2011, 23:25   #535
Артём64
Автомобиль: 217030
Артём64 не успел проявить себя
Машина просаживала обороты часто до 0 (глохла) при переходе с торможения ДВС на нейтраль. Включал электроприборы- это усугубляет просадку оборотов. РХХ почистил от нагара. Без результата. Работоспособность его проверил Омметром. Ок! Блок-Бош, 2008г, 50 000 тыкм, без кондера с ЭУРом, ошибок на диагностике до замены акума нет. Аккум менял на новый, ремень гены натянут как по написаному. Без результьата. Натянул и смазал трос акселлератора (оставив чуть приоткрытой т.о. заслонку=обороты ХХ не выше 900-950 об/мин) - тьфу-тьфу-тьфу (4000км). Уважаемые с подобной проблемой! проведите последнюю операцию отпишитесь сюда о результате!Удачи
Артём64 вне форума
Старый 15.08.2011, 00:31   #536
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
да 16 клапанов.
Я конечно могу ошибаться, но просто 16 клапанный двигатель даёт рывок как раз на верхах, а не на низах. Вот классика 8 клапанная-там рывок и чувствуется. и на таком пробеге действительно врядли чего-то почувствуешь. Ну а педальку всё же попробовать подогнуть стоит, предварительно посмотрев на сколько открывается дроссель. Я очень удивился когда педальку подогнул.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 15.08.2011, 05:31   #537
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Артём64 Посмотреть сообщение
Это не решение проблемы, а ее маскировка. Вы увеличили перетечки воздуха и только. РХХ проверяется не только омметром, а еще не подклинивает ли шток, при движении его при подаче команды на перемещение. Легко проверяется любым сканером с функцией управления исполнительными механизмами.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 15.08.2011, 10:35   #538
atreidos
atreidos не успел проявить себя
Машина первая так что не ругайте сильно!!!С утра завожу машину на улице +20 обороты держатся 1000 стоит немного прогреть машину в движении холостые в норме 800.Нормально ли это?
atreidos вне форума
Старый 15.08.2011, 10:38   #539
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Alexod, есть какие-то минусы при езде с незаполненными таблицами?
Andrew11 вне форума
Старый 15.08.2011, 11:11   #540
Screamer
Сообщение от atreidos Посмотреть сообщение
Очень нормально
Screamer вне форума
вибрация
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
