Старый 23.12.2011, 20:25   #531
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
Сообщение от Liq Посмотреть сообщение
Если поставить по гарантии, то ненадолго, т.к. в термостате стоит китайский термоэлемент с завода и его ведет от температуры
Увы машина не на гарантии, хотя с нашими гарантийщиками, может это и к лучшему.
Какой фирмы рекомендуете поставить? Так на будущее.
Человек вне форума
Старый 23.12.2011, 23:41   #532
Волчок
Волчок не успел проявить себя
[QUOTE=omck;1642601]Воин, рано менять
Волчок, это у тебя на холостых наверно неподнимается[/QUOT
Да нет при езде тоже ваше 80 не поднимается. Сегодня температура на улице 0 градусов, а выше 85 температура двигателя не поднялась. Кстати ремень и ролики я менял при 100 тыс. За весь период ролики не смазывал. Иногда смотрел состояние ремня. Я его не хотел менять, но когда менял помпу, то на сервисе сказали, что для душевного спокойствия надо поменять. Комплект 3600 (ролики + ремень)
Волчок вне форума
Старый 24.12.2011, 00:57   #533
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
[QUOTE=Волчок;1643732]
Сообщение от omck Посмотреть сообщение
Воин, рано менять
А в чем проблема-то?
90 градусов - не догма.
При этом
- в течение какого времени не поднимается?
- какая задана температура в салоне при этом?
- уверены в том, что термостат нормально ЗАКРЫВАЕТСЯ (обеспечивается движение ОЖ по малому кругу)?
- при температуре 80 градусов поведение машины как-то отличается от поведения при 90, 100 градусах?
- какое бортовое напряжение?
- исправен ли датчик температуры?
- с какой скоростью езда, при которой "не нагревается"?
Вообще температура ОЖ в 90 градусов - это некий компромисс. При 110 градусах в системе охлаждения закипает вода. Потому 105 градусов - точка срабатывания вентилятора на включение. 90-95 градусов - температура, при которой стоит начать поглядывать за температурой двигателя, за ее динамикой.
А 80 - ну просто температура ОЖ в двигателе, которая не несет никакой смысловой нагрузки - не тепло и не холодно. В отопитель при этом поступает вполне нагретый воздух.
Вот если при работе температура начнет опускаться ниже 70 - реально начнете в салоне мерзнуть.
Так чем РЕАЛЬНО не нравится цифра "80" как температура ОЖ? Т.е. кроме самой цифры это как проявляется?
в571оа вне форума
Старый 24.12.2011, 07:13   #534
Вес репутации: 28
omck, на холостых она должна подниматься постояно
Старый 24.12.2011, 08:39   #535
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
На холостых с включиным отопителем(печкой)16кл.,плох о нагреваются.
тракторист63 вне форума
Старый 24.12.2011, 09:00   #536
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
тракторист63, поэтому пока машина прогревается лучше печку не включать на высоких оборотах или вообще не включать(я так и делаю)пока температура не будет выше 50 градусов,зато когда машина прогреется,стрелка ровно стоит на 88 примерно(термос лузар)
Омич вне форума
Старый 24.12.2011, 09:58   #537
Liq
Аватар для Liq
Автомобиль: 21723-02-018, Ford Focus 3
Изображений: 42
Liq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всем
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
Сейчас не угадаешь какой фирмы ставить, нужно проверять его до установки, очень много брака. У меня сейчас стоит прамо...
Liq вне форума
Старый 24.12.2011, 11:22   #538
Волчок
[QUOTE=в571оа;1643793][QUOTE=Волчок;1643732]
При этом
Так чем РЕАЛЬНО не нравится цифра "80" как температура ОЖ? Т.е. кроме самой цифры это как проявляется?[/Q
Основная проблема - холодно.Салон не прогревается
при минус 10 до 90 градусов не доходит вообще что по городу что по трассе в течение 1 часа при включенной печке на 1-м положении. При выключении печки быстро поднимается и держится на 90. но стоит включить 1-е положение печки, как температура через 3-4 минуты тут же падает до 80. Приора норма регулятор температуры на максимуме. Несколько раз проверял. нижний патрубок холодный. Насчет поведения машины сказать не могу. Вроде так-же. напряжение не измерял. Датчик я думаю исправен. Термостат открывается где-то при 88 градусах. Проверял в гараже неоднократно. Основная проблема - без печки прогревается относительно быстро и держится на 90. С включеной печкой даже на 1 скорости -беда
Волчок вне форума
Старый 24.12.2011, 11:37   #539
Вес репутации: 28
в571оа, рабочая температура двигателя 88-90°С.
Старый 24.12.2011, 11:46   #540
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Волчок Посмотреть сообщение
Значит смотреть нужно печку. Похоже, просто не идет теплый воздух в салон.
Если сначала двиг прогреть, а потом начать салон протапливать, то какой воздух из дефлекторов идет? Поясню, ощутимо теплый воздух идет уже при температуре 70 градусов.
Вполне возможно, что заслонки как-то так встали, что печка отапливает улицу. Потому, если бы салон прогревался, то и фиг бы с ней, с температурой тосола.
Если норма, то клапана рециркуляции нет. В каком положении распределение потоков стоит?
Проверить:
1. Напряжение бортовой сети при выключенной и включенной печке.
2. Какой воздух идет из дефлекторов. По идее, если стоит max, то его температура не должна падать. Хорошо бы воспользоваться обычным комнатным термометром
3. Есть ли разница в прогреве салона на стоянке и на ходу.
При условии 20; 762; 60%
И при 50-60-70-80 он будет так же нормально работать. Меньшая рабочая температура - бОльший размер системы охлаждения. Просто некий баланс, технико-экономический.
в571оа вне форума
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
