Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 12.11.2011, 15:38   #531
Edo_Jan
Аватар для Edo_Jan
Автомобиль: Priora SE 03-039
Edo_Jan не успел проявить себя
Re: LADA Priora SE (Часть 3)
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
Edo_Jan, у меня туманки киржачи именно длинные с чёрным внутри) это сток, бош точь в точь выглядят тоже сток, а вот там всякие супер навороченные с типа хромом за 100 руб...вопрос что быстрее хром облезет или сгорят они) ибо у нас сток стоит от 1000 руб) прикинь цену на сток от се)
согласен, те что хром, говнецо )))
кстати как отличить ПТФ бош от кержача?
вот у меня фары по ходу Бош...габаритная лампочка сверху)
Edo_Jan вне форума
Старый 12.11.2011, 15:47   #532
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Edo_Jan, вообще по наклейкам) киржачи у меня наклейки жёлтые на корпусе птф ооо "луч" ))) бош не знаю что там написано, наверно бош))) а фары основные, бош вроде у них крышка сзади пластмассовая закрывает всё, а у киржачей резиновые заглушки, сзади фары под капотом) залезь посмотри)
Buffalo63 вне форума
Старый 12.11.2011, 21:40   #533
arondm
arondm не успел проявить себя
Привет! У друга приора..таже проблема открыл а там лужа..из зачего не выяснили..расскажешь?
arondm вне форума
Старый 12.11.2011, 21:53   #534
Buffalo63
arondm, что открыл, где лужа? подробнее...
Старый 13.11.2011, 08:04   #535
L33tBot
Уфимская ячейка
Автомобиль: Приора SE 03-033
L33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себя
Приора СЕ 03-033 хэтч. При покупке забыл проверить датчик. В общем не включаются они. Как их задействовать? в любых положениях по скорости ставил до 4.. А датчик света включается только при сумерках - как то не логично.
L33tBot вне форума
Старый 13.11.2011, 08:48   #536
mrmarx
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 135 раз(а) в 88 сообщениях
mrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошим
Сообщение от L33tBot Посмотреть сообщение
если речь идет о датчике дождя, то он работает только при первом (прерывистом) положении рычажка включения дворников
а датчик света сейчас никому и не нужен. так как закон
mrmarx вне форума
Старый 13.11.2011, 09:01   #537
L33tBot
Уфимская ячейка
Сообщение от mrmarx Посмотреть сообщение
Если при положение рычага первое - дворники работают прерывисто не зависимо включен ли датчик дождя в положение 1 2 3 4 крутилкой. Как же тогда они выключатся автоматически при установленном рычаге в 1 положение
L33tBot вне форума
Старый 13.11.2011, 09:21   #538
NikK
Аватар для NikK
Автомобиль: LADA Priora 217230 SE
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
NikK станет известным достаточно скороNikK станет известным достаточно скороNikK станет известным достаточно скороNikK станет известным достаточно скоро
про датчик дождя доходчиво рассказали по мойму, а про датчик света - тоже дали пояснения, L33tBot на ВАЗах пока АВТОВАЗом не устанавливается система включения и выключения света при запуске и выключении двигателя (это делают уже специалисты отдельно) повсей видимости вы про это говорили?! удач в освоении машины! а еще без всякого язвения и сарказма : можно почитать манул:good:
добавлю: нет капель воды в "зоне" датчика дождя он и не включает дворники! естественно при включеном датчике и устаноке подрулевого переключателя счеток в "первое" рабочее положение
Последний раз редактировалось NikK; 13.11.2011 в 09:31.
NikK вне форума
Старый 13.11.2011, 09:21   #539
Buffalo63
L33tBot, включаешь первое положение ручки на руле, и крутишь ручку датчика, должен работать, выключатся просто, щётки в этом случае управляются не ручкой на руле а крутилкой... а датчик света верно у тебя работает, только в сумерках, улавливает плохую освещенность и включает свет
Старый 13.11.2011, 09:26   #540
mrmarx
Участник КаПри 73
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
первое (тоесть не нулевое, а первое рабочее) если крутилка в положении 0 на самом датчике, то прерывистый стандартный, как только на датчике другое положение, то прерывистый режим прекращяется- если нет дождя то щетки воообще не двигаются. уменя так, у других не могу сказать
mrmarx вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
